LED-Röhren Weltneuheit bei IVL Lammert!
Diskutiere LED-Röhren Weltneuheit bei IVL Lammert! im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: LED-Röhren Weltneuheit bei IVL Lammert! Sorry, wenn ich aufdrinklich bin. Hast du, oder wer anderer ein Foto, wo eine normale TL und daneben...
Status des Themas:
  1. #51 nilsi30, 23.01.2010
    nilsi30
    nilsi30 Guest
    Kommt noch suche ich raus !!!
    NILSI30
  3. #52 viktor12v, 23.01.2010
    viktor12v
    viktor12v Lüsterklemmer
    Danke schon mal im Voraus.
    Was kostet so eine LED-Röhre in den verschiedenen "Leistunglängen" eigentlich?
    Viktor
  4. #53 nilsi30, 23.01.2010
    nilsi30
    nilsi30 Guest
    Hallo Viktor12,
    sende mir mal eine PN mit Deiner Mail !!
    und ich sende Dir dann jede Menge Fotos !!
    Nilsi 30
  5. #54 nilsi30, 23.01.2010
    nilsi30
    nilsi30 Guest
    Hier noch ein Foto
    Front ist 6500 K verbaut und hinten 4500 K
    Nilsi30
  6. #55 MichaS, 24.01.2010
    MichaS
    MichaS Schlitzeklopfer
    Hallo Nilsi,
    danke für den Hinweis mit dem "Stromzufuhr unterbrechen" ... wie Patrick richtig angemerkt hat, ist nicht immer sicher zu stellen, dass das wirklich so passiert (Schalterstellung unklar) bzw. die Anlage kannn nicht abgeschaltet werden.
    Weiterhin ist die Anmerkung von Elektro zu beachten, dass die LED-Röhren (wie Du ja selber sagst) auch von Laien genutzt werden können.
    Die abschließende Frage von Elektro
    <Zitat EIN> Bei den LED Röhren kann es den Umstand geben, das eine Seite der Röhre an Spannung liegt und durch die "Verbraucher" in der Röhre die Spannung an die andere Seite weitergegeben wird. An der anderen Seite kann eine Person den Stift berühren.
    Hat das schon jemand mit einem VDE Prüfgerät gemessen welche Berührungsspannung am Stift der LED Röhre dann anliegt? <Zitat AUS>
    hast Du bisher nicht beantwortet ... darum möchte ich sie an dieser Stelle wiederholen...
  7. #56 MichaS, 24.01.2010
    MichaS
    ... und gleich noch eine Frage an Nilsi:
    Wieso finde ich eigentlich auf der Seite der PVO GmbH ( PVO - LED Produkte) Bilder und Daten, die ich auch in Eurer Präsentation finde?
    Arbeitet ihr mit denen zusammen, oder hat da einer vom anderen "abgeguckt" - unter Vertriebspartnern kann ich die Firma auf Eurer Homepage jedenfalls nicht entdecken ;)
  8. #57 Elektro, 24.01.2010
    Elektro Super-Moderator
    Hallo MichaS,
    mit dem VDE Prüfgerät wird die Mesung bei den alten LED ohne EVG oder KVG möglich sein.
    Würde ich auch gern Testen
    Bei den LED mir Vorschaltgerät wird die Spannung wenn vorhanden, möglicherweise das Messgerät zerstören, wenn das die volle Spannung des Vorschaltgeräts ist.
    Ich kann hier nur im Trüben fischen, ohne weite Infos
  9. #58 Elektro, 24.01.2010
    Das beruhigt mich nicht wirklich.
  10. ego
    Nur als gedankenanstoss:
    Bei linearen Glühlampen (Linestra/Ralina etc.) ist bei zweiseitig gesockelten Lampen immer ein Druckschalter in der Leuchte verbaut, welcher erst bei eingesetzter Lampe durchschaltet. Somit ist eine Berührung unter Spannung stehender Lampenenden ummöglich.
    In herkömmlichen Leuchten für Leuchtstofflampen ist dies nicht der Fall, wird eine der LED-Lampen also schon einseitig in die Fassung gesetzt, und das andere Ende mit der Hand nachgeführt, kann es kriminell werden.
  11. MichaS
    ... @elektro:
    Mich eben auch nicht, und genau aus diesen Grund bin ich auch eher "unzufrieden", dass diese Frage eher doch überhört/überlesen wird und man sich auf das zur Schau stellen von Fotos konzentriert ...
    ... aber vielleicht ist Nilsi ja heute Nacht bzw. morgen wieder "an Bord" um uns darauf endgültid und schlüssig zu antworten ... :)
LED-Röhren Weltneuheit bei IVL Lammert! - Ähnliche Themen
  1. LED-Röhren für EVG ohne EVG betreiben
    LED-Röhren für EVG ohne EVG betreiben: Moin Leute. Irgend ein Pappenheimer hat mehrere Dutzend LED-Retrofit-Röhren geordert, die nicht für KVG, aber für EVG gedacht sind. KVG ist klar,...
  2. LED-Röhren in 1m Länge als Ersatz für 36W?
    LED-Röhren in 1m Länge als Ersatz für 36W?: Hallo, ich stehe vor einem Problem. Und zwar sollen einige Leuchten von T8-Röhren auf T8-LED-Röhren umgerüstet werden. Es geht um 18W (~60cm) und...
  3. Netzrückwirkungen von LED-Röhren
    Netzrückwirkungen von LED-Röhren: Da mir als Student der Energietechnik die Stabilität der elektrischen Netze am Herzen liegt, wollte ich mal fragen, wie es mit den...
  4. LED-Röhren statt Leuchtstoffröhren?
    LED-Röhren statt Leuchtstoffröhren?: Hallo, ich hoffe mir kann hier jemand weiterhelfen... ich suche Gründe die für oder gegen den Austausch von Leuchtstoffröhren zu den neuen...
  5. Weltneuheit im Bereich LED-Technik
    Weltneuheit im Bereich LED-Technik: Megaman stellt neue BIO-OLED vor. Organische LED- Lampe (OLED) nutz Fungilux (Extrakt aus Leuchtpilzen) zum leuchten. Aber seht selbst:...
Status des Themas:
