LEDs schalten? Benötige Hilfe...
Diskutiere LEDs schalten? Benötige Hilfe... im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: LEDs schalten? Benötige Hilfe... Wenn du den Strom kleiner machst, siehst du die LED´s nur noch wenn es dunkel ist. ...das kommt wieder...
  1. shibby
    shibby Schlitzeklopfer
    ...das kommt wieder einzig allein darauf an was man für led´s hat du, bigdie, du gehst von standart led´s aus man könnte für seine zwecke aber auch low´current led´s verwenden da er die lichtstärke relativ gering halten möchte dafür würden 3mA ausreichen!!
  3. haec93
    haec93 Schlitzeklopfer
    Erst noch einmal vielen Dank euch allen!
    @ bigdie: Wie hast du die Widerstände genau berechnet? Denn wenn ich einkaufen gehe und sehe, dass die LEDs eine höhere Spannung haben, muss ich die Widerstände noch einmal neu berechnen.
    Dann gehe ich nächste Woche einkaufen :). Ich nehme einen 9V Block habe ich gerade beschlossen, 6 x weiße LEDs und 3 x 560 Ohm Widerstände und Kabel.
    Ich hoffe, dass alles funktioniert. Natürlich melde ich mich, wenn ich an der Arbeit bin, wieder.
    Vielen Dank,
    Fabian
    edit:
    @ shibby: low current LEDs? :D
    9V- 2x3V (LED´s)=3V. 3V/0,005A=600Ohm. Es gibt aber nur 560 oder 680 Ohm als Standardwert. Da kannst du im Prinzip beide nehmen. die Stromänderung ist unerheblich.
  5. shibby
    ...vergiss das mit den low-current-led´s die sind nämlich teurer als die standart und für deinen zweck ist es egal welche du verwenden würdest...
    wenn du diech an die letzten angaben von bigdie hältst kann eigentlich nichts mehr schiefgehen :)
  6. haec93
    Hallo noch einmal,
    bin zwar noch nicht beim zusammenbauen, habe aber heute mal beim Elektroladen wegen den LEDs gefragt (per Mail) : Die sagen, dass eine LED eine Versorgungsspannung von 3V bis 3,5V und ca. 20 mA braucht. Soll ich zum berechnen der Widerstände dann trotzdem mit 3V rechnen oder lieber mit 3,25 (Mittelwert :))?
    Viele Grüße,
    Fabian
  7. shibby
    ...das ist völlig egal weil du du immer auf den 560ohm widerstand kommen wirst!!
  8. haec93
    ah okay stimmt, wenn ich so nachrechne :D.
    Danke
  9. haec93
    Hallo noch einmal :),
    ich habe jetzt noch einmal ein bisschen gezeichnet. Es soll den fertigen Stromkreis darstellen. Stimmt das dann soweit :)? Man achte auch vor allem auf die Polung...
    Viele Grüße,
    Fabian
    P.S. Und dann kann ich das Licht Anmachen ;)
    PPS: Die Rechtecke sollen die Widerstände sein und die "halbrunden Dinger" sollen die LEDs sein.
  10. shibby
    ...wenn das dein schaltkreis sein soll dan sieht der schrecklichst aus da bekomm ich ja augenkrebs -.-
    aber ja wenn im großen und ganzen passt da alles, pass aber auf das du die led´s richtig anschließt!! ...der kürzere pin bzw auf der seite wo die led leicht abgeflacht ist, ist der minuspol...
  11. haec93
    Hallo Leute,
    war gestern einkaufen und habe heute alles zusammengebaut! Und es funktioniert wunderbar! Vielen Dank noch einmal für eure Hilfe! Das Ergebnis könnt ihr euch im Anhang anschauen! :)
    Viele Grüße,
    Fabian
    Licht An
    edit:
    Anhang vergessen :D
LEDs schalten? Benötige Hilfe... - Ähnliche Themen
  1. LEDs in Reihe schalten
    LEDs in Reihe schalten: Hallo für ein scines fiction Gewehr würde ich gerne eine über einen Arduino gesteuerte "Energiezelle" bauen. Bei dieser soll bei jedem Schuss ein...
  2. DeckenLEDs als Stroboskop schalten
    DeckenLEDs als Stroboskop schalten: Hallo, wie schon im Titel steh würde ich gerne meine LED-Spots mit einem Stroboskop effekt "erweitern". Ich denke das hört sich erstmal ziemlich...
  3. 12 LEDs schalten aber wie???
    12 LEDs schalten aber wie???: Hallo erstmal, bin noch recht neu im Forum, und bin was Elektronik betrifft nicht gerade ein profi. Folgendes: Ich habe 12 Leds die ich als...
  4. 5 leds der reihe nach einschalten
    5 leds der reihe nach einschalten: HI Ich versuche eine schaltung zubauen die wie folgt funktionieren soll Es sind 5 leds die sich nach anlegen der Spannung der reihe nach...
  5. LEDs blitzen wenn Funksteckdose auf aus
    LEDs blitzen wenn Funksteckdose auf aus: Hallo, ich habe im Garten Led Lichter. Damit ich diese vom Haus an und auschalten kann, habe ich dafür 2 Funksteckdosen angebracht. Der Aufbau ist...
