LED-Röhren statt Leuchtstoffröhren?
Diskutiere LED-Röhren statt Leuchtstoffröhren? im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: LED-Röhren statt Leuchtstoffröhren? :mad: da muss i ja noch nach kalkulieren für unsere Maschinen Sendest du mir die Preise gleich rüber?...
Status des Themas:
  1. #71 nilsi30, 02.09.2008
    nilsi30
    nilsi30 Guest
    Ich mach doch gerne mehr Arbeit :rolleyes:
    e-Mail ist raus!!!!
    Gruß Nils
  3. #72 nilsi30, 09.09.2008
    nilsi30
    nilsi30 Guest
    Hallo an die LED Gemeinde,
    anbei ein paar Fotos (sind leider nur von der Handy Kamera) aus einem neuen Parkhaus Projekt.
    Viel Spaß beim anschauen Licht An
    Gruß/Nils
  4. #73 ecoengineer, 19.09.2008
    ecoengineer
    ecoengineer Schlitzeklopfer
    Bis anhin wurde nur über die Lichtstärke und den Umbau diskutiert.
    Wie sieht aber das Farbspektrum dieser LED- Röhren aus (damit ist nicht die Farbtemperatur gemeint) im Vergleich zu einer vierbanden oder gar TRUE-LIGHT FL?
    Einen Gruss in die Runde
  5. #74 nilsi30, 19.09.2008
    nilsi30
    nilsi30 Guest
    Hallo ecoengineer !
    Ich glaube das allen Profis hier im Forum klar ist, das mit dem "Farbspektrum,
    Ra-Wert " nicht die Farbtemperatur gemeint ist. Unsere LED-Röhren bringen
    je nach Ausführung einen Ra-Wert von zwischen 84 Ra und 93 Ra !!
    Es werden alleine in Deutschland ca. 480.000.000 Leuchstoffröhren in dieser Klasse betrieben,wovon jedes Jahr 180.000.000 defekte Röhren ausgetauscht werden müssen.
    Die von Dir angesprochenen TRUE-LIGHT Hight ec. Leuchstoffröhren machen
    nur einen Markt von 2 % aus ! Diesen Bereich gehen wir im März 2009 an den Kragen.
    Das möchte ich noch in die Runde werfen !!
    Alleine der Reduzierte Kohlendioxidausstoßes beim wechsel zur LED-Röhre
    hätte zur Folge,dass rund 12.000.000 Tonnen aus der Bilanz getrichen werden könnten.
    Die jährliche CO2-Emissionen liegen alleine in Deutschland bei 878 Mio Tonnen.
    Hier sind wir nicht nur verpflichet Energie einzusparen,sodern müssen auch an unsere nächsten Generationen denken die auch auf unserer Erde leben wollen.
    Nilsi30 Licht An
  6. #75 ecoengineer, 19.09.2008
    ecoengineer
    Ich fragte auch nicht nach dem Ra-Wert, sondern nach dem ganzen Licht- Spektrum (das ist eine Kurve vom IR bis UV und nicht ein Wert). Diesbezüglich schneiden handelsübliche weisse LEDs ziemlich übel ab (ein schmalbandiges blau und ein breitbandiges gelb).
    Wir sollten aber nicht für das Energiesparen unserer Gesundheit opfern - nicht nur Bauökologie, auch Baubiologie ist wichtig!
  7. #76 nilsi30, 19.09.2008
    nilsi30
    nilsi30 Guest
    Ich gehe davon aus das Du mit "IR " und "UV" die abgegebene Strahlung meinst !!
    Da kann ich Dich beruhigen die von uns verbauten LED`s haben keinerlei Abgabe von UV und IR. Strahlungen ! Es ist keine UV LED die für die neue Generation der Kopierer verwendet werden wird.
    Nilsi30
  8. #77 nilsi30, 19.09.2008
    nilsi30
    nilsi30 Guest
    Hallo habe noch was vergessen !!
    die von uns hergestellten LED-Röhren sind vom TÜV überprüft worden und
    Zertifiziert.
    Dein Zitat;
    Aufgrund der nachstehenden Zertifizierung seitens der Prüfer ist die LED-Röhre sehr gut ,was Strahlungen angeht gegenüber der von Dir angesprochenen Leuchtstoffröhre "TRUE-LIGHT FL"!! ! Die TRUE-LIGHT Leuchtstoffröhre FLIMMERT und gibt UV -Strahlungen ab und ist somit nicht gut und geht auf KOSTEN der Gesundheit
    Dies ist bei unserer LED-Röhre nicht der Fall siehe nachstehende Zertifizierungen.
    EN 61347-1:2001,EN61347-2-13:2006,EN61000-3-2:2006,EN 61000-3-3:1995+A1:2001*A2:2005,EN55015:2000+A1:2001+A2:2002,
    EN 61547:1995+A1:2000.
    Niederspannungs Richtlinie 2006/95/EC
    Elektromangnetische Richtlinie 2004/108/EC
    Das Umrüsten von Leuchstoffröhren mit UV-Strahlungen und Flimmern auf
    die LED-Röhren Technik dient klar und unmissverständlich nicht nur der Energieeinsparung sondern auch der Gesundheit.
    Grüße
    Nilsi 30
  9. #78 ecoengineer, 19.09.2008
    ecoengineer
    Sie haben meine Aussage falsch verstanden. Nicht IR + UV, sondern die spektrale Lichtverteilung von IR bis UV.
    Beispiele: Bild_2 Bild_3
    Haeh
    Weiteres zur baubiologischen Betrachtung von Lampen finden Sie in meinem Artikel "Beleuchtung - Im Zusammenhang mit Baubiologie und Ökologie" erschienen in der Zeitschrift WOHNUNG+GESUNDHEIT NR.125 (Winter 2007).
  10. #79 nilsi30, 19.09.2008
    nilsi30
    nilsi30 Guest
    ecoengineer
    Hallo ecoengineer
    Ihre Ausgabe Nr. 125 Winter 2007 !! Hier liegt nur ein Jahr ENTWICKLUNG zwischen !! Ihre Aussagen sorry laufen der Entwicklung hinterher !!
    Vor 1 Jahr war die LED-Röhre noch so stark von der Lichtausbeute wie ein paar Kerzen ! sorry !!
    Sie sollten mal eine neue machen stelle Ihnen gerne unsere neuen LED-Röhren zum Testen zur Verfügung.
    WinkeWinke
    Gruß NIlsi30
  11. #80 ecoengineer, 19.09.2008
    ecoengineer
    Nur die Pysik konnte in diesem Jahr noch nicht überlistet werden ;-)
    Wie funktioniert eigendlich eine weisse LED (ich spreche nun nicht von RGB-LEDs, das ist eine andere Sache)?
    LEDs können nur monochromes Licht erzeugen - Richtiges weisses Licht enthält alle Farben des ganzen Lichtspektrums (nicht alles was unser Hirn als weiss interpretiert ist auch weiss).
    Nun, eine weisse LED hat als Basis eine blaue LED oder UV-LED. Diese werden dann aber mit Fluoresenzen dotiert, die angeret vom blauen Licht ander Farben erzeugen. Mit mehreren verschieden Fluoresenzen ereichen wir eine grösser Vielfalt des Lichtes (kommen näher an ein richtiges Weiss). Nur sinkt dabei die Lichtstärke der LED. Man kann einfach nicht beides haben. Nun zeigen Sie mir bitte mal auf, wie physikalisch mit LEDs ein Vollspektrum erreicht werden kann! Leiten sie mal Sonnenlicht durch ein einfaches Prisma und dann machen Sie das Selbe mit Ihrer LED - Sie werden dann schnell mal die Unterschiede der Farbaufteilung erkennen - da benötigen Sie nicht einmal ein Spektrometer.
LED-Röhren statt Leuchtstoffröhren? - Ähnliche Themen
  1. LED-Röhren für EVG ohne EVG betreiben
    LED-Röhren für EVG ohne EVG betreiben: Moin Leute. Irgend ein Pappenheimer hat mehrere Dutzend LED-Retrofit-Röhren geordert, die nicht für KVG, aber für EVG gedacht sind. KVG ist klar,...
  2. LED-Röhren in 1m Länge als Ersatz für 36W?
    LED-Röhren in 1m Länge als Ersatz für 36W?: Hallo, ich stehe vor einem Problem. Und zwar sollen einige Leuchten von T8-Röhren auf T8-LED-Röhren umgerüstet werden. Es geht um 18W (~60cm) und...
  3. Netzrückwirkungen von LED-Röhren
    Netzrückwirkungen von LED-Röhren: Da mir als Student der Energietechnik die Stabilität der elektrischen Netze am Herzen liegt, wollte ich mal fragen, wie es mit den...
  4. Preßhülsen statt Wago
    Preßhülsen statt Wago: Hallo Allerseits, bin ich eben darüber gestolpert, kannte ich noch gar nicht....
  5. Batterien statt Akkus; Zerstörung durch Ladeversuche durch Ladegerät?
Status des Themas:
