LED-Röhren statt Leuchtstoffröhren?
Diskutiere LED-Röhren statt Leuchtstoffröhren? im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: LED-Röhren statt Leuchtstoffröhren? Hallo Anni, zur Zeit laufen unsere LED-Röhren seit 2 Monaten in Produktionshallen/ Fertigungsstätten...
Status des Themas:
  1. #31 Kurzer_lehrling, 06.05.2008
    Kurzer_lehrling
    Kurzer_lehrling Strippenzieher
    wie sieht esd enn mit verbrauch aus?
    verbrauchen die noch weniger wie leuchstoff röhren?
  3. #32 PatBonner, 06.05.2008
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Ja, sehr viel weniger sogar.
    Die 60cm Röhren beispielsweise ersetzen bei mir 18W Röhren und
    "verbrauchen" nur knapp 5W bei gleicher leistung.
    Grüße
    Patrick
    P.S.
    Nein, die Lieferung ist noch nicht da
  4. #33 medimike, 06.05.2008
    medimike
    medimike Schlitzeklopfer
    Du hast heute das Problem, das eine Vielzahl von Verbrauchern Oberwellen erzeugen. Darunter zählen auch die Leuchtstoffröhren, vor allen Dingen mit EVG. Sie sind für das gesamte Netz störend. Moderne Industrieanlagen sollten eigentlich Schutzeinrichtungen installiert haben, so dass Oberwellen kein Problem darstellen sollten. Ansonsten testen und ausprobieren, wobei natürlich ein angemessener Testzeitraum für die Aussagequalität gewährleistet sein muss.
    Spannungsspitzen sollten vom Netzteil aufgefangen werden, wobei nicht auszuschließen ist, dass bei extremen Spitzen, Schäden verursacht werden. Mal eine Frage: Wie viele Computer brennen durch Überspannung durch? Genau vielleicht bei einem Blitzeinschlag, aber auch da kann man sich mit Überspannungsfilter schützen.
    Die Ausleuchtung von Industriehallen ist natürlich bedingt möglich. Achten sollte man aber immer auf die DIN5035. Die LED Röhren eignen sich besonders gut zur Lagerhallenbeleuchtung. Vor allen Dingen bei Großlagerhallen kommt zur Stromersparnis noch der geringe Wartungsaufwand. Wer mal Leuchtstoffröhren einer 6m Halle gewechselt hat, weiß wovon ich rede.
    Dann hast du wahrscheinlich gerade einen neuen Rekord gebrochen mit vielleicht 150 Lumen pro Watt. Na Herzlichen Glückwunsch :D
    Scherz beiseite. Gute LED Röhren 60cm verbrauchen ca. 11-15 Watt und erhälst dann ca. 500 - 800 Lumen. Vergleichbare Leuchtstoffröhren verbrauchen bei sehr guten Vorschaltgeräten (phi bei 0,5) ca. 30-35 Watt, sonst höher. Eine Ersparnis ist da. Du hast immer noch eine Verlustleistung des Netzteils. Die heute verbauten Netzteile sind Schaltnetzteile mit hohem Wirkungsgrad, aber trotzdem einer Verlustleistung.
    Die Helligkeit ist zum größten Teil besser als die Leuchtstoffröhre. Das liegt einfach daran, dass für die 60cm Röhre kein aufwendiger Spiegel oder Reflexionsschirm benutzt wird. Extrem sieht es bei der 120/150cm Röhre aus. Mit Schirm und Spiegel ist sie ein gutes Stück heller als die LED Röhre. Ohne alles ist die LED Röhre heller.
    Hier gibt es eine gewisse Auswahl an LED Röhren. Wir haben Röhren, die sind ca. 70% heller als die Leuchtstoffröhre ohne Spiegel und Schirm, verbrauchen allerdings auch ca. 40 Watt bei 120cm. Unsere Standardröhren sind ca. 50% heller (120cm) bei ca. 21-25 Watt.
