LED Wanduhr... aber wie?
Diskutiere LED Wanduhr... aber wie? im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; AW: LED Wanduhr... aber wie? ... Wenn ich mein Multimeter nun an etwas anhänge z.B. eine Blinkende LED (mein Strobo) dann messe ich dort ca....
  1. #11 NachtHacker, 10.01.2011
    NachtHacker
    NachtHacker Lizenz zum Löten
    Ich weis ja nicht was für ein Multimeter du hast. Aber wenn es ein einfaches Multimeter ist, dann erfolgt die Frequenzmessung mittels Zeitkonstante bzw. Integrator und nicht mittels Frequenzzählung. Ersteres ist nähmlich sehr ungenau! :rolleyes: Schau mal in die Betriebsanleitung deines Multimeters, welchen Freqeunzbereich du damit überhaupt messen kannst und wie genau die Messung ist!
  3. ruNN0r
    ruNN0r Strippenstrolch
    Die 0,49Hz an dem Weckerausgang sind fast richtig. ist genau 0,5 Hz. An den Schrittmotor kommt in einer s ein Impuls + - und in der 2. s ein Impuls - + macht also genau 0,5 Hz. erst wenn du eine Gleichrichterbrücke anschließt wird daraus 1 Hz. Die Gleichrichterbrücke muß aber aus Schottky Dioden bestehen, damit bei 1,5V überhaupt noch etwas herauskommt.
  5. ruNN0r
    aha. so ganz komm ich da gerade nicht mit. Bedeutet das dass der Ausgang keine DC abgibt? Ich versorge den ja mit 1,5V DC.
    Was also bedeutet: Ich baue mit aus denen: SB 130 Dioden SB.. - SKE 4F.. - reichelt elektronik - Der Techniksortimenter - OnlineShop für Elektronik, Netbooks, PC-Komponenten, Kabel, Bauteile, Software & Bücher - ISO 9001:2000 Zertifiziert eine Schaltung wie diese: http://www.der-moba.de/images/f/f9/Gleichrichter.PNG und dann kann ich den + an meinen Counter hängen.
    Der Ausgang gibt einen Impuls ab, und das zur ungeraden Sekunde mit anderer Polarität als zur geraden Sekunde. Bei jedem Polaritätswechsel schaltet der Motor dann eine Sekunde weiter.
LED Wanduhr... aber wie? - Ähnliche Themen
  1. Maximale Leistung Led Lampe in 40 Watt Fassung
    Maximale Leistung Led Lampe in 40 Watt Fassung: Mich würde interessieren, wie die Leistungsbeschränkung für eine Lampenfassung zustande kommt. Geht es hier primär um die Hitzeentwicklung einer...
  2. LEDs blitzen wenn Funksteckdose auf aus
    LEDs blitzen wenn Funksteckdose auf aus: Hallo, ich habe im Garten Led Lichter. Damit ich diese vom Haus an und auschalten kann, habe ich dafür 2 Funksteckdosen angebracht. Der Aufbau ist...
  3. LED-Treiber nicht gefunden. Bitte um Hilfe
  4. LED Nachtlicht, Spannung?
    LED Nachtlicht, Spannung?: Hallo Forenmitglieder, weiß jemand, mit wieviel Volt die LEDs, die auf der Platine des Nachtlichts zu sehen sind, betrieben werden? Ich habe 3...
  5. LED-Spots im Bad dimmen
    LED-Spots im Bad dimmen: Hallo, ich bin neu hier und habe mal eine Frage. Ich bin gerade dabei mein Bad zu renovieren... jetzt schwebt mir folgende Idee vor: Ich würde...
