Kronleuchter Kabel-Ersetzung
Diskutiere Kronleuchter Kabel-Ersetzung im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Wenn du die besagten Wagoklemmen nimmst, brauchst du keine Aderendhülsen. Sie sind in den Klemmen sogar unzulässig.
  1. #11 Strippentod, 27.04.2024
  3. #12 michaneu, 27.04.2024
    michaneu
    michaneu Hülsenpresser
    JA aber nicht bei den Fassungen
  4. #13 Fragikus, 27.04.2024
    Fragikus
    Fragikus Schlitzeklopfer
    Genau, die hab ich nur für die Fassungsklemmen.
    Hab mir heute so eine Hülsenzange gekauft und damit konnte ich die Hülse draufbringen (Bild 1). Habs dann in der Klemme festgeschraubt (Bild 2).
    Ist es ein Problem, wenn die Hülse hinten etwas hinausschaut? Siehe Bild 3. Weiter hineinschieben kann ichs ja nicht wegen der Isolation der Hülse.
  5. #14 Fragikus, 27.04.2024
    Fragikus
    Oder dürfte ich die Aderendhülsen abschneiden? Hier auf dem Bild hab ichs gemacht, dafür ist die Öffnung vorne nun quasi ganz zu, aber die Hülse verschwindet in der Klemme. Geht das so oder muss die Öffnung vorne offen sein?
  6. #15 Fragikus, 27.04.2024
    Fragikus
    Spricht etwas gegen diesen Aufbau? Die kleinen Kabel von unten wären die Stromzufuhr (links Null, rechts Phase). Ich würde doch nur 4 Fassungen anschliessen, so könnte ich alle vier Fassungen inkl. Phase/Null in je eine 5er-Wago-Klemme stecken.
  7. #16 Fragikus, 28.04.2024
    Fragikus
    Ich habe mal soweit die Fassungen verkabelt (Bild 1). Je drei Zuleitungen von der Fassung, dann eine Klemme leer, und auf der fünften die Ader von der Decke.
    Bei der Erdung krieg ich den Draht mit Hülse leider nicht unter die Schraube. Vorher war auch keine Hülse drauf. Würdet ihr das einfach ignorieren und wie vorher die Ader vorsichtig festschrauben oder gibts da einen Trick? Eine kleinere Hülse krieg ich nicht auf die Ader (die Hülse passt eigentlich von der Zahl)
    Auf Bild 4 ist es jetzt festgeschraubt.
  8. #17 Fragikus, 28.04.2024
    Fragikus
    Hab mit der Schutzader einen Haken gemacht. Spricht da was dagegen? IMG_9249.JPG
  9. #18 saukalt, 28.04.2024
    saukalt
    saukalt Strippenstrolch
    Pfusch hoch 3!
    Ist Dir das Geld für den Kabelschuh ausgegangen?
    Lasttrennschalter und elo22 gefällt das.
  10. #19 Fragikus, 28.04.2024
    Fragikus
    Hab ich leider gar nicht da... Jetzt hab ichs neu geschnitte/abisoliert und in zwei gleich grosse Unterlegscheiben. Würde das gehen? IMG_9256.JPG
  11. #20 Strippentod, 28.04.2024
    Fragikus gefällt das.
Kronleuchter Kabel-Ersetzung - Ähnliche Themen
  1. Kronleuchter funktioniert nur ohne Schutzleiter
    Kronleuchter funktioniert nur ohne Schutzleiter: Hallo zusammen, ich bin gerade dabei, eine Vintage-Deckenleuchte aus den 70igern zu montieren. Es handelt sich um einen Kronleuchter mit 16...
  2. KRONLEUCHTER DIMMEN
    KRONLEUCHTER DIMMEN: Hallo Forum Ich möchte 8 Stck Kronleuchter a 8x40 W Glühlampen Dimmen bzw die Helligkeit irgendwie regeln Frage: Wie und womit, welche Komponenten?
  3. Alten Kronleuchter neu verkabeln
    Alten Kronleuchter neu verkabeln: Hallo, ich habe einen alten Kronleuchter mit neuen Kabeln versehen, aber wenn ich die Kabel von den Leuchterarmen so miteinander verbinde, wie es...
  4. Stromkabel für Affenschaukel zum Kronleuchter?
    Stromkabel für Affenschaukel zum Kronleuchter?: Hallo Experten, ich muss von einem Kronleuchter eine "Affenschaukel" zum Deckenanschluss ziehen - Länge ca. 1 Meter. Planlos wie ich bin, habe...
  5. Kronleuchter Anschliessen
    Kronleuchter Anschliessen: hallo an alle möchte einen kronleuchter anschließen dieser hat jedoch nur 2 kabel und aus der decke kommen 3 kabel :confused: kronleuchter hat...
