LED für Tastenbeleuchtung im Auto wechseln
Diskutiere LED für Tastenbeleuchtung im Auto wechseln im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: LED für Tastenbeleuchtung im Auto wechseln Wozu das? Im Handschuhfach hat es genau gleich viel Spannung von erwa 14V und die SMD leuchtet....
  1. #11 master123, 01.01.2015
    master123
    master123 Strippenzieher
    Wozu das? Im Handschuhfach hat es genau gleich viel Spannung von erwa 14V und die SMD leuchtet. Beim Fensterheber ist die Spannung gleich wozu also Vorwiderstand?
    Es gibt keine Led, die ohne Vorwiderstand leuchtet, oder anders gesagt, sie leuchtet nur einmal ziemlich kurz. außer der Vorwiderstand ist intergriert. Ich hab aber noch keine smd Led gesehen mit intergriertem Vorwiderstand.
  4. #13 master123, 01.01.2015
    master123
    Ich habe die hier auf ebay gekauft und oben an der Decke eingebaut. 3 Stück. Sie leuchten ohne Probleme. Nach deiner Theorie müssten sie aber längst tot sein. Ausserdem habe ich die gleichen einfach in Blau an den Türen unten montiert - Türbeleuchtung. Läuft auch die ganze Zeit ohne Probleme und sieht schick aus. Wie ist das zu erklären ohne Vorwiderstand?
    2 LED Xenon Optik Lampen T10 w5w 8-SMD Birnen Innenraumbeleuchtung, Leseleuchte | eBay
    Jetzt will ich die hier für die Fensterheber-Beleuchtung einsetzen und später vielleicht auch für das Bedienteil in der Mitte, weil die weisse dunkte Beleuchtung ist langweillig und an den Fensterhebern fällt sie wie oben schon gesagt dauern aus. Steht doch auf ebay "Plug&Play" ist auf 12V ausgelegt. Ich hab die Spannung an allen Stellen: Fensterheber, Handschuhfach etc. gemessen, da ist überall 12V. Naja eigentlich 13-14V aber das variiert ständig wenn man andere Sachen wie Radio, Lüftung etc. einschaltet.
    4x Sockel T3 LED SMD Tacho Tachobeleuchtung Innenraumbeleuc
    Das sind auch keine LEDs das sind SMDs. Ich glaube das ist nicht dasselbe :)
    Was meinst du dazu? Ich bin kein Elektriker aber getestet habe ich eine am Fensterheberschalter und sie ist nicht durchgebrannt.
    Die smd Led ist aber das kleine gelbe Teil auf der Lampe. Die Vorwiderstände oder Konstantstromquellen sitzen dahinter. Und so eine Komplettlampe wirst du ja wohl kaum in den Schalter reinbekommen.
  6. #15 master123, 01.01.2015
    master123
    Ja auch 8mm sind etwas gross. Ich werde versuchen die Plastik-Abdeckung von der SMD zu entfernen, denn die brauche ich nicht. Dann dürfte das schon Platz haben, sind genau 5mm die durch dieses Loch durch müssen. Dann noch unten auf den Kontakt drauf löten und fertig. Das Teil wird sehr schön aussehen :) Ich freue mich schon.
    Den Anhang 10611 betrachten Den Anhang 10612 betrachten
    Die leuchtet dann wie schon gesagt einmal, wenn du den Rest nicht benutzt.
  8. #17 master123, 01.01.2015
    master123
    Aber eben hast du gesagt der "Rest" damit meinst du wohl den Vorwiderstand, ist dahinter verbaut?
    Das muss aber kein Vorwiderstand sein, das kann auch eine Konstantstromquelle sein. Und SMD Teile ablöten ist schon nicht so einfach, die Platinenfläche dient auch oft zur Kühlung der LED, soll heißen, wenn du alles ablötest und frei verdrahtest, wird die LED zu heiß.
  10. #19 master123, 01.01.2015
    master123
    Konstantstromquelle erfüllt ja den gleichen Zweck. Die soll ihren Strom bekommen den sie braucht. Ich will die SMD auch nicht ablöten, das hab ich nicht gesagt. Ich will nur den Plastiksockel entfernen, den brauch ich nicht.
  11. #20 master123, 03.01.2015
    master123
    Wie kann ich herausfinden welche SMDs von der Spannung her hier drauf passen? Diese Karte ist vom Bedienelement des Autos (Klima-Heizung). Ich möchte die 9 SMDs durch blaue und rote ersetzen, aber weiss jetzt nicht welche ich nehmen muss. Vorwiderstände müssten ja hier hinten drauf sein. Aber muss ich das jetzt vorher messen bevor ich etwas verbaue? Ich dachte so an die hier: SMD-LED PLCC2 Blau 60 mcd 120 ° 20 mA 3.3 V Kingbright KA-3528PBC-A im Conrad Online Shop | 180083
    Danke für die Hilfe
    PS: Bilder von der Karte
    http://www11.pic-upload.de/03.01.15/23tkuznmfjww.jpg
    http://www11.pic-upload.de/03.01.15/75ap9zx2v8aw.jpg
LED für Tastenbeleuchtung im Auto wechseln - Ähnliche Themen
  1. LED-Röhren für EVG ohne EVG betreiben
    LED-Röhren für EVG ohne EVG betreiben: Moin Leute. Irgend ein Pappenheimer hat mehrere Dutzend LED-Retrofit-Röhren geordert, die nicht für KVG, aber für EVG gedacht sind. KVG ist klar,...
  2. Parallelschaltung Schalter und Dimmer für LED Kette
    Parallelschaltung Schalter und Dimmer für LED Kette: Hallo Zusammen, ich möchte ein Stück (ca. 120cm) eines LED-Stripes mit einem normalen Schalter ein- und ausschalten. Daneben möchte ich parallel...
  3. Lampen mit Trafo für 12 V Halogen gen LED tauschen
    Lampen mit Trafo für 12 V Halogen gen LED tauschen: Hallo, ich habe eine Tischglampe mit 12 V Trafo und möchte das Halogen-Leuchtmittel gegen LED tauschen. Frage: kann ich den Trafo beibehalten oder...
  4. Einbaugehäuse für LED-Spots in Dämmung
    Einbaugehäuse für LED-Spots in Dämmung: Hallo, wir planen in unserem Traufgesimse LED-Spots (GU10) einzubauen. Das Gesimse wird von innen komplett mit Zellulose ausgeblasen, sodass wir...
  5. Led Band farbig für Schattenfuge Erfahrung
    Led Band farbig für Schattenfuge Erfahrung: Guten Tag, ich renoviere derzeit meine Wohnung und habe dem Trockenbauer in Auftrag gegeben eine Konstruktion an der Ecke durch das komplette...
