LED röhren und derer einspapotential
Diskutiere LED röhren und derer einspapotential im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: LED röhren und derer einspapotential wette verloren... die arbeiten hochfrequent... Das ist dann die Lösung aus dem verlinktem Wiki...
  1. #11 Elektro, 25.02.2010
    Elektro Super-Moderator
    Das ist dann die Lösung aus dem verlinktem Wiki Beitrag unter "Betrieb mit Schaltregler".
    Werden die LED Gedimmt?
  3. EISI
    EISI Schlitzeklopfer
    nö, die röhren werden net gedimmt...
    was hat das mit dem schaltregler auf sich ?
    und wie kommst du auf des problems lösung ?
  4. #13 Elektro, 25.02.2010
    Pulsweitenmodulation wird oft zum Dimmen von LED verwendet.
    Hast du den Wiki Beitrag gelesen?
    Fast am Ende des Beitrags steht was dazu, hier noch mal der Link
    Leuchtdiode ? Wikipedia
    Ich tippe jedoch auf Gleichstrom in der Leuchte, so das die Halbwellen für den Zähler nicht von bedeutung sind.
  5. #14 Elektro, 25.02.2010
    Ich habe in Unterlagen bei den LED Röhren eines Herstellers den Hinweis auf Interne Gleichspannung gefunden. Die LED sind deshalb auch Flimmer-frei.
    Gleichgerichtet wird mit Sicherheit und höchstwahrscheinlich mit einer Brücke + Glättungskondensator. Die Fehlmessung deines Meßgerätes kommt durch den Stromflußwinkel zustande. Wenn du nach einem Gleichrichter einen Ladeelko hast, läd der sich auf die Spitzenspannung auf. Je nach Last entläd er sich auf z.B.90%. Ein Strom kann daher erst wieder fließen, wenn die Sinusspannung bei den 90% der Spitzenspannung angekommen ist. Dieser Kleine Winkel (wenn man die Sinuskurve auf den Kreis bezieht) z.B. von 80-90° und von 260-270° ,in dem die Gesamte Leistung übertragen wird, nennt man Stromflußwinkel. In der kurzen Zeit fließt ein relativ großer Strom. Damit haben auch fast alle Energiekostenmeßgeräte ein Problem. Da kommt es dann zu solchen Messungen von 30W Standby bei einem PC oder 150W bei einem Induktionskochfeld. Das der gute alte Ferrariszähler auch falsch misst, wäre mir aber neu. Wie die modernen elektronischen Zähler auf diesen Effekt reagieren, weis ich nicht.
  7. #16 kalledom, 26.02.2010
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    LEDs brauchen eine Strombegrenzung.
    Bis 20....50...100mA geht das mit einem Vorwiderstand.
    Bei LEDs mit höheren Strömen wird die Verlustleistung am Vorwiderstand zu groß. Sie erhalten über Buck- oder Boost-Regler, beides sind Schaltregler, einen konstanten Strom. Spannungsschwankungen haben dadurch in weiten Bereichen keinen Einfluß auf die Helligkeit.
    Deshalb arbeiten sie aber nicht hochfrequent, sondern immer noch mit Gleichstrom !
    Zwei Beispiele: http://www.diodes.com/datasheets/ZXLD1350.pdf oder HKO 1000 LED-Zubehör - reichelt elektronik - Der Techniksortimenter - OnlineShop für Elektronik, Netbooks, PC-Komponenten, Kabel, Bauteile, Software & Bücher - ISO 9001:2000 Zertifiziert
  8. EISI
    tag zusammen
    das hochfrequent, war eine aussage des technickers des herstellers...
    also, für mich ist das ein rätzel und ich reime mir das alles nur mit meinem begrenztem elektrowissen so einigermaßen stimmig zusammen.
    also wenn da was falsch ist, was es sicher sein wird, bitte ich um schlüssige, mich überzeugende lösungsvorschläge.
    noch steht kein termin bei der ortsbegehung, sollte aber nachste woche stattfinden.
    ich berichte wieder.
    gruß EISI
  9. #18 Lötauge35, 26.02.2010
    Hallo EISI,
    wie ist den die Typenbezeichnung der LED Röhren?
    Und messe doch einfach mal die tatsächliche Leistungsaufnahme der Röhren.
    Es giebt doch Leistungsmeßgeräte welche die Wirkleistung anzeigen,
    nur darauf kommt es an.
  10. #19 Elektro, 26.02.2010
    Es ist auch möglich das weitere Verbraucher mit auf der Stromrechnung sind.
    Lüftung, Fahrstuhl, Heizung ... Verhalten oder Verbraucher geändert ?
    Auch geänderte Öffnungszeiten können die Rechnung erhöhen.
    Sommer - Winter Abrechnungszeitraum, erfolgt hier längere Leuchtdauer ? Heizung?
  11. #20 juergen.j, 28.02.2010
    juergen.j
    juergen.j Strippenstrolch
    hallo eisi,
    um alles auszuschliessen würde ich mir 2 zähler, 5 leuchten der alten version und und 5 neue ledleuchten besorgen.
    jeden leuchtentyp über je einen zähler und eine gemeinsame zeitschaltuhr betreiben.
    nach z.b. 10 std. die zähler über kreuz tauschen und versuch wiederholen.
    somit hast du und dein ag gegenüber dem lieferanten eine aussagekräftige messung ohne wenn und aber.
    gruss
    jürgen
LED röhren und derer einspapotential - Ähnliche Themen
  1. LED-Röhren für EVG ohne EVG betreiben
    LED-Röhren für EVG ohne EVG betreiben: Moin Leute. Irgend ein Pappenheimer hat mehrere Dutzend LED-Retrofit-Röhren geordert, die nicht für KVG, aber für EVG gedacht sind. KVG ist klar,...
  2. LED Röhren schnell defekt
    LED Röhren schnell defekt: Hallo, ich habe vor ca. 8 Monaten in meiner Hobbywerkstatt zwei neue LED-Wannenleuchten montiert. (vorher waren dort 30 Jahre lang...
  3. Wenn ich T5 Leuchtstoffröhren (60cm) gegen LEDs tauschen will?
    Wenn ich T5 Leuchtstoffröhren (60cm) gegen LEDs tauschen will?: Moin! Ich habe da eine Quadratische Lampe in der Werkstatt, diese hat 5 Leuchtstoffröhren, die jeweils 60 cm lang sind. mit 18 Watt. Es ist ein...
  4. LED-Röhren in 1m Länge als Ersatz für 36W?
    LED-Röhren in 1m Länge als Ersatz für 36W?: Hallo, ich stehe vor einem Problem. Und zwar sollen einige Leuchten von T8-Röhren auf T8-LED-Röhren umgerüstet werden. Es geht um 18W (~60cm) und...
  5. EVG an Halogenröhrenfassung T8 - Led Röhre betreiben
    EVG an Halogenröhrenfassung T8 - Led Röhre betreiben: Hallo, Ich habe eine T8 Fassung mit 150cm Länge, und folgendes Gerät direkt eingebaut. (Siehe Foto im Anhang). ich gehe davon aus, dass es sich...
