LED-Röhren Weltneuheit bei IVL Lammert!
Diskutiere LED-Röhren Weltneuheit bei IVL Lammert! im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: LED-Röhren Weltneuheit bei IVL Lammert! Dierk: du meinst also eine Art Dummy... Ich finde dies sollte dem Kunden überlassen werden, ob er...
Status des Themas:
  1. #21 PatBonner, 21.01.2010
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Ich finde dies sollte dem Kunden überlassen werden, ob er sowas verwenden mag.
    Grüße
    Patrick
  3. MichaS
    MichaS Schlitzeklopfer
    Hallo Patrick,
    ja, Du hast Recht - da habe ich nicht alle Details berücksichtigt.
    Die Verlustleistung ergibt sich aus dem Strom, dem bei einer 58W-LS-Lampe im Anlauf etwa bei 0,4A liegt und dann auf einen Systemstrom von 0,32A zurück geht (soweit ich mich erinnern kann). Der Strom bei einer LED-Röhre müsste bei etwa 0,08A liegen. Wenn man das Ganze also einfach einmal stumpf in Relation zu einander setzt, sinkt die Verlustleistung KVG von 13 Watt auf etwa 3 Watt. Vergleicht man das mit den 18 Watt Leistung der LED-Röhre ist das "nur noch" 1/6 ...
    :D Ich glaube, ich habe mich bei meinem Beitrag zum Thema "Röhrenwechsel" ungeschickt ausgedrückt :stupid:, so dass Du mich missverstanden hast: Ich meinte damit keine Tandemschaltung. Ich spreche von einer einzelnen Leuchte mit einer einzelnen LS-Lampe. Um es vereinfacht auszudrücken: Eine LS-Lampe hat zwei Sockel. Was passiert, wenn ich diese auf der einen Seite in die Fassung stecke: Liegt am zweiten Sockel Netzspannung an: Ja oder Nein? :cool:
  4. #23 PatBonner, 21.01.2010
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Hallo MichaS:
    Der Aussenleiter geht zuerst durch das KVG, dann auf den 1. Kontakt des Sockels.
    Der 2. Kotakt des Sockels läuft über den Starter auf den 1. Kontakt des 2. Sockels.
    Der 2. Kontakt des 2. Sockels geht dann auf N.
    Klar, dass im Einschaltmoment ganz kurz 230V anliegen, was aber durch die Elektronik in der Röhre kompensiert wird. Die Röhren sind natürlcih entsprechend zertifiziert und erprobt. Die sichere Funktion ist gewährleistet.
    grüße
    Patick
  5. #24 viktor12v, 21.01.2010
    viktor12v
    viktor12v Lüsterklemmer
    Wie stark leuchtet so eine LED-Röhre?
    Hat wer von Euch Vergleichsfotos mit einer normalen TL?
    Viktor
  6. #25 PatBonner, 21.01.2010
    PatBonner
    PatBonner Guest
    @Viktor:
    Bitte die Links in meiner Signatur beachten.
    Wenn dann noch Frgen bestehen, beantworten wir die sehr gerne :-)
    Grüße
    Patrick
  7. #26 Matze001, 22.01.2010
    Matze001
    Matze001 Lizenz zum Löten
    Ich ... muss sie nur wiederfinden oder neue machen
    Marcel
  8. #27 PatBonner, 22.01.2010
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Ich habe eine der neuen Röhren zu testen angefordert, und
    werde Vergleichstest (Verbrauch, Helligkeit) und auch Fotos
    der neuen Röhren im Vergleich anfertigen und hier Online stellen.
    Grüße
    Patrick
  9. #28 nilsi30, 22.01.2010
    nilsi30
    nilsi30 Guest
    Hallo Micha S,
    wie Pat es beschrieben hat ist es RICHTIG ! Wir minimieren die Leistungsaufnahme unseres verbauten Wandlers und gleichen damit die Leistungsaufnahme des Vorschaltgeräts aus.
    Nilsi 30
  10. #29 nilsi30, 22.01.2010
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 22.01.2010
    nilsi30
    nilsi30 Guest
    Hallo Dierk,
    vom Preis her gleich.
    bei einer mit EVG betriebene Lampe, Leuchtstoffröhre rausdrehen
    LED-Röhre eindrehen fertig.
    Beim VVG und KVG muss der Starter entfernt werden und braucht nicht gebrückt zu werden."
    Wenn Du den Starter bei KVG,VVG betriebene Lampensysteme nicht rausdrehst (MECHANISCH) schiesst Du die LED-Röhre ab.
    NILSI 30
  11. MichaS
    Hallo Nilsi ...
    ... das macht mich jetzt nachdenklich ...
    Wie ist denn die interne Verschaltung gelöst? Im Prinzip - so stelle ich mir das gerade vor - habe ich doch einen Stromkreis, der aus einer Reihenschaltung von KVG und Eurem Wandler besteht. Das wiederum würde bedeuten, dass der Strom durch die "Innenwiderstände" der genannten Komponenten beeinflußt wird.
    Da sich am Widerstand des KVG´s nichts ändert, die Leistungsaufnahme des Wandlers aber gesenkt wird, ergibt sich ein geringerer Strom, der wiederum zu einer Verlustleistungs-Reduzierung führt ...
    ... richtig gedacht?
LED-Röhren Weltneuheit bei IVL Lammert! - Ähnliche Themen
  1. LED-Röhren für EVG ohne EVG betreiben
    LED-Röhren für EVG ohne EVG betreiben: Moin Leute. Irgend ein Pappenheimer hat mehrere Dutzend LED-Retrofit-Röhren geordert, die nicht für KVG, aber für EVG gedacht sind. KVG ist klar,...
  2. LED-Röhren in 1m Länge als Ersatz für 36W?
    LED-Röhren in 1m Länge als Ersatz für 36W?: Hallo, ich stehe vor einem Problem. Und zwar sollen einige Leuchten von T8-Röhren auf T8-LED-Röhren umgerüstet werden. Es geht um 18W (~60cm) und...
  3. Netzrückwirkungen von LED-Röhren
    Netzrückwirkungen von LED-Röhren: Da mir als Student der Energietechnik die Stabilität der elektrischen Netze am Herzen liegt, wollte ich mal fragen, wie es mit den...
  4. LED-Röhren statt Leuchtstoffröhren?
    LED-Röhren statt Leuchtstoffröhren?: Hallo, ich hoffe mir kann hier jemand weiterhelfen... ich suche Gründe die für oder gegen den Austausch von Leuchtstoffröhren zu den neuen...
  5. Weltneuheit im Bereich LED-Technik
    Weltneuheit im Bereich LED-Technik: Megaman stellt neue BIO-OLED vor. Organische LED- Lampe (OLED) nutz Fungilux (Extrakt aus Leuchtpilzen) zum leuchten. Aber seht selbst:...
Status des Themas:
