LED an Netzstrom als Kontrollleuchte
Diskutiere LED an Netzstrom als Kontrollleuchte im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; AW: LED an Netzstrom als Kontrollleuchte Wie schafft man denn Glimmlampen frühzeitig sterben zu lassen? Ich hab in meinem Betrieb...
  1. bigdie
    Naja im Prinzip halten die schon ewig, werden aber immer dunkler und sind Anfangs schon nicht hell. Im Freien eigentlich nur Nachts zu gebrauchen.
  3. #12 süddeutshland_elektriker, 04.03.2015
    Du bestätigt damit schlicht und einfach nur, was Millionen Nutzer auf diesem Planeten auch als Erfahrung mit Glimmlampen gemacht haben.
    Da ist nichts falsch dran .-)
  4. #13 Strippe-HH, 04.03.2015
    Da kann ich Jörg auch nur recht geben, diese Glimmlampen halten an sich ewig.
    Bei uns sind Lichttaster in den Kellerfluren die so alt wie das Haus sind (50 Jahre) und die haben alle noch heile Glimmlampen.
  5. #14 oberwelle, 04.03.2015
    oberwelle
    oberwelle Guest
    Moin..
    dann musst du in der Nähe eines Atomkraftwerkes wohnen das die Glimmleuchten so strahlen, wir haben in der Nähe ein Kohlekraftwerk, die Glimmleuchten werden nach einigen Jahren kohlenschwarz..
    Zur Phasenausfallschutz-Überwachung hat bigdie ja schon alles gesagt..
    OW
  6. #15 Lötauge35, 04.03.2015
    ich denke mal, das auch die LED in ihrer herkömmlichen Art eine Berechtigung als Kontrolleuchte hat.
LED an Netzstrom als Kontrollleuchte - Ähnliche Themen
  1. Maximale Leistung Led Lampe in 40 Watt Fassung
    Maximale Leistung Led Lampe in 40 Watt Fassung: Mich würde interessieren, wie die Leistungsbeschränkung für eine Lampenfassung zustande kommt. Geht es hier primär um die Hitzeentwicklung einer...
  2. LEDs blitzen wenn Funksteckdose auf aus
    LEDs blitzen wenn Funksteckdose auf aus: Hallo, ich habe im Garten Led Lichter. Damit ich diese vom Haus an und auschalten kann, habe ich dafür 2 Funksteckdosen angebracht. Der Aufbau ist...
  3. LED-Treiber nicht gefunden. Bitte um Hilfe
  4. LED Nachtlicht, Spannung?
    LED Nachtlicht, Spannung?: Hallo Forenmitglieder, weiß jemand, mit wieviel Volt die LEDs, die auf der Platine des Nachtlichts zu sehen sind, betrieben werden? Ich habe 3...
  5. LED-Spots im Bad dimmen
    LED-Spots im Bad dimmen: Hallo, ich bin neu hier und habe mal eine Frage. Ich bin gerade dabei mein Bad zu renovieren... jetzt schwebt mir folgende Idee vor: Ich würde...
