LED dimmen
Diskutiere LED dimmen im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: LED dimmen Hallo, Brauchst du ein Poti entsprechender Größe und in der Regel nimmt man ja LEDs um Strom zu sparen und nicht um die Energie...
  1. #11 LED-Hilfe, 16.10.2012
    LED-Hilfe
    LED-Hilfe Schlitzeklopfer
    AW: LED dimmen
    Was meinst du genau damit?
    Ich muss glaub ich mal erklären warum ich die LED's dimmen möchte. Die LED's werden im Aquarium eingesetzt und die vorhanden 3 LED sind an bestimmten Zeiten zu stark, deshalb möchte ich sie dimmen.
    Grüße
    Hallo LED-Hilfe,
    Schau mal hier: LED dimmen. Dort wird jeder fündig!
    AW: LED dimmen
    Aber im Gegensatz zur LED erhöht sich der Widerstand bei steigender Spannung.
    Außerdem dimmst du Glühlampen auch nicht per Poti.
    AW: LED dimmen
    Und warum nimmst du da nichts fertiges
    z.B.
    http://www.amazon.de/LED-DIMMER-CON...F62G/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1350392443&sr=8-1
    oder das
    http://www.amazon.de/Dimmer-Control...3ELO/ref=sr_1_9?ie=UTF8&qid=1350392443&sr=8-9
  5. #14 LED-Hilfe, 16.10.2012
    LED-Hilfe
    AW: LED dimmen
    Hallo Bigdie,
    könnte ich den jeweils beide in meiner Konstallation wie oben beschrieben einfach zwischen die KSQ und den LED schalten?
    Ist da noch was zu beachten? Wie gesagt ich bin eigentlich Leihe möchte es aber gerne lernen, damit ich keine dummen fragen mehr stellen muss :-)
    Grüße
    AW: LED dimmen
    + und - nicht vertauschen.
  7. #16 LED-Hilfe, 16.10.2012
    LED-Hilfe
    AW: LED dimmen
    da kann dann nichts durchbrennen? Nur nicht das die Bude abfackelt :-)
    Da steht auf den Dimmern 12V bis 24V. MEin Netzteil ist ja 9V bis 16V. Ist das ein Problem?
    Grüße
    AW: LED dimmen
    Ist kein Problem denke ich. Garantie gibt es von mir keine.
LED dimmen
LED dimmen - Ähnliche Themen
  1. LED-Spots im Bad dimmen
    LED-Spots im Bad dimmen: Hallo, ich bin neu hier und habe mal eine Frage. Ich bin gerade dabei mein Bad zu renovieren... jetzt schwebt mir folgende Idee vor: Ich würde...
  2. LED-Streifen zwischendrin dimmen?
    LED-Streifen zwischendrin dimmen?: Servus! Ich plane, mir eine neue Beleuchtung der Arbeitsfläche in der Küche zu installieren. Ich habe mir dafür einen (dimmbaren) COB 12V DC 5m...
  3. Dimmen von LED's
    Dimmen von LED's: Hallo an alle, folgendes Problem: In meiner Küche sind verschieden LED's verbaut. In der Leicht Küche sind farbig einstell- und dimmbare Trafos...
  4. OSRAM LED SUPERSTAR Classic B60 E14 Dimmen
    OSRAM LED SUPERSTAR Classic B60 E14 Dimmen: Habe meinen 5 Flammigen Leuchter mit Led's von Osram bestückt die LED's sollen laut Händler Dimmbar sein der Dimmer ist von Chilltec und ist für...
  5. Bewegungsmleder, Einschalten, langsam hochdimmen.
    Bewegungsmleder, Einschalten, langsam hochdimmen.: Hallo Elektrikforen-Mitglieder, Folgende Idee. Ein Bewegungsmelder schalten ein Gerät X, danach passiert ein langsames Hochdimmen einer...
