Kurzschluss bei raumthermostat
Diskutiere Kurzschluss bei raumthermostat im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; AW: Kurzschluss bei raumthermostat Dasse habe nikt iche verstehet....:mad: Oh Herr, lass Hirn vom Himmel fallen.... @Anni Wenn Du das nicht...
  1. #11 denizjustin, 03.02.2008
    denizjustin
    denizjustin Hülsenpresser
    @Anni
    Wenn Du das nicht verstehst,dann halte dich aus diesem Thema raus.:mad:
    dj.
  3. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
  4. ego
    Auch wenn ich der gleichen Meinung wie Anni bin und glaube das es nicht zuviel verlangt ist sich eines einigermassen vernünftigen Deutsch zu bedienen wenn man jemanden fragt, so habe ich eher Bedenken zu der von Denizjustin vorgeschlagenen verkabelung:
    Was macht ihr bei verschiedenen Stromkreisen in den verschiedenen Räumen?
    Ausserdem müssen aus EMV gründen die Aussenleiter und die zugehörigen Neutralleiter in einer Leitung geführt werden.
  5. #14 denizjustin, 03.02.2008
    denizjustin
    @Anni
    Ich habe tino nicht nachgeäfft.Mit nicht schlauer meinte ich nicht seine Wortzusammensetzung.Darum habe ich probiert zu erklären wie man eine Fußbodenheizung verkabelt.Vielleicht findet er dann den zusammenhang.Wir probieren in diesem Forum jedem zuhelfen.Da muß er der DEUTSCHEN SPRACHE nicht in Wort und Schrift mächtig sein.dj
  6. #15 denizjustin, 03.02.2008
    denizjustin
  7. ego
    Und die jeweiligen Räume sind über separate LS gesichert? Es wird einfach ein N von einem der Stromkreise genutzt?
    Hört sich sehr konfus an.
    Wo ist das Problem die verkabelung so vorzunehmen das es vernünftig ist? Wegen einer Ader? Dann leg halt ein 7x1,5 und zum letzten Raum ein 5x weiter. Ein 3x1,5 mit ner B6 vorsicherung zum HKF und fertig ist eine ausfallsichere Regelung.
  8. Anni
    Merkwürdig , warum wundert mich eigentlich diese Aussage aus deinem Mund nicht....????
  9. #18 Lötauge35, 03.02.2008
    Steuerleitungen mit 230V zu betreiben und dann noch von Thermostat zu Thermostat durchzuschleifen ist doch größte Murx den es giebt.
    Ich benutze elektronische Raumthermostate und 24V Stellantriebe,
    dazu eine Sternförmige Verkablung der Räume mit Y(ST)4x2x0,6
  10. ego
    Kannst du deine aussage irgendwie begründen? Mir will nicht einleuchten was dagegen spricht!
  11. #20 denizjustin, 04.02.2008
    denizjustin
    @ego
    Vorschlag gut,werde es so ausführen.;)mfg denizjustin
Kurzschluss bei raumthermostat - Ähnliche Themen
  1. Kurzschluss trotz ausgeschaltetem Lichtschalter beim Prüfen mit Phasenprüfer
    Kurzschluss trotz ausgeschaltetem Lichtschalter beim Prüfen mit Phasenprüfer: Hallo! Mein Mann hat gerade versucht die kaputte Glühbirne im Badezimmer auszutauschen. Die Lampe hat zwei Fassungen. In der einen war eine...
  2. Abschaltzeit bei Kurzschluss
    Abschaltzeit bei Kurzschluss: Hallo zusammen, Habe mir kürzlich eine Frage gestellt die mir etwas zu schaffen macht... Beispiel: Kunde wünscht austausch von LS Schalter...
  3. Kurzschluss bei Wechselschalter
    Kurzschluss bei Wechselschalter: Hallo liebe Leute! Habe folgendes Problem: In unserem Flur haben wir zwei Lichtschalter. Als ich eingezogen bin, funktionierte der Schalter...
  4. Kurzschluss bei DC
    Kurzschluss bei DC: Hi, kann mir vielleicht jemand sagen wie man den Kurzschlussstrom bei Gleichspannung berechnet? Einmal am Leitungsanfang und einmal am...
  5. Aufgabe Schuko Steckdose erneuern Stromlaufplan, Messung, Kurzschlussstrom und Abschaltbedingungen
    Aufgabe Schuko Steckdose erneuern Stromlaufplan, Messung, Kurzschlussstrom und Abschaltbedingungen: Hi, eine weitere Reihe an Prüfungsaufgaben, vielleicht kann mir einer sagen ob das soweit richtig ist, danke Vorab: [ATTACH] [ATTACH] Lösung:...