    Für dein Aquarium hättest du auch T5 LED Röhren nehmen können. Die sind günstiger und handlicher. Sind zwar nicht ganz so hell, aber ich denke sie müssten genügen.
    Wenn du deine Röhren hast, dann berichte mal.
  5. #34 PatBonner, 26.05.2008
    PatBonner
    PatBonner Guest
  6. #35 Mückchen, 27.05.2008
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 27.05.2008
    Mückchen
    Mückchen Guest
    Hallo zusammen!
    Ich wollte mich mal recht herzlich für den Testbericht bedanken! Ich bin zur Zeit auch auf der suche nach einer Leuchtlösung bei mir zu Hause und Dank des Beitrags hab ich sie nun endlich!!!
    Wollte nur mal Patrick eine großes DANKE SCHÖN sagen für seinem Bericht der selbst für einen Laien wie mich verständlich geschrieben ist!!!:kopfstrei
    Gruss Mückchen:cool:
  7. #36 nilsi30, 27.05.2008
    nilsi30
    nilsi30 Guest
  8. #37 PatBonner, 27.05.2008
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Auf jeden Fall besser, als meine Fischstäbchen in der Tiefkühltruhe!
    Scherz beiseite.
    Vielen Dank für Euer Lob!
    Grüße
    Patrick
  9. #38 Kaffeeruler, 27.05.2008
    Jop, guter Bericht
    Klasse wäre es wenn du , auch wenn Profi die Umbauzeit und vorallem die Kosten nennen würdest da du ja an deinem selbstversuch die " wirklichen " fakten am besten kennst und uns es erleichtern würdest dieses z.B unseren Chefs mal zu verkaufen
  10. #39 PatBonner, 27.05.2008
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Hallo Kaffeeruler.
    Ob ich meinen Bericht weiter und noch detailierter Gestalte ist zur Zeit in Überlegung.
    Kosten und Umbauzeit sind gute Einwände, auch werde ich evtl. tiefgehende Praxisbezogene
    Tests mit 60, 120 und 150 cm Röhren durchführen, wobei ich zusätzlich Lumen, ausgenommene
    Leistung miteinander vergleiche. Natürlich müssten diese Tests in praxisnahen Umgebungen
    stattfinden, um auch Praktisch umsetzbare Informationen verarbeiten zu können.
    Ich werde mich mit dem Thema weiter befassen, und ggf. Berichten.
    Grüße
    Patrick
  11. #40 trekmann, 27.05.2008
    trekmann
    trekmann Spannungsgeprüft
    währe an eine weiteren ausfürung sehr interessiert. Überlege zur Zeit auch meine Beleucht5ung zu verändern in meinem Zimmer. Daher bin ich für alle Infos dankbar.
    MFg MArcell
LED-Röhren statt Leuchtstoffröhren? - Ähnliche Themen
  1. LED-Röhren für EVG ohne EVG betreiben
    LED-Röhren für EVG ohne EVG betreiben: Moin Leute. Irgend ein Pappenheimer hat mehrere Dutzend LED-Retrofit-Röhren geordert, die nicht für KVG, aber für EVG gedacht sind. KVG ist klar,...
  2. LED-Röhren in 1m Länge als Ersatz für 36W?
    LED-Röhren in 1m Länge als Ersatz für 36W?: Hallo, ich stehe vor einem Problem. Und zwar sollen einige Leuchten von T8-Röhren auf T8-LED-Röhren umgerüstet werden. Es geht um 18W (~60cm) und...
  3. Netzrückwirkungen von LED-Röhren
    Netzrückwirkungen von LED-Röhren: Da mir als Student der Energietechnik die Stabilität der elektrischen Netze am Herzen liegt, wollte ich mal fragen, wie es mit den...
  4. Preßhülsen statt Wago
    Preßhülsen statt Wago: Hallo Allerseits, bin ich eben darüber gestolpert, kannte ich noch gar nicht....
  5. Batterien statt Akkus; Zerstörung durch Ladeversuche durch Ladegerät?
Status des Themas:
