Kühl-Gefrierkombi Thermostat defekt ???
Diskutiere Kühl-Gefrierkombi Thermostat defekt ??? im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; AW: Kühl-Gefrierkombi Thermostat defekt ??? Also wie würde sich ein defektes Thermostat auswirken? Würde er dann nur noch kühlen oder garnicht...
  1. Mike79
    Mike79 Schlitzeklopfer
    Also wie würde sich ein defektes Thermostat auswirken? Würde er dann nur noch kühlen oder garnicht gehen? Oder kann es auch sein das er nur die Temperatur nicht mehr richtig packt?
    Wenn ich mein Thermostat überbrücken würde, müsste mein Kuhlschrank ja wenn das Thermostat defekt wäre die ganze Zeit kühlen und damit auch deutlich unter 10 Grad kommen oder?
    Werde das glaube ich mal am Wochenende machen. Hatte mal reingekuckt, aber hatte das Thermostat nicht so recht aus dem Plastikgehäuse rausbekommen. Wenn ich es rausbekomme, muss man immer braun und schwarz brücken? oder könnten es auch andere Farben sein?
    Gruß Mike79
  3. #12 Horst 155, 04.09.2015
    Horst 155
    Horst 155 Strippenstrolch
    Tja so ist das mit den die alles besser wissen große klappe und dann schweigen im Walde weil ausser irgend ein unqualifiziertes Hörensagen nichts dahinter steckt .
    Um das Thermostat aus der Abdeckung zu nehmen musst du den einstellknopf abziehen dahinter ist eine Klammer die den Thermostat hält . Das ganze selbstverständlich bei abgezogenen Schukostecker .
    Der Anschluss 6 und 4 / 6 ist braun 4 ist schwarz sind die die man in diesem fall brücken muss um den Thermostat zu überbrücken . der kontakt 3 mit der weißen leitung geht an die Inneraumbeleuchtung .
    Zu der Frage Thermostat defekt oder nicht . das ein Thermostat sich in den Schaltthemperaturen verschiebt ist ausgeschlossen . Aber er kann sowol dauerlauf schalten bei defekt als auch unterbrechen .
    Die funktion eines KapilahrohrThermostat wie in dem Gerät verbaut wurde in dem Fühlerrohr ist ein Gas welches sich durch Themperaturänderungen ausdehnt oder zusammen zieht und somit einen Schaltkontakt betätigt .
    Auch wenn es nicht schön ist aber die Ursache ist im Kältekreislauf zu suchen elektrisch arbeitet das gerät einwandfrei .
    Wenn man sich einmal mit den Grundlagen der Kältetechnik beschäftigt wird man feststellen das mein erstes Posting nicht unbegründet ist .
    Der Verdichter erzeug einen Druck , das Kältemittel R600 a Wird durch eine Kapilahrrohreinspritzung (Verjüngung in Art einer Düse) in der Verdampferplatte eingespritzt dort nimmt das Kältemittel die im Kühlraum befindliche Wärme auf und wechselt in einen Gasförmigen Zustand dabei wird Kälte erzeugt . Im Verflüssiger wird dann das Kältemittel durch hohen Druck wieder flüssig und gibt dabei Wärme ab .
    Wenn jetzt der Druck im Kältekreislauf verändert wird dafür gibt es unterschiedliche Gründe funktioniert es nicht mehr .
    Da es sich bei dem Gerät um ein Einbaugerät handelt sollte auch für den Verflüssiger ein genügender Luftaustausch vorhanden sein ansonsten ist die Funktion auch gestörrt da Das Gerät die Wärme nicht los wird . Zu beachten ist das vor und nach Arbeiten An elektrischen Geräten eine Prüfung nach VDE 0701/0702 unbedingt durchgeführt werden muss .
    So das war mein letztes Posting
    Horst
  4. Funky
    Funky Strippenstrolch
    Ich sehe nach wie vor keinen Grund, dass hier ein Defekt vorliegen muss:
    Wenn es bei solchen einfachen Kühl- / Gefrier-Kombis nur 1 Thermostat gibt, dann sitzt dieser im Kühlteil. Vermutlich hat der Fragesteller erst jetzt durch eigene Messung erstmals bemerkt, dass die Temperatur im Kühlteil zu hoch liegt. Solange es möglich ist, am Thermostat eine niedrigere Solltemperatur einzustellen, sollte er das machen. Die Temperatur im Gefrierfach ist u.a. stark von der Umgebungstemperatur abhängig und lässt sich nicht separat einstellen. Während aber eine Kühlfachtemperatur > +5...10°C vielen verderblichen Lebensmitteln schadet, ist eine Gefrierfachtemperatur tiefer -18°C kein Problem für das Gefriergut.
