LED-Spot brennt nicht
Diskutiere LED-Spot brennt nicht im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: LED-Spot brennt nicht Hallo Aloha Vielleicht kannst du in deinem Treppenhaus einen Treppenhausautomaten (3-Minuten-Licht) einbauen.
  1. #11 viktor12v, 03.11.2014
    viktor12v
    viktor12v Lüsterklemmer
    Hallo Aloha
  3. Aloha
    Aloha Strippenstrolch
    Ich habe in den 12 Jahren wo das Haus steht noch keinen Spot wechseln müssen
  4. gert
    Da hast Du wohl jetzt ins Klo gegriffen: Never touch a running system!
  5. Aloha
    Ich habe ja nichts getan was nicht rückgängig zu machen ist, ich habe lediglich einen Spot entnommen den ich wieder schnell an seinem Platz habe.
    Gruss
    Aloha
    Normalerweise bekommt man die Trafos durch das Loch in der Decke, wenn man den Spot heraus nimmt. Das sollte bei dir normalerweise auch funktionieren.
    Und dann könntest du die alten Trafos gegen solche tauschen
    LED-Schaltnetzteil BLANKO Q4-12V-6W, 12 V-, 6 W - Lichttechnik / Leuchtmittel - LED-Technik - LED-Netzteile - Pollin Electronic
    oder du machst die Löcher gleich größer, entfernst die Trafos und baust gleich LED-Leuchten ein z.B.
    LED-Einbauleuchte DAYLITE LEL-135N, 12 W, 700 lm, 4000K - Lichttechnik / Leuchtmittel - LED-Technik - LED-Leuchten - Pollin Electronic.
    die machen auch etwas mehr licht.
  7. gert
    Nur Du kannst den Aufwand einschätzen.
  8. #17 Strippe-HH, 03.11.2014
    Vorhandenen Trafo für mehrere Leuchten verwenden, von Deckenloch zu Deckenloch neue Verbindungsleitungen durchschleifen und probieren bis die Grundlast von einen Trafo erreicht ist. Den Rest blind legen.
  9. Aloha
    so einfach ist das nicht: ich komme nun mal nicht an die Trafos. Um sie durch das Loch in dem die Spots festgemacht sind heraus zu ziehen ist problematisch, schleifen geht auch nicht weil ich nur Zugang zu den einzelnen Spots habe die in einer mit Rockwool isolierten Decke liegen.
    Ich frage mich ob ich nicht einfach ein Loch durch das Lochs der Spots und durch die Platten die ich auf die Balken gelegt habe bohren werde, um dann jedes Loch grösser aufzubohren (mit diesen runden Sägen die an einem Bohrer befestigt sind, ich weiss nicht wie man die nennt), dann komme ich an die Trafos, aber mit Schleifen ist trotzdem nichts wegen der Isolierung, ich könnte nur alle Trafos ersetzen. Am einfachsten wäre es natürlich, die Platten wegzunehmen, aber das ist sehr schwierig weil sie sich überlappen und ich also dort beginnen müsste wo ich mit dem Verlegen aufgehört habe.
    Ich habe mal ein Bild gemacht von einem Loch, wo ich den Spot entfernt habe. Wenn ich sicher sein könnte dass ich die Fassung, im Bild sichtbar, herausnehmen uznd auch wieder fixieren könnte, dann wäre der Zugang von unten zu den Trafos grösser.
    Aloha
    Verstehe ich nicht, du ziehst den weißen Ring heraus, ziehst an der Fassung, bis du den Trafo hast, und holst ihn durch das Loch heraus. Wo ist da das Problem?
  11. Aloha
    den grossen Ring meinst du wohl
LED-Spot brennt nicht - Ähnliche Themen
  1. LED-Spots im Bad dimmen
    LED-Spots im Bad dimmen: Hallo, ich bin neu hier und habe mal eine Frage. Ich bin gerade dabei mein Bad zu renovieren... jetzt schwebt mir folgende Idee vor: Ich würde...
  2. Einbaugehäuse für LED-Spots in Dämmung
    Einbaugehäuse für LED-Spots in Dämmung: Hallo, wir planen in unserem Traufgesimse LED-Spots (GU10) einzubauen. Das Gesimse wird von innen komplett mit Zellulose ausgeblasen, sodass wir...
  3. Radio rauscht wenn LED-Spots eingeschaltet sind
    Radio rauscht wenn LED-Spots eingeschaltet sind: Moin Moin... Wahrscheinlich wurde diese Frage schonmal gestellt. Aber ich Frage trotzdem nochmal da ich nichts passendes gefunden habe. Bei...
  4. LED-Spots verkabeln
    LED-Spots verkabeln: Hallo zusammen, ich habe da mal eine Frage zur Verkabelung der LED-Einbauleuchten. Wir planen im Bad (DG, abgehangene Decke, darüber Dampfbremse...
  5. LED-Spots in Holzdecke - Hitzeschutz?
    LED-Spots in Holzdecke - Hitzeschutz?: Hallo, ich möchte in meinem Wohnzimmer (Altbau) LED-Spots - 220V - einbauen. Die Decke ist wie folgt aufgebaut (von unten nach oben): 1....
