Led
Diskutiere Led im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Led Wenn Du im Auto eine LED mit Vorwiderstand anschließen möchtest, berücksichtigst Du dann in irgendeiner Berechnung, ob da eine...
  1. #21 kalledom, 20.11.2007
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    AW: Led
    Wenn Du im Auto eine LED mit Vorwiderstand anschließen möchtest, berücksichtigst Du dann in irgendeiner Berechnung, ob da eine 45Ah...55Ah...70Ah Auto-Batterie drin ist, die mehrere 100 Ampere zum Starten liefern kann ?
    Hallo andiedecke,
    Schau mal hier: Led. Dort wird jeder fündig!
  3. #22 andiedecke, 20.11.2007
    andiedecke
    andiedecke Guest
    AW: Led
    also ich fasse diese antwort mal als ein nein auf...
  4. #23 PatBonner, 20.11.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    AW: Led
    Richtig.
    Die 1000mA vom Netzteil bei der Berechnung der Vorwiderstände der LED´s NICHT mit einbeziehen.
    Grüsse
    Paddy
Led
Led - Ähnliche Themen
  1. Maximale Leistung Led Lampe in 40 Watt Fassung
    Maximale Leistung Led Lampe in 40 Watt Fassung: Mich würde interessieren, wie die Leistungsbeschränkung für eine Lampenfassung zustande kommt. Geht es hier primär um die Hitzeentwicklung einer...
  2. LEDs blitzen wenn Funksteckdose auf aus
    LEDs blitzen wenn Funksteckdose auf aus: Hallo, ich habe im Garten Led Lichter. Damit ich diese vom Haus an und auschalten kann, habe ich dafür 2 Funksteckdosen angebracht. Der Aufbau ist...
  3. LED-Treiber nicht gefunden. Bitte um Hilfe
  4. LED Nachtlicht, Spannung?
    LED Nachtlicht, Spannung?: Hallo Forenmitglieder, weiß jemand, mit wieviel Volt die LEDs, die auf der Platine des Nachtlichts zu sehen sind, betrieben werden? Ich habe 3...
  5. LED-Spots im Bad dimmen
    LED-Spots im Bad dimmen: Hallo, ich bin neu hier und habe mal eine Frage. Ich bin gerade dabei mein Bad zu renovieren... jetzt schwebt mir folgende Idee vor: Ich würde...