    P.S.: Bei zu niedriger Raumtemperatur (Keller, ungeheizte Küche im Winter) taut bei diesen preiswerten Kombigeräten dann das Gefriergut. Aber das war ja hier nicht das Problem.
    Funky
  5. Mike79
    Hi.
    Also habe heute mal mein Thermostat überbrückt. Nach ca. 3 Stunden hatte ich dann 3 Grad im Kühlschrank und -31 im Gefrierschrank.
    Also was denkt ihr was defekt ist.
    Für mich sieht das jetzt nach einem defekten Thermostat aus. Da der Kühlschrank ja auf Themperatur kommt wenn er dauerhaft läuft. Und wie lange der Kompressor läuft bekommt er ja vom Thermostat gesagt oder?
    Gruß Mike79
  6. Funky
    Mike,
    die Frage ist doch, ob der Thermostat auf seiner höchsten Stufe (max. Kühlung) die üblicherweise gewünschten 4...8°C im Kühlteil erreicht (oder unterschreitet). Andernfalls ist er tatsächlich defekt. Ich hatte deinen Hilferuf bisher so verstanden, dass du wegen der ausreichend tiefen Gefrierfachtemperatur den Einstellbereich des Thermostaten womöglich gar nicht voll ausgereizt hast.
    VG Funky
  7. Mike79
    Also der Kühlschrank kommt auf der kältesten Stufe nicht unter ca. 10-12 Grad.
    Gruß Mike79
    Ich denke mal wenn der Kühlschrank 3° im Kühlteil schafft, bei überbrücktem Thermostat, dann hatte wohl der Besserwisser recht und das Aggregat ist in Ordnung und das Thermostat spinnt, obwohl das nicht sein darf. Das kann allerdings auch noch andere Ursachen haben, z.B. eine Tür die nicht richtig schließt. oder ähnliches oder wie schon gesagt ein Lüfter der nicht mehr die Luft im Innenraum verteilt.
Kühl-Gefrierkombi Thermostat defekt ??? - Ähnliche Themen
  1. Miele Kühl-Gefrierkombination KFN 29162 schaltet nicht mehr aus
    Miele Kühl-Gefrierkombination KFN 29162 schaltet nicht mehr aus: Hallo, mein Miele Gerät, 3,5Jahre alt spinnt. In letzter Zeit schien es mir schon, als würde er zu oft anspringen (brummen), gestern war der...
  2. Siemens Kühl-Gefrierkombination
    Siemens Kühl-Gefrierkombination: Siemens Kühl-Gefrierkombi KG49NEIDP Extraklasse (kein Schreibfehler), unfassbar laut, wenn die Gefriertruhe läuft. Peinlich für die Firma und ihr...
  3. Kühl-Gefrierkombination Privileg -Temperatur schwankt
    Kühl-Gefrierkombination Privileg -Temperatur schwankt: Hallo, ich habe seit letzter Woche mit meinem Kühl-gefrierkombigerät No Frost Privileg ein Problem. Die -Temperatur vom Gefrierfach schwankte von...
  4. Brauche Hilfe! Bosch Kühl-Gefrierkombi No Frost macht Probleme!
    Brauche Hilfe! Bosch Kühl-Gefrierkombi No Frost macht Probleme!: Hallo erstmal! Bei meiner BOSCH Kühl-Gefrierkombi NO FROST ist die Temperatur des Gefrierschrankes von -18 auf -5 Grad gefallen! Einfach so, von...
  5. Kühl-Gefrierkombi Whirlpool defekt
    Kühl-Gefrierkombi Whirlpool defekt: Hallo zusammen, Vielleicht kann mir ja jemand einen Tipp geben: ich habe eine Kühl-Gefrierkombi von Whirlpool, diese funktioniert von jetzt auf...
