LED für Großraumbeleuchtung
Diskutiere LED für Großraumbeleuchtung im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: LED für Großraumbeleuchtung dass es ja letztes Jahr noch Förderungen beim Umstieg auf LED gegeben hat. Die gibt es jetzt aber nicht mehr,...
  1. Zosse
    Nein ausgelaufen.
    Kommt halt auf die h an. Bei uns müssen die Teile 50x5x24h im Jahr leuchten mindestens. das sind 6000h im Jahr. 400W HQIs kann ich sagen gingen nach 8Jahren die ersten nicht mehr. Das sind 48000h und da wechsel ich dann das Leuchtmittel, was 20-30€ kostet.
    Bei LEDs gibt man 20000-50000h an, die halten also nicht länger und nach der Zeit wechsel ich nicht das Leuchtmittel für 30€ sondern die Leuchte für 800€ und selbst wenn sie dann noch 400 kostet ist das viel. Kommt ja die Arbeit noch dazu, dauert ja länger als Birne raus und neue rein.
  4. Zosse
    Sehr lange Brenndauer für HQL. Wenn man die Stromersparnis gegenüber einer LED ist aber enorm.
    Das ist die Erfahrung. Vor 9 Jahren wurde eine Halle mit neuen Leuchten ausgerüstet. Letztes Jahr haben wir die ersten Leuchtmittel gewechselt. Kann natürlich sein, das sie schon 2 Jahre vorher kaputt waren, wenn man die 70% vom Anfangslichtstrom rechnet. Halogenmetalldampflampen haben einen Wirkungsgrad von 95lm/Watt sind also theoretisch genauso gut wie Led wenn man das Vorschaltgerät und die schlechtere Bündelung des Lichts nicht rechnet. Von daher kann die Ersparnis nicht so riesig sein.
  6. Zosse
    Bei LED brauchst du ca. 1/4 der Leistung von der HQL.
    Kann nicht sein, bei 95lm/Watt. Nur die besten LEDs haben einen höheren Wirkungsgrad. Und so viel verbrät ein Vorschaltgerät auch nicht mal abgesehen davon, das die LED auch eins hat.
  8. apache
    apache Schlitzeklopfer
    Vielen Dank für deine Erklärung!
    Wenn ich so die Preise für das Austauschen der Leuchten lese, denke ich mir endgültig, dass sich die Miete doch auszahlt. Weil bei Mietverträgen ist ja neben der Installation auch die Instandhaltung inbegriffen.
    Wenn man warum auch immer das Pech hat, dass jährlich einige defekte Leuchten austauschen muss... dann gute Nacht...
    Natürlich danke auch an Zosse für die Antwort!
  9. Buzz
    Buzz Schlitzeklopfer
    alles klar, danke für die infos...
    nur eine frage noch...
    wer macht sowas? also jetzt nicht nur das vermieten, sondern beraten, einbauen, etc. ?
  10. apache
    Wir haben nach "Beleuchtung mieten" gegoogelt und es gibt dazu aktuell (weil ich es für dich nachgesehen habe) 518.000 Ergebnisse.
    Die meisten Anbieter befassen sich ausschließlich mit Beleuchtung für Konzerte und sonstigen Veranstaltungen, aber auf der dritten Seite findest du ganz oben die Deutsche Lichtmiete.
    Man kann sie über das Kontaktformular auf der Homepage kontaktieren, und die Mitarbeiter kommen in den Betrieb, schauen sich die Sachlage an, stellen das Beleuchtungssystem her und bauen es ein.
    Wir haben uns nach der EU-Verordnung, die die HQL-Lampen seit April verbietet, an diesen Anbieter gewandt und sind sehr zufrieden.
  11. #20 wildschuetzTirol, 30.04.2015
    wildschuetzTirol
    wildschuetzTirol Gesperrt
    Vorteil bei den LED Leuchtmitteln ist, dass man keine elektronische Vorschaltgeräte benötigt. Zündspule mit dem Seitenschneider heraus zwicken, 2 x Wago rann und
    Leuchtmittel einpressen, verbraucht dann rund 23 Watt und den Blindstromkompensator + Stroboeffekt kann man sich auch sparen?
    Bei 3000 x Leuchtmittel macht das rund 116.600 euro Geld, jährlich, im Rundum-betrieb
    für die konventionellen Leuchtmittel(Röhren,58er) bezahlt man rund 354.000 euro. Da sind die 36.000 euro Invest schnell mal amortisiert und der Elektriker, welcher die
    Defekten dann tauscht...gleich mit dazu. ( In diversen Betrieben sollen weniger externe Betriebselektriker herum laufen, welche
    ständig die Röhren tauschen...sagt man sich - analog weniger Anfahrts + Stundenlohn-Kosten )
    Legt man den ersparten Wert um Faktor 5 mio + >/Größer, spart man sich schon paar kWh Atomstrom.
    Betriebswirtschaftlich rechnet es sich schon...
    ps. vor paar Jahren wurden noch die EVGs beworben, wg. Sparer-ei. Diese fallen weg, als Zusatz-Kostenposition. Die ersparten Gelder kann man dann anderweitig
    im Betrieb ein setzen(Kompensationsgeschäft)
    Und LEd Röhren sind lichmässig(Qualität) nicht schlecht...kein Strobo, heller, sparsamer, langlebiger ( + kein Quecksilber-Sondermüll, Kontaminierung, keine Vorschaltgeräte )
LED für Großraumbeleuchtung - Ähnliche Themen
  1. LED-Röhren für EVG ohne EVG betreiben
    LED-Röhren für EVG ohne EVG betreiben: Moin Leute. Irgend ein Pappenheimer hat mehrere Dutzend LED-Retrofit-Röhren geordert, die nicht für KVG, aber für EVG gedacht sind. KVG ist klar,...
  2. Parallelschaltung Schalter und Dimmer für LED Kette
    Parallelschaltung Schalter und Dimmer für LED Kette: Hallo Zusammen, ich möchte ein Stück (ca. 120cm) eines LED-Stripes mit einem normalen Schalter ein- und ausschalten. Daneben möchte ich parallel...
  3. Lampen mit Trafo für 12 V Halogen gen LED tauschen
    Lampen mit Trafo für 12 V Halogen gen LED tauschen: Hallo, ich habe eine Tischglampe mit 12 V Trafo und möchte das Halogen-Leuchtmittel gegen LED tauschen. Frage: kann ich den Trafo beibehalten oder...
  4. Einbaugehäuse für LED-Spots in Dämmung
    Einbaugehäuse für LED-Spots in Dämmung: Hallo, wir planen in unserem Traufgesimse LED-Spots (GU10) einzubauen. Das Gesimse wird von innen komplett mit Zellulose ausgeblasen, sodass wir...
  5. Led Band farbig für Schattenfuge Erfahrung
    Led Band farbig für Schattenfuge Erfahrung: Guten Tag, ich renoviere derzeit meine Wohnung und habe dem Trockenbauer in Auftrag gegeben eine Konstruktion an der Ecke durch das komplette...
