LED-Röhren Weltneuheit bei IVL Lammert!
Diskutiere LED-Röhren Weltneuheit bei IVL Lammert! im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: LED-Röhren Weltneuheit bei IVL Lammert! Verstehe ich nicht... zu 1: Die Röhren machen auch in Rasterleuchten eine sehr gute Figur...
Status des Themas:
  1. #41 nilsi30, 23.01.2010
    nilsi30
    nilsi30 Guest
    Hallo Pat,
    Für den Feuchtraumbereich und für IP Fassungen (z.B IP 65) haben wir 26 mm LED-Röhren entwickelt, im Glas ,sowie in Lebensmittel echtem Kunststoffgehäuse.
    Lebensmittelechter-Kunststoff damit die Richtlinien des Splitterschutzgesetz eingehalten werden.
    Unsere LED-Röhren könnten auch in der THEORIE EXGESCHÜTZ eingesetzt werden,da N und L nicht auf den zwei Pins recht oder links liegen
    Unsere Pins sind jeweils recht und links gebrückt somit liegt N und L rechts oder Links und nicht auf einer Seite.
    Eins möchte ich noch schreiben in Sachen "man kommt mit Spannung in Kontakt "das lernt man im 1 Lehrjahr
    Bevor man an Strombetriebene-Anlagen arbeitet ,muss die Stromzuführ unterbrochen werden. ;)
    NilsLicht An
  3. #42 PatBonner, 23.01.2010
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Ich meinte damit lediglich, dass auf den Aluhülsen der Röhre keine Spannung anliegt, und man beim einsetzen der Röhre
    somit nicht mit Spannung in Berührung kommen kann.
    Wenn ich ein Leuchtmittel ersetze, kann ich zwar den Lichtschalter ausschalten (sofern ich weiss welche position AUS ist), nicht jedoch immer die Anlage Spannungsfrei schalten.
    Grüße
    Patrick
  4. #43 nilsi30, 23.01.2010
    nilsi30
    nilsi30 Guest
    Hallo Pat,
    das war mehr ein Spass um die Uhrzeit mit dem Licht aus "smile" !!
    Gruss
    NIlsi 30
  5. #44 viktor12v, 23.01.2010
    viktor12v
    viktor12v Lüsterklemmer
    Hallo Miteinander
    Kann bitte mal wer von Euch Vergleichbilder von herkömmlichen TL und der LED-Röhren einstellen?
    Wie sieht es aus, wenn eine oder mehrere LED defekt werden, leuchtet dann der Rest der LED-Röhre weiter?
    Sind die LED alle in Serie verschaltet, oder in Gruppen?
    Gibt es hier schon Erfahrungswerte?
    Viktor
  6. #45 PatBonner, 23.01.2010
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Bilder mach ich die Tage und stell sie ein!
    Die Led´s sind in Gruppen verschaltet, sodass die Funktion beim defekt einzelner LED´s
    Gewährleistet ist.
    Grüße
    Patrick
  7. #46 Elektro, 23.01.2010
    Elektro Super-Moderator
    Die Röhren sind jedoch auch durch Leihen zu tauschen.
    Die haben den Sicheren Umgang nie gelernt.
    Als Elektiker lernt mann auch, immer am Fußkontakt einer Leuchte den L anschließen. So kommt mann nicht an Spannung beim wechseln von Leuchtmitteln. Bei Standard Röhren gibt es den Fußkontakt nicht. Es besteht jedoch auch keine direkte leitende Verbindung der beiden Seiten.
    Liege ich richtig ?
    Bei den LED Röhren kann es den Umstand geben, das eine Seite der Röhre an Spannung liegt und durch die "Verbraucher" in der Röhre die Spannung an die andere Seite weitergegeben wird.
    An der anderen Seite kann eine Person den Stift berühren.
    Hat das schon jemand mit einem VDE Prüfgerät gemessen welche Berührungsspannung am Stift der LED Röhre dann anliegt?
    Schon ein kleiner Wischer und jemand kann von der Leiter fallen.
  8. #47 nilsi30, 23.01.2010
    nilsi30
    nilsi30 Guest
    Hallo Victor 12,
    in der Anlage mal 2 Fotos
    Foto Nr. 1 da siehst du oben unsere sandgestrahlte LED-Röhre und unten eine normale LED-Röhre.
    Foto 2 ist ein TOTAL umgebauter Lebensmittelmarkt !
    Sieht doch gut aus ? oder !!
    Hier wir haben hwir über 1000 Foto mit unterschiedlichen Abwendungsbereiche.
    Stelle gerne je nach Anwendungsbereich Fotos zur Verfügung ! Licht sind nicht nur technische Daten sondern auch Auge und Gefühl.
    Nilsi30
  9. #48 nilsi30, 23.01.2010
    nilsi30
    nilsi30 Guest
    hier noch weitere Fotos aus der Praxis ;
    1.Foto ein Lager aus der Schweiz
    2.Foto ein Parkhaus
    3.Foto Ein Müöbelgeschäft
    NILSI 30
    Wenn Ihr mehr Beispiele haben wollt stelle ich noch Fotos rein ??
  10. #49 nilsi30, 23.01.2010
    nilsi30
    nilsi30 Guest
    Hier noch ein Beispiel !
    Walkincooler der Esso Exxon Mobil
    Verbaut wurde 1,50 in 4500 K sandgestrahlt
    Nilsi 30
  11. #50 viktor12v, 23.01.2010
    viktor12v
    Sorry, wenn ich aufdrinklich bin.
    Hast du, oder wer anderer ein Foto, wo eine normale TL und daneben eine LED-Röhre ist?
    Viktor
LED-Röhren Weltneuheit bei IVL Lammert! - Ähnliche Themen
  1. LED-Röhren für EVG ohne EVG betreiben
    LED-Röhren für EVG ohne EVG betreiben: Moin Leute. Irgend ein Pappenheimer hat mehrere Dutzend LED-Retrofit-Röhren geordert, die nicht für KVG, aber für EVG gedacht sind. KVG ist klar,...
  2. LED-Röhren in 1m Länge als Ersatz für 36W?
    LED-Röhren in 1m Länge als Ersatz für 36W?: Hallo, ich stehe vor einem Problem. Und zwar sollen einige Leuchten von T8-Röhren auf T8-LED-Röhren umgerüstet werden. Es geht um 18W (~60cm) und...
  3. Netzrückwirkungen von LED-Röhren
    Netzrückwirkungen von LED-Röhren: Da mir als Student der Energietechnik die Stabilität der elektrischen Netze am Herzen liegt, wollte ich mal fragen, wie es mit den...
  4. LED-Röhren statt Leuchtstoffröhren?
    LED-Röhren statt Leuchtstoffröhren?: Hallo, ich hoffe mir kann hier jemand weiterhelfen... ich suche Gründe die für oder gegen den Austausch von Leuchtstoffröhren zu den neuen...
  5. Weltneuheit im Bereich LED-Technik
    Weltneuheit im Bereich LED-Technik: Megaman stellt neue BIO-OLED vor. Organische LED- Lampe (OLED) nutz Fungilux (Extrakt aus Leuchtpilzen) zum leuchten. Aber seht selbst:...
Status des Themas:
