LEDs sollen bei bestimmter Spannung leuchten
Diskutiere LEDs sollen bei bestimmter Spannung leuchten im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; AW: LEDs sollen bei bestimmter Spannung leuchten Naja, es gibt immer mehrere Möglichkeiten. Bestellen ist aber wohl etwas einfacher. Und die...
  1. gert
    Naja, es gibt immer mehrere Möglichkeiten. Bestellen ist aber wohl etwas einfacher. Und die ganzen Transen und Widerstände bleiben in der Bastelkiste liegen...
  3. Dj EKI
    Dj EKI Schlitzeklopfer
    Ich habe ein Modul mit ralai gekauft von conrad. War ne super Lösung. Aber nicht der vorgeschlagen wurde, sondern eine Version kleiner. Die SMD konnte ich nicht nehmen, da eine Spannung von 9V verwendet werden muss.
    mfg EKI
LEDs sollen bei bestimmter Spannung leuchten - Ähnliche Themen
  1. LEDs blitzen wenn Funksteckdose auf aus
    LEDs blitzen wenn Funksteckdose auf aus: Hallo, ich habe im Garten Led Lichter. Damit ich diese vom Haus an und auschalten kann, habe ich dafür 2 Funksteckdosen angebracht. Der Aufbau ist...
  2. Leistungsfaktor bei LEDs
    Leistungsfaktor bei LEDs: Ich hab mir, als Ersatz für eine Halogen-Lampe, zwei LED-Birnen besorgt. Eine mit 12W und eine mit 9W, von verschiedenen Herstellern. Die hab ich...
  3. 220V LEDs glimmen nach Kurzschluss nur noch
    220V LEDs glimmen nach Kurzschluss nur noch: Hallo zusammen, wir haben in der Küche 220V LED Leuchtmittel im Einsatz (Schienensystem mit variablen Stahlern, G9 Fassungen). Heute gab es beim...
  4. LEDs in Reihe schalten
    LEDs in Reihe schalten: Hallo für ein scines fiction Gewehr würde ich gerne eine über einen Arduino gesteuerte "Energiezelle" bauen. Bei dieser soll bei jedem Schuss ein...
  5. Wenn ich T5 Leuchtstoffröhren (60cm) gegen LEDs tauschen will?
    Wenn ich T5 Leuchtstoffröhren (60cm) gegen LEDs tauschen will?: Moin! Ich habe da eine Quadratische Lampe in der Werkstatt, diese hat 5 Leuchtstoffröhren, die jeweils 60 cm lang sind. mit 18 Watt. Es ist ein...
