LED-Röhren Weltneuheit bei IVL Lammert!
Diskutiere LED-Röhren Weltneuheit bei IVL Lammert! im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: LED-Röhren Weltneuheit bei IVL Lammert! Nur als gedankenanstoss: Bei linearen Glühlampen (Linestra/Ralina etc.) ist bei zweiseitig...
Status des Themas:
  1. MichaS
    MichaS Schlitzeklopfer
    @ego:
    ... genau dieses "von Hand nachführen" ist gängige Praxis beim Austausch von LS-Lampen - sehe ich ähnlich.
    Und unter den genannten Umständen halte ich die Frage nach "Spannung: JA/NEIN" und "Spannungshöhe" für extrem wichtig ....
  3. #62 Kaffeeruler, 24.01.2010
    Ähmm, mal ehrlich jungs...
    Die Fassung einer LS ist so beschaffen das die LL erst nach eindrehen kontakt erhält. Somit muss schon ein Defekt an der Fassung vorliegen od einseitig eingedreht werden. Das dieses nicht völlig ausgeschlossen werden kann, ok .. aber dann müsste ich diese frage auch bei einer normalen LL in den raum stellen wo ich das selbe Problem bekommen kann
    mfg Dierk
  4. #63 PatBonner, 24.01.2010
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 24.01.2010
    PatBonner
    PatBonner Guest
    @ MichaS:
    Mit verlaub, aber wenn ich so einen Unsinn lese.
    Wie will ich beim wechseln einer Röhre mit den Pins in Berührung kommen ?
    Der elektrische Kontakt wird erst dann hergestellt, wenn die Röhre eingesetzt wurde und dann gedreht wird....
    Auch halte ich dein Kommentar bezüglich Lammert - PVO für sehr kritisch.
    Eine Firma des Präsentationsklaus zu bezichtigen ist nicht ohne!
    Grüße
    Patrick
  5. #64 Elektro, 24.01.2010
    Elektro Super-Moderator
    Danke für die Aufklärung.
    Mir ist es auch schon passiert eine Röhre beim ausbauen einseitig gedreht zu bekommen. Besonders dem ungeübten Leihen kann das passieren.
    Sicher selten jedoch möglich.
    Bei einer Standard Röhre gibt es keine leitende Verbindung beider Seiten.
    Da wird je am ende das Gas gezündet ...
  6. #65 PatBonner, 24.01.2010
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Gut, was verhindert, dass ein Laie in eine E27 Fassung fasst ?
    Grüße
    Patrick
  7. #66 Kaffeeruler, 24.01.2010
    @ Elektro
    stimmt natürlich auch wieder. Bei einer normalen LL muß da noch mehr dumm laufen...Da kann man schon ne Lampenfassung an einer mit Stecker betriebenen Lampe eher als vergleich heran ziehen...
  8. #67 Elektro, 24.01.2010
    Hallo Patrick,
    wir wollen die LED nicht schlecht reden. Ich finde die Super.
    Eine Frage nach möglichen Gefahren sollte jedoch nicht mit "Unsinn" abgewertet werden.
    Es geht mir erst mal um die Technische Ausführung der LED in diesem Punkt.
    Wie hoch dann eine Gefahr ist oder wie wahrscheinlich diese Gefahr ist, hat die Fachkraft vor Ort oder auch der Hersteller zu bewerten. Beide haben hier eine Verantwortung.
  9. #68 PatBonner, 24.01.2010
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Gut. Hier sind wie schon angesprochen Messungen nötig, welche Nilsi sicher einstellen wird.
    Mit geht es nciht um PRO Lammert - mir geht es um PRO neue Technologieen.
    In diesem Sinne habe ich auch PVO angeschrieben, welche wie MichaS schreibt nicht im Zusammenhang mit IVL stehen. Ich hoffe so eine weitere Diskussion auf Fachlich hohem Niveau zu bekommen
  10. #69 Elektro, 24.01.2010
    Danke Patrick,
    das ist kurz und Knapp das wesentliche. So habe ich es von einem Verantwortungsvollen Hersteller erwartet:)
  11. MichaS
    Hallo Patrick,
    herzlichen Dank für den Hinweis mit dem Unsinn - ich antworte darauf nur ganz locker: Ich habe schon die (sprichwörtlichen) Pferde vor der Apotheke k___en sehen. Wenn es Deiner Meinung nach so ein UNSINN ist, wieso werden derartige Fragen einfach ignoriert?
