Lampen zittern, Verteilung defekt?
Diskutiere Lampen zittern, Verteilung defekt? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Lampen zittern, Verteilung defekt? ok, das werd ich dann wohl tun. vielen dank nochmal
  1. #11 ralph34, 09.02.2010
    ralph34
    ralph34 Strippenstrolch
    vielen dank nochmal
  3. Zosse
    Hmm... Hauptsache die habe auch die Technik um solche Phänomene zu messen. z.B. Memobox
  4. #13 AC DC Master, 12.02.2010
    also ich denke mal an eine andere theorie. wenn da so ein hebewerk in der nähe ist für ein stadtteil, dann wird das ding nicht für ein paar sekunden an gehen und dann aus. entweder läuft das ding durchgehend oder springt für einige minuten mal an.
    wie war das, alle paar minuten tritt der effekt auf oder hin und wieder einmal ?
    ist das flackern auch dann, in anderen räumen wenn deine lampe in der küche aus ist oder nur wenn diese an ist ?
  5. #14 ralph34, 12.02.2010
    ralph34
    da ich grad 450 km von dem Haus entfernt bin kann ich leider nicht direkt testen, was ihr vorschlagt.
    So ganz genau habe ich den Zusammenhang auch noch nicht untersucht.
    Das die Hebestation nicht im Sekundenbereich an- und auschschaltet glaub ich auch, aber es könnten sich vllt kurzzeitige belastungsspitzen auf das netz auswirken?
    Obwohl...bei uns hier in der Firma wird das licht z.B. einfch etwas dunkler, wenn unvorsicht zu viele Maschinen gleichzeitig angeschalten werden, das ist dann aber schön gleichmäßig.
    Also ein belastetes Netz wirkt sich meiner Meinung nach anders aus als in flimmern.
    Zum Flimmern noch: es sind so 2-4 Intervalle sehr schnelles fimmern, ich würde mal auf eine Frequenz um 1/4-1/8 Hz tippen (also so ca ne halbe Sekunde lang)
    Die Anzahl der Intervalle variiert (die Dauer des Flimmerns) so zwischen ner halben Sek und 1,5 Sek.
    Das ganze passiert zeitlich völlig unregelmäßig, abends besonders häufig....da kann es schon mal sein, dass es 3-4 mal in der Minute flimmert. und dann wieder 4 Min gar nicht flimmert, und dann wieder ab und zu ...usw.
    komisch komisch
  6. #15 Lötauge35, 12.02.2010
    ich vermute mal das Flimmern kommt von einer Wellenpaketsteuerung, zBsp. von einem elektronischen Durchlauferhitzer.
    Das passt dann auch zu der Aussage das es abends häufiger auftritt.
  7. #16 ralph34, 12.02.2010
    ralph34
    AHA,
    ich bin für jede Idee dankbar!
    el. Durchlauferhitzer haben wir zumindest nicht,...
    auf wikipedia habe ich gefunden:
    Schwingungspaketsteuerung ? Wikipedia
    da wird von Schalten im Nulldurchgang gesprochen....das hab ich doch schon gehört.
    Ja richtig, die ganzen Eltakos schalten ja auch im Nulldurchgang (bei aufgelegtem N).
    Könnte hier der Hund begraben sein?
    Eigentlich dachte ich, es sei empfehlenswert die relais so anzuklemmen, dass im Nulldurchgang geschalten wird. So schreibt Eltako zumindest, dass es die Lebensdauer erhöhen könnte.
    Andererseits wird ja gar nichts geschalten bei uns wenns flimmert...
    :stupid:
  8. #17 AC DC Master, 13.02.2010
    nee, das glaube ich nicht. wenn eltako schon im nulldurchgang schaltet kann da garnichts an störungen kommen, wie auch ?
    die sache it dem durchlauferhitzer kann nur dann bestimmt sein wenn einer warmwasser nimmt und dann auch nicht für so kurzer zeit.
    beispiel: hatte vor gut einem jahr auch ein solches phänomen gehabt. aber nur mit rein ohmischen lasten, sprich der guten alten glühlampe. da war ein kronleuchter an der decke geschraubt und die bude hatten wir ein halbes jahr zuvor saniert. nun hatte der mieter das ärgerniss, das das ding am flackern ist und ständig die glühlampen ausfallen würden.
    kurzum, nach einer std. habe ich mal den blöden, dummen schalter ausgebaut. huch, der draht der lampe rutschte gleich raus. fazit: eventuelle ist der draht im schalter nicht richtig fest im schalter gesteckt ? kontrolle is jutt. nur ein tipp !
    vielleicht ist auch der N-Draht irgendwo locker .
  9. #18 Trafofreund, 13.02.2010
    Trafofreund
    Trafofreund Schlitzeklopfer
    Klemm doch die Leuchtstofflampe mal ab,L/N/Pe ,wenn die Glühbirnen nun nicht mehr den Frequenzen ausgesetzt sind,wärst du ein Stück weiter.
  10. #19 Trafofreund, 13.02.2010
    Trafofreund
    Entschuldige,erst Spannungsfreiheit an der Leuchtstofflampe feststellen.
Lampen zittern, Verteilung defekt? - Ähnliche Themen
  1. Deckenkabel bei Lampeninstallation beschädigt
    Deckenkabel bei Lampeninstallation beschädigt: Hi, ich habe bei der Installation meiner Deckenlampe leider das Kabel eingedrückt/eingeschnitten, da das Gehäuse welches an der Decke befestigt...
  2. Wechselschaltung ohne Schlitze Kloppen für zwei Lampen
    Wechselschaltung ohne Schlitze Kloppen für zwei Lampen: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem. Ich muss aufgrund einer Planänderung, das Treppenhaus jetzt so beleuchten, dass wenn man unten den...
  3. Betondecke für Lampenanschluss schlitzen möglich?
    Betondecke für Lampenanschluss schlitzen möglich?: Ist es möglich bzw zulässig einen kleinen Kabelschlitz für einen Lampenanschluss in einer Länge von ca. 2 m. zu fräsen / stämmen??? Es handelt...
  4. Verkabelung von zwei Schaltern/Lampen möglich?
    Verkabelung von zwei Schaltern/Lampen möglich?: Hallo zusammen, ich habe mir versucht einen Plan zu machen, aber leider nicht das richtige Grafikprogramm dazu, hoffe es ist trotzdem...
  5. Zwei Lampen und Schalter an 7-adriges Kabel
    Zwei Lampen und Schalter an 7-adriges Kabel: Hallo zusammen, bei mir kommt aus der Wand ein 7-adriges Kabel. Was daran hing war abenteuerlich (nicht von mir) und vieles davon soll es nicht...
