LED Beleuchtung für Carport
Diskutiere LED Beleuchtung für Carport im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: LED Beleuchtung für Carport Ok, danke. Die LED Fluter haben ein kurzes Anschlusskabel, womit verbinde ich das am besten mit dem nym...
  1. #11 Garantan, 03.02.2016
    Garantan
    Garantan Schlitzeklopfer
    Ok, danke.
    Die LED Fluter haben ein kurzes Anschlusskabel, womit verbinde ich das am besten mit dem nym Kabel?
    Eine Verteilerdose neben die Lampe setzen? Oder geht das auch dezenter?
  4. #13 Strippe-HH, 03.02.2016
    Es gibt doch diese kleinen Feuchtraumanschlussdosen von Wiska oder ähnlich.
    Die haben auch kleine Einführungen für flexibles Kabel und sehen nicht so gewaltig aus.
    Kann man schön neben der Leuchte ansetzen und durchschleifen von NYM-Kabeln geht auch.
  5. #14 Garantan, 04.02.2016
    Garantan
    So, hab mir jetzt Mini Abzweigdosen gekauft für die Lampen.
    Ist es problematisch wenn ich Lampenklemmen nehme und keine WAGO Klemmen? Die Anschlusskabel von den LEDs sind so fisselig, die bekomme ich in keine WAGO Klemme.
    Jetzt bräuchte ich noch einen tauglichen Bewegungsmelder mit Schalter für Dauerlicht, vielleicht kann ja einer einen empfehlen. Er soll unter dem Carport hängen, hat also kaum was auszustehen.
  6. #15 Strippe-HH, 04.02.2016
    Flexible Leitungen bitte mit Aderendhülsen versehen. Es gibt auch von Wago spezielle Klemmen dafür wo Starr und Flexibel gleichermaßen drinnen halten und die sind mit solch kleinen Hebel auch wieder Lösbar das ist die Wago 222-415 und bei Voltus oder auch in Baummärkten erhältlich.
    Befestigung Wagoklemmen | Befestigung | Elektromaterial | Voltus Elektro Shop |
    Wago 222 oder Wago 221, dann brauchst du auch keine Aderendhülsen.
LED Beleuchtung für Carport - Ähnliche Themen
  1. LED Küchenbeleuchtung
    LED Küchenbeleuchtung: Hallo Experten, in einer gebraucht gekauften Küche, sind 8 LED Strahler eingebaut. Beim Kauf war das Netzteil defekt. Nach dem Austausch durch...
  2. Weihnachtsbeleuchtung > LED-Ketten zentral versorgen
    Weihnachtsbeleuchtung > LED-Ketten zentral versorgen: Hallo Wissende, ich habe vor, das alljährliche Chaos beim Verlegen der Weihnachtsbeleuchtung zu beseitigen. Plan: Ein zentraler Kasten mit...
  3. LED Unterschlag Beleuchtung.
    LED Unterschlag Beleuchtung.: Ich möchte 230 Volt LED Leuchten nacheinander durch einen Bewegungsmeldern einschalten lassen, hat jemand eine Idee.
  4. Klingelsäule mit LED Beleuchtung -> Nachrüstung FI Pflicht?
    Klingelsäule mit LED Beleuchtung -> Nachrüstung FI Pflicht?: Hallo Zusammen, es geht um folgendes Problem: Wir wohnen in einem 3 Familienhaus, in dem nächste Woche eine neue Klingelanlage (freistehend,...
  5. Verkabelung LED-Beleuchtung
    Verkabelung LED-Beleuchtung: Hallo zusammen, ich benötige von Euch Hilfe bei der Verkabelung der LED-Spots in der abgehängten Decke. Die Problematik liegt dabei, dass ich...
