LED-Panel dimmen?
Diskutiere LED-Panel dimmen? im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: LED-Panel dimmen? Hallo Dirk! Die Helligkeit der Led-Leuchten kannst Du durchaus mit einem Widerstand oder einer Diode reduzieren. Diode...
  1. gert
    Hallo Dirk!
    Die Helligkeit der Led-Leuchten kannst Du durchaus mit einem Widerstand oder einer Diode reduzieren. Diode reduziert um ca.0,7 Volt, den Wert für einen Widerstand kann man errechnen.
    Weil bei Deiner Konstellation also alles bereits vorhanden ist, alle Leitungen sind verlegt, würde ich die vorh. Ledpanels mit Diode oder Vorwid. auf Grundbeleuchtung einstellen. Dioden >= 3A wählen, die Dinger werden sehr heiß!
    Zusätzlich könnte man noch, dann Funkgesteuert, eben diese Dioden oder Widerstände überbrücken für Maximalbeleuchtung.
    Die Diode reduziert nach einem Konstantstromnetzteil gar nichts außer den Wirkungsgrad.
  4. gert
    Dann bleibt ja nur die Reduzierung über einen Widerstand.
    Konstantstrom ist Konstantstrom. Der sinkt erst, wenn du an die obere Spannungsgrenze und somit Leistung des Treibers kommst.
  6. gert
    Genauso funktionieren doch die Stromquellen: Ein z.B. Schaltregler wird so beschaltet, daß das Integral über Spannung und Strom gerade so dem gewünschten entspricht. Schaltest Du hinten noch einen Tiefpaß drauf, kannst Du den Wirkungsgrad nochmal verbessern. Hier aber nicht gefragt.
    Berechnen mag ich das jetzt so nicht, aber wenn ich die Led-Panels hier hätte, würde ich dem TE konkrete Widerstandswerte vorschlagen.
    Egal was du zwischen Treiber und Paneel schaltest, Wenn das Licht dunkler werden soll, musst du immer den Treiber bis an seine Grenze belasten und diese zusätzliche Leistung erst einmal in dem Widerstand verbraten. Da ist es einfacher er nimmt so einen umschaltbaren treiber und schaltet einfach von 900mA auf 700 oder kleiner um.
LED-Panel dimmen?
LED-Panel dimmen? - Ähnliche Themen
  1. Strombegrenzung an LED-Panel
    Strombegrenzung an LED-Panel: Hallo Forum, folgende Situation: In weit über 100 zu bauende Anlagen, werden 6 LED-Panels, ca. 1m x 1,5m, eingesetzt. Diese werden über einen 24...
  2. USB-Led-Panel
    USB-Led-Panel: Guten Abend. Ich bin der Andrei, 15 Jahre alt & bin hier neu! :-) Habe gleich mal einige Fragen. Bitte beachtet, dass ich noch ein Anfänger bin,...
  3. LED-Spots im Bad dimmen
    LED-Spots im Bad dimmen: Hallo, ich bin neu hier und habe mal eine Frage. Ich bin gerade dabei mein Bad zu renovieren... jetzt schwebt mir folgende Idee vor: Ich würde...
  4. LED-Streifen zwischendrin dimmen?
    LED-Streifen zwischendrin dimmen?: Servus! Ich plane, mir eine neue Beleuchtung der Arbeitsfläche in der Küche zu installieren. Ich habe mir dafür einen (dimmbaren) COB 12V DC 5m...
  5. Dimmen von LED's
    Dimmen von LED's: Hallo an alle, folgendes Problem: In meiner Küche sind verschieden LED's verbaut. In der Leicht Küche sind farbig einstell- und dimmbare Trafos...
