LEDs blitzen wenn Funksteckdose auf aus
Diskutiere LEDs blitzen wenn Funksteckdose auf aus im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Wie geschrieben, die Fritz Teile schalten 2 Polig. Hab schon mal eine geöffnet. Das steht aber in der Regel nicht dran und ob die Jetzige 2 Polig...
  1. #11 bigdie, 06.03.2024
    bigdie
    Wie geschrieben, die Fritz Teile schalten 2 Polig. Hab schon mal eine geöffnet. Das steht aber in der Regel nicht dran und ob die Jetzige 2 Polig schaltet ist auch nicht gesagt, die schaltet halt den richtigen Pol. Phase in der Steckdose ist nicht genormt. Kann rechts sein oder links. Und die Funksteckdosen können den Schaltkontakt auch rechts oder links haben. In den Fritz Dect sind 2 Relais verbaut, eins für jede Seite. Die sind zwar teuer, aber man kann die auch als Energiekostenmessgerät nutzen, Laut Stiftung Warentest sind die sogar bei sehr kleinen Leistungen sehr genau.
  3. #12 michaneu, 06.03.2024
    michaneu
    michaneu Hülsenpresser
    Diese Lösung wurde ja bereits ausprobiert und dabei festgestellt, dass es keine Abhilfe bring.
    :hello:
    So genau kann ich das nicht entnehmen, ob er wirklich die Funksteckdose gedreht hat oder nur den Stecker, der in der Funksteckdose steckt.
LEDs blitzen wenn Funksteckdose auf aus - Ähnliche Themen
  1. Wie bringe ich meine LEDs zum blitzen
    Wie bringe ich meine LEDs zum blitzen: habe 24 blaue leds im roller will die aber zum blinken/blitzen bringen wie mach ich das?
  2. Leistungsfaktor bei LEDs
    Leistungsfaktor bei LEDs: Ich hab mir, als Ersatz für eine Halogen-Lampe, zwei LED-Birnen besorgt. Eine mit 12W und eine mit 9W, von verschiedenen Herstellern. Die hab ich...
  3. 220V LEDs glimmen nach Kurzschluss nur noch
    220V LEDs glimmen nach Kurzschluss nur noch: Hallo zusammen, wir haben in der Küche 220V LED Leuchtmittel im Einsatz (Schienensystem mit variablen Stahlern, G9 Fassungen). Heute gab es beim...
  4. LEDs in Reihe schalten
    LEDs in Reihe schalten: Hallo für ein scines fiction Gewehr würde ich gerne eine über einen Arduino gesteuerte "Energiezelle" bauen. Bei dieser soll bei jedem Schuss ein...
  5. Wenn ich T5 Leuchtstoffröhren (60cm) gegen LEDs tauschen will?
    Wenn ich T5 Leuchtstoffröhren (60cm) gegen LEDs tauschen will?: Moin! Ich habe da eine Quadratische Lampe in der Werkstatt, diese hat 5 Leuchtstoffröhren, die jeweils 60 cm lang sind. mit 18 Watt. Es ist ein...
