LED-Spot brennt nicht
Diskutiere LED-Spot brennt nicht im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: LED-Spot brennt nicht Ja, den meint er Mfg Dierk
  1. #21 Kaffeeruler, 09.11.2014
    Ja, den meint er
    Ja, da sind nur hinten zwei Klappbügel mit Federn dran. Kannst du einfach herausziehen, dann wird das Loch größer.
  4. Aloha
    Aloha Strippenstrolch
    beinahe auf den Tag genau ein Jahr später:
    ich hatte einen anderen Trafo gekauft und habe es damit hingekriegt.
    Ich habe aber 4 Hallogenspots die ich ersetzen will und habe jetzt endlich 3 weitere LED Spots gekauft (XQlite 3W MR16 GU5.3) und 4 Trafos. Allerdings hatten sie keine schwächeren als 15W (Paulmann YourLED Power Supply).
    Im Internet habe ich jetzt aber welche gefunden die schwächer sind: z.B. bei Amazon (LED Trafo Transformator 12V 1-3W für LED Leuchtmittel: Amazon.de: Beleuchtung) einen für 1-3 W.
    Meine Frage: spielt das eine Rolle oder nicht?
    Verbrauche ich mehr Strom mit einem 15W Trafo als mit einem 3W Trafo bei der selben LED von 3W?
    Mit freundlichen Grüssen
    Aloha
  5. Aloha
    Hallo!
    Ihr seid ja aber wohl hoffentlich nicht alle ausgestorben respektiv aus- oder zumindest abgewandert?
  6. #25 Kaffeeruler, 06.11.2015
    Es ist Wochenende ;)
    Da muss man ein wenig Rücksicht nehmen
    GW zum jahrestag :D
  7. gert
    Das kann man so nicht sagen, das hängt von der Güte des Trafos ab. Ein schlechter 3VA-Trafo kann mehr Energie vernichten als ein guter 15VA-
    Trafo.
  8. Tri12
    Tri12 Gesperrt
    Schon mal über nen bewegungsmelder nachgedacht ?
  9. Tri12
    Tri12 Gesperrt
    die Lampen sind auch nicht Dimmbar ich hoffe du weisst das
  10. #29 Aloha, 07.11.2015
    Aloha
    vielen Dank für die vielen Lebenszeichen!
    Aber ich armer Tor bin so klug als wie zuvor!
    Wie kann ich die Spreu vom Weizen trennen, die guten von den schlechten unterscheiden? Ist niemandem ein geeignetes gutes Netzteil bekannt für eine 3W LED Leuchte?
    Bewegungsmelder einbauen geht nicht: ich kenne mich nicht so gut mit Elektrik aus um sowas einzubauen und meine Tochter hat dort ihr "Büro" dessen Beleuchtung nicht mit Bewegungsmelder geschaltet werden kann.
    An dimmen hatte ich nicht gedacht; praktisch wäre es aber schon. Aber dass das nicht geht hat wohl nichts direkt mit der LED Technologie zu tun, da ich vorgestern eine dimmbare LED Standleuchte gekauft habe.
    Aloha
  11. Aloha
    ich habe jetzt getan was ich eigentlich schon lange hätte tun müssen: ich habe jetzt mal 2 weitere losgemacht und siehe da ich habe keine Transformatoren gefunden.
    Dabei habe ich festgestellt dass die erste von beiden LEDs die ich eingesteckt habe normal funktioniert hat; als ich dann aber die 2. auch eingesetzt habe leuchtete die erste nicht mehr so stark. Ich habe versucht ein Fotovon beiden zu machen.
    Daraus ergeben sich für mich 2 Fragen:
    1. was kann das bedeuten?
    2. ist es möglich dass das Netzteil das ich letztes Jahr, als ich die allerserste Leuchte ersetzt habe, eingebaut habe seit jeher alle Lampen alimentiert? Wobei, wenn dem so wäre, würde das bedeuten dass das neue Netzteil für die eine LED und beide Halogenspots genug Strom geliefert hat, jetzt aber für 3 LEDs nicht!
    Aloha
LED-Spot brennt nicht - Ähnliche Themen
  1. LED-Spots im Bad dimmen
    LED-Spots im Bad dimmen: Hallo, ich bin neu hier und habe mal eine Frage. Ich bin gerade dabei mein Bad zu renovieren... jetzt schwebt mir folgende Idee vor: Ich würde...
  2. Einbaugehäuse für LED-Spots in Dämmung
    Einbaugehäuse für LED-Spots in Dämmung: Hallo, wir planen in unserem Traufgesimse LED-Spots (GU10) einzubauen. Das Gesimse wird von innen komplett mit Zellulose ausgeblasen, sodass wir...
  3. Radio rauscht wenn LED-Spots eingeschaltet sind
    Radio rauscht wenn LED-Spots eingeschaltet sind: Moin Moin... Wahrscheinlich wurde diese Frage schonmal gestellt. Aber ich Frage trotzdem nochmal da ich nichts passendes gefunden habe. Bei...
  4. LED-Spots verkabeln
    LED-Spots verkabeln: Hallo zusammen, ich habe da mal eine Frage zur Verkabelung der LED-Einbauleuchten. Wir planen im Bad (DG, abgehangene Decke, darüber Dampfbremse...
  5. LED-Spots in Holzdecke - Hitzeschutz?
    LED-Spots in Holzdecke - Hitzeschutz?: Hallo, ich möchte in meinem Wohnzimmer (Altbau) LED-Spots - 220V - einbauen. Die Decke ist wie folgt aufgebaut (von unten nach oben): 1....
