Kühlschrank/Herd kombi
Diskutiere Kühlschrank/Herd kombi im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; AW: Kühlschrank/Herd kombi Falsch :D Ein Herd hat zwar einen 400V Anschluss, die Kochfeler werden aber mit 230V betrieben. Bei 400V und nur 2...
  1. ETler
    ETler Hülsenpresser
    Falsch :D
    Bei 400V und nur 2 Außenleitern, gäbe es doch nur einen Stromkreis;)
  3. #12 kabelaffe, 15.01.2008
    kabelaffe
    kabelaffe Strippenstrolch
    O.K. hab den N vergessen zu erwähnen:confused:
    Ist auch klar, das jede einzelne Platte mit 230V betrieben wird,
    ABER die Masse machts!
    Oder möchtest du 4 o.5 x (von 1000 bis 1800W) die Plattenleistung auf ne Wechelstromleitung legen???
    Gruß Robert:rolleyes:
  4. ETler
    ETler Hülsenpresser
    Ein Außenleiter und N ist dann aber wieder 230V und nicht 400V. Ferner haben wir im Allgemeinen Grundsätzlich Wechselspannung;)
  5. #14 kabelaffe, 15.01.2008
    kabelaffe
    Haeh
    Wortklauberei!
    Bei 4-Platten sind mind. 2Außenleiter und der N sowie der PE (bisher untergegangen;) ) erforderlich.
  6. ETler
    ETler Hülsenpresser
    JEWEILS
    So besser - das wird aber eigentlich aus dem Kontekt klar...
  7. Tosi
    Tosi Strippenzieher
    So, ich oute mich :rolleyes: - bin Küchenplanerin (von daher auch die Antworten im Bereich der weißen Ware)
    Also: wenn du die Steckdosen hinter die Geräte platzierst kommst du nicht an sie heran, sondern musst erst das gerät ausbauen.
    der Sockel ist immer am leichtesten demontierbar, meist sogar schon mit entsprechenden Clips versehen.
    Von daher wäre hier der richtige Platz für die Schukos.
    Sockelhöhe dividiert durch 2 = Mitte der Steckdose von der Höhe her und von der Breite mittig unter das jeweilige Gerät.
    Der Backofen wird mit 230V betrieben, sollte aber separat abgesichert werden, da die Geräte technisch immer aufwendiger werden.
    Wenn du es einrichten kannst, leg auch für den Kühlschrank eine separate Leitung - so ist zwar dann die Küche ggfls im dunkeln, aber deine Lebensmittel werden nicht warm...
    Viele Grüße
    S.
    1 Person gefällt das.
  8. #17 PatBonner, 20.01.2008
    PatBonner
    PatBonner Guest
    @ Tosi:
    Toller Beitrag !
    Grüsse
    Paddy
  9. ego
    @tosi
    Das mit dem Sockel und den Steckdosen hab ich nicht ganz verstanden?
    Wo möchtest du die Steckdosen montiert sehen?
  10. Tosi
    Tosi Strippenzieher
    @ego:
    hinten an der Wand
    Beispiel Sockelhöhe 15cm:
    macht somit Mitte Steckdose 7,5 cm Okff
    Backofen ist 60cm breit -> ergibt also eine Breite von 30cm von der Wandecke ausgehend, sofern das Gerät direkt daran steht, ansonsten von der Position des Gerätes.
    -> 30cm von links / 7,5cm Höhe
    Bei Geschirrspüler übrigens immer die Steckdose in den Spülenschrank planen, wenn er unter der Arbeitsplatte eingebaut wird, hinter den Geräten ist kein Platz!
  11. ego
    Was nützt dir denn eine auf 7,5 cm montierte Anschlussdose wenn trotzdem das Gerät davor steht? Wer soll den da ran kommen?
    Anschlüsse von E-Herden am besten auf 40-50cm höhe mittig hinter dem Gerät vorüsten, sonst verdeckt der Unterschrank auf dem der Herd ruht die Dose.
    Bei den anschlüssen für andere Grossgeräte gebe ich dir recht: Der Spülenschrank ist immer zugänglich!
Kühlschrank/Herd kombi - Ähnliche Themen
  1. Elektro Backofen & Herd (Kombination)
    Elektro Backofen & Herd (Kombination): Hallo, ich bin neu dabei im Forum. Ich bin mit den "Standard Dingen" wie Lichtschalter und Steckdosen tauschen/nachrüsten oder Lampen anbringen...
  2. Mehrere 16A/230V Stecker kombinieren
  3. Kombiableiter auf Sammelschiene im NAR nachrüsten lassen
    Kombiableiter auf Sammelschiene im NAR nachrüsten lassen: Hallo, wenn ich zwischen zwei vorhandenen SLS einen Kombiableiter Type 1 nachrüsten lassen möchte, macht das Sinn und ist das mit einem...
  4. HLAK vom AAR zusammen mit Kombiableiter ins Verteilerfeld
    HLAK vom AAR zusammen mit Kombiableiter ins Verteilerfeld: Hallo, meine HV ist ca. 15 Jahre alt und historisch ziemlich verbastelt und aktuell überlege ich wie man da was optimieren kann. Aktuell hängt...
  5. Potentialausgleich der PV Anlage in Kombination mit DC Überspannungsschutz
    Potentialausgleich der PV Anlage in Kombination mit DC Überspannungsschutz: Hallo zusammen, mir wurde heute erzählt dass bei der Verwendung eines DC Überspannungsschutzes der Potentialausgleich der PV-Anlage direkt auf...