    In der Praxis habe ich es schon oft genug erlebt, dass eine LS-Lampe zerborsten ist - folglich fallen alle Teile heraus. Die Fassung ist dann in der von Dir angesprochenen "kontaktierten" Stellung. Wie drehst Du denn die Fassung wieder in die "richtig" Stellung???? Du meinst der Fall sei nur konstruiert? Sorry - das sind klar Details aus der beruflichen Praxis! Leider ;)
    Weiterhin möchte ich antworten: Ob DU den Kommentar nun für kritisch hältst oder nicht ist im Prinzip erst einmal egal: Es ist Fakt, dass es so ist.
    Zweitens habe ich niemandem irgend etwas vorgeworfen, noch habe ich jemanden eines Präsentationsklaus bezichtigt. Ich habe lediglich festgestellt, dass es so IST ... eine Sache, die jedem anderen hier (bei gleicher Recherche) ebenfalls hätte auffallen können ...
    Vielleicht ist die Lösung dahinter ja ganz einfach und PVO ist Vertriebspartner, allerdings (noch) nicht auf der IVL-Seite eingepflegt ... wer weiß das schon.
    Wenn es aber von Dir und anderen nicht gewünscht sein sollte, dass auch einmal kritische Äußerungen fallen, dann musst Du das einfach nur sagen ...
    ...ich gehöre nun mal nicht zu den Leuten, die wie die Lemminge im Gleichschritt hintereinander herlaufen. (Und auch diese Aussage ist lediglich eine Feststellung. Weder ein persönliche "Angriff" gegen Dich, noch böse gemeint!!!)
    Schön finde ich, dass DU die Firma PVO angeschrieben hast und das DU weißt, dass Nilsi die Messungen sicher stellst ... hast Du so einen guten Einfluß auf ihn??? ;)
    Wer oder was verhindert, dass jemand in eine E27-Fassung reingreift? Niemand verhindert das (aus rein technischer Sicht), hier hilft dem Laien nur der gesunde Menschenverstand und die Hoffnung darauf, dass der Fachmann den Fußkontakt für den Anschluss der Phase genutzt hat ... wobei das natürlich bei z. B. einer Stehleuchte mit Stecker schon wieder kritisch wird ;)
    Und um Deinem Wunsch nach einer Diskussion auf fachlich hohem Niveau zurück zu kommen:
    1. Ich glaube die Frage nach der Energieeffizienzklasse habe ich hier schon irgendwo gelesen - nur keine Antwort: Habe ich die Überlesen?
    2. Welche Farbwiedergabestufe erreiche ich mit den LED-Röhren?
    3. Wo bekomme ich eine detaillierte LVK her?
    4. Welchen Lichtstrom erreichen die LED-Röhren?
LED-Röhren Weltneuheit bei IVL Lammert! - Ähnliche Themen
  1. LED-Röhren für EVG ohne EVG betreiben
    LED-Röhren für EVG ohne EVG betreiben: Moin Leute. Irgend ein Pappenheimer hat mehrere Dutzend LED-Retrofit-Röhren geordert, die nicht für KVG, aber für EVG gedacht sind. KVG ist klar,...
  2. LED-Röhren in 1m Länge als Ersatz für 36W?
    LED-Röhren in 1m Länge als Ersatz für 36W?: Hallo, ich stehe vor einem Problem. Und zwar sollen einige Leuchten von T8-Röhren auf T8-LED-Röhren umgerüstet werden. Es geht um 18W (~60cm) und...
  3. Netzrückwirkungen von LED-Röhren
    Netzrückwirkungen von LED-Röhren: Da mir als Student der Energietechnik die Stabilität der elektrischen Netze am Herzen liegt, wollte ich mal fragen, wie es mit den...
  4. LED-Röhren statt Leuchtstoffröhren?
    LED-Röhren statt Leuchtstoffröhren?: Hallo, ich hoffe mir kann hier jemand weiterhelfen... ich suche Gründe die für oder gegen den Austausch von Leuchtstoffröhren zu den neuen...
  5. Weltneuheit im Bereich LED-Technik
    Weltneuheit im Bereich LED-Technik: Megaman stellt neue BIO-OLED vor. Organische LED- Lampe (OLED) nutz Fungilux (Extrakt aus Leuchtpilzen) zum leuchten. Aber seht selbst:...
Status des Themas:
