Lastabwurf für elektr. DLE
Diskutiere Lastabwurf für elektr. DLE im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Lastabwurf für elektr. DLE ist das Lastabwurfrelais in den vom Hersteller des DH vorgesehenen Aussenleiter(meistL2) geschaltet?
  1. ego
  3. #12 Jörg67, 22.11.2009
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Jo, ist es. Auch diese Firma sagt, L2.. nutzt auch nichts.
    Ich hatte auch einfach alles probiert. Letztlich war es egal was wie angeschlossen war, immer dieselben Probleme.
    Jetzt halt wieder schön nach Schema.
    Er hat auch drei Betriebsarten. Die auch nichts nützen.
    1) ohne Lastabwurf
    2) mit Lastabwurf (bewirkte.. nichts)
    3) für "empfindlichen Lastabwurf" - bessert die Sache zwar tatsächlich, beseitigt sie aber nicht. Dafür funktioniert dann die Regelung nicht mehr richtig, er heizt nur noch wenn mind. 37 Grad eingestellt sind.
    Die Wucht in Tüten das Ding :D
  4. -V-
    -V- Leitungssucher
    Warum funktioniert die Reglung des DLE nicht mehr richting ,wenn das empfliche Lastabwurfrelais eingebaut. Der Lastabwurf greift doch nicht in die Reglung des DLEs ein. In der DLE richtig eingestellt?
  5. #14 Jörg67, 22.11.2009
    Jörg67
    Die Regelung funktioniert nicht mehr korrekt, wenn diese Betriebsart 3 ausgewählt wird. Das Abwurfrelais kann da nix für.
    Verhält sich dann so:
    Du stellst zB 32 Grad ein, er schaltet sich ein, er signalisiert auch Heizbetrieb, heizt aber gar nicht. Ab eingestellten 37 Grad wird tatsächlich geheizt.
    Muß man nicht verstehen.
  6. Zosse
    Sage mal was für einen Hausanschluss hast du? Wieviel KW der DLE bzw. deine E-Heizung?
  7. #16 Jörg67, 23.11.2009
    Jörg67
    Dort gar keinen in dem Sinne :D
    Das ist ein Sonderfall ungefähr im Sinne der 0100-722 ;)
    Hängt mit an meinem 100kw-Anschluß. Aber die Zuleitung...
    Du weißt ich sichere keine Geräte ab sondern Leitungen, wie es sich gehört, der DLE ist entsprechend runtergeregelt und das funktioniert auch, da ich das ganz alleine überwache und bediene. (Die vorhandene Inst. war halt nicht dafür gedacht...). Es treten keine Überlastungen auf. Ich bin ja schon nervös wenn Kabel handwarm werden. Gibts hier nicht.
    Die Heizung wird nur übergangsweise genutzt, ist ja viel zu teuer. Aber bei Bedarf soll es halt funktionieren, jetzt klappt es auch. Erstmal ok.
    Wenn ich die Zuleitung auswechsle kann der Lastabwurf wieder weg.
    Ich verbessere nach und nach. Früher hing da ein Boiler in der Dusche, der mußte mal als erstes weg :D
    So, das fluppt jetzt mal.. ich hätte gern noch eine Aussage ob ich das Verhalten des LAR jetzt richtig deute, die Frage ist jetzt auf der vorigen Seite untergegangen :rolleyes:
  8. #17 kabelmafia, 29.11.2009
    kabelmafia
    kabelmafia Lüsterklemmer
    Moin,
    es kann gut sein, dass das Lastabwurfrelai ab einer bestimmten Last problemlos funktioniert.
    Das Problem ist, dass die Leistung sich ständig ändert. Bei konventionellen DHF hat man Schaltstufen, bei denen das Relai einwandfrei funktioniert. Das Relai hat aber auch einen Bereich in dem es einen undeffinierten Zustand annimmt. Elektronische DHF scheinen genau in diese Kerbe zu hauen, zusätzlich zu den schnellen Lastwechseln.
    Ob und welches funktionieren kann ich dir nicht sagen - ich hab da keine praktischen Erfahrungen.
  9. #18 Jörg67, 30.11.2009
    Jörg67
    Dank dir daß Du nochmal reingeschaut hast.
    Ich nehme mal als Erfahrung mit, daß man den Wert wohl möglichst niedrig wählen sollte.
    Ich gönne mir mal noch den Versuch das ABB wieder einzubauen und 50 Grad einzustellen. Soll er mal seine 18kw kurzzeitig ins Spiel bringen, mal sehn ob es dann geht. Dann weiß ich bescheid.
    Edit: in der Tat, wenn ich max 29A fließen lasse funktioniert es.
    Der Strom knickt also derart ein daß es bei schwacher Last immer wieder abfällt, und die 20ms Abfallverzögerung reichen offenbar nicht, um das auszubügeln.
  10. Zosse
    Ja, das ist der Fortschritt... darum vermeide ich so einen "Kram" einzubauen...
  11. #20 Jörg67, 30.11.2009
    Jörg67
    Kommt drauf an Torsten. Selbige Firma hatte wie gesagt ein Modell dessen Leistungselektronik viel aufwändiger konstruiert war, das Teil war genial, läßt sich (für Temperaturen bis max 40 Grad) mit 16A Absicherung betreiben und produziert nicht solche Rückwirkungen.
    Es ginge also besser!
    Da hat die Heizpatrone nicht 3 sondern 6 Anschlüsse. Regelung mit 6 Triacs statt 3. Ich bin ja nicht der größte Elektroniker, aber es ist schon rein logisch daß das glatter läuft - und auch schön symmetrisch, wie man feststellen kann.
    Jetzt ist mir auch klar warum das Licht flackert. Ist ja kein Wunder. Wenn die Zuleitung stärker ist, wird man das nicht mehr bemerken.
    Die Rückwirkungen sind aber da.
    Ein einziges Ärgernis! :mad:
    Bin ja froh daß ich das Teil leicht gebraucht und billig erstanden habe - so ein unausgegorener Mist für knapp 500,- wärs noch...
Lastabwurf für elektr. DLE - Ähnliche Themen
  1. RCD trickreich als Lastabwurf missbrauchen - Notstromversorgung
    RCD trickreich als Lastabwurf missbrauchen - Notstromversorgung: Es geht um die Notstromversorgung eines Hauses, bei dem das Notstromaggregat automatisch gestartet und umgeschaltet werden soll. ATS ist das...
  2. Vorrangschlatung mit Lastabwurf
    Vorrangschlatung mit Lastabwurf: Hallo zusammen, Ich habe erst dieses Jahr meine Ausbildung beendet und bin noch ziemlich neu dabei. Ich hatte jetzt den Auftrag bei einem Kunden...
  3. Lastabwurfrelais vor Unterverteilung?
    Lastabwurfrelais vor Unterverteilung?: Hallo, wir haben bei uns folgendes Problem: Wie haben ein Haupt-Bad mit Durchlauferhitzer (24kW) im OG, welches an der Unterverteilung (im EG)...
  4. Verlustleistung Lastabwurfschaltung - Alternative?
    Verlustleistung Lastabwurfschaltung - Alternative?: Hallo, mir kam folgende Überlegung und der Gedanke ob man das heute nicht anders lösen kann: Üblicherweise wird in der Lastabwurfschaltung ja...
  5. Lastabwurfrelais
    Lastabwurfrelais: Hallo Zusammen, ich möchte mir kurz Vorstellen. Ich heiße Daniel, komme aus der nähe von Wolfsburg, bin 38 Jahre alt und...
