LED für Tastenbeleuchtung im Auto wechseln
Diskutiere LED für Tastenbeleuchtung im Auto wechseln im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: LED für Tastenbeleuchtung im Auto wechseln Moin, hast du eigentlich mal getestet ob die Orginallämpchen leuchten wenn du sie ohne Sockel...
  1. #21 Strippe72, 12.01.2015
    Strippe72
    Strippe72 Schlitzeklopfer
    Moin,
    hast du eigentlich mal getestet ob die Orginallämpchen leuchten wenn du sie ohne Sockel anschliesst?
    Ich habe bei meinem alten Passat ein ähnliches Problem mit den Dingern gehabt. Die hatte schlichtweg wegen ihrer dünnen Drähte ein Kontaktproblem mit dem Sockel. Ein wenig Lötzinn und Teile einer mißbrauchten Büroklammer haben das Problem endgültig gelöst.
    Ersatzbirnchen gibt´s oft umsonst aufm Schrottplatz wenn man sie selber ausbaut.
  3. #22 master123, 16.01.2015
    master123
    master123 Strippenzieher
    So sehen die Tasten für die Fensterheber aus... sieht schick aus oder :)
    Den Anhang 10695 betrachten
LED für Tastenbeleuchtung im Auto wechseln - Ähnliche Themen
  1. LED-Röhren für EVG ohne EVG betreiben
    LED-Röhren für EVG ohne EVG betreiben: Moin Leute. Irgend ein Pappenheimer hat mehrere Dutzend LED-Retrofit-Röhren geordert, die nicht für KVG, aber für EVG gedacht sind. KVG ist klar,...
  2. Parallelschaltung Schalter und Dimmer für LED Kette
    Parallelschaltung Schalter und Dimmer für LED Kette: Hallo Zusammen, ich möchte ein Stück (ca. 120cm) eines LED-Stripes mit einem normalen Schalter ein- und ausschalten. Daneben möchte ich parallel...
  3. Lampen mit Trafo für 12 V Halogen gen LED tauschen
    Lampen mit Trafo für 12 V Halogen gen LED tauschen: Hallo, ich habe eine Tischglampe mit 12 V Trafo und möchte das Halogen-Leuchtmittel gegen LED tauschen. Frage: kann ich den Trafo beibehalten oder...
  4. Einbaugehäuse für LED-Spots in Dämmung
    Einbaugehäuse für LED-Spots in Dämmung: Hallo, wir planen in unserem Traufgesimse LED-Spots (GU10) einzubauen. Das Gesimse wird von innen komplett mit Zellulose ausgeblasen, sodass wir...
  5. Led Band farbig für Schattenfuge Erfahrung
    Led Band farbig für Schattenfuge Erfahrung: Guten Tag, ich renoviere derzeit meine Wohnung und habe dem Trockenbauer in Auftrag gegeben eine Konstruktion an der Ecke durch das komplette...
