Leiterquerschnitt von Elektrokabeln erkennen
Diskutiere Leiterquerschnitt von Elektrokabeln erkennen im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Leiterquerschnitt von Elektrokabeln erkennen Aber wenn ein z.B. 35mm² gar nicht 35mm² hat sondern "nur" 28,5mm² weil besseres Kupfer oder...
  1. Tim
    Tim Hülsenpresser
    Aber wenn ein z.B. 35mm² gar nicht 35mm² hat sondern "nur" 28,5mm² weil besseres Kupfer oder kompriemiert?? Da hilft mir keine Tabelle, Schablone, Aderendhülse oder noch so gutes Auge.
    Wie soll ich als Hersteller beweisen das dass als 35mm² gültig ist wenn der Kunde das zufällig mal nachschaut??? Wie beweise ich als Kunde das es nicht so groß ist???
    Auf H07 ist das meist nicht abgedruckt.
    Grüße T.
  3. #12 Elektro, 05.08.2008
    Elektro Super-Moderator
    Hallo zusamemn,
    in der schon verlinkten Tabelle sind teilweise die min. und max. Duchmesser angegeben.
    Da sollte mann noch mal beim Hersteller nachfragen.
    mfg Elektro
  4. #13 LaFemme, 06.08.2008
    LaFemme
    LaFemme Neues Mitglied
    MOIN
    Die Querschnitte bei flexiblen Leitungen sind schon recht schwer zu erkennen aber ich denke man kann bzw muss unterscheiden können und kann nicht auf aderendhülsen zurückgreifen...
    da passt auch ne 0,5er auf eine 0,75er leitung
    also ich hab mit der zeit en auge dafür bekommen und ein gefühl dafür welche laeitung welchen durchm. hat...
    am besten mit dem messschieber nachmessen
    und übrigens es gibt auch ne formel mit der man den durchmesser errechnen kann...
    LG LaFemme
  5. #14 Kaffeeruler, 06.08.2008
    :D wer hat schon Messschieber od Taschenrechner immer dabei.. ok bei den alltags Leitungen sollte mann es erkennen.. aber wer hat schon alle Querschnitte von z.B 0,14 - 195mm²...
    Bei den dicken Tampen fällts mir allerdings oft leichter und im bereich unter 0,75 hilft doch dann die Aderendhülse schneller :)
  6. #15 Elektro, 06.08.2008
    Hallo Kaffeeruler LaFemme,
    es wurde hier auch die Frage nach den Verdichteten Leitern und besseres Kupfer gestellt.
    Da darf der Querschnitt kleiner sein, als nach dem Messschieber.
    Was macht mann dann?
    mfg Elektro
  7. #16 LaFemme, 07.08.2008
    LaFemme
    Joa klar...
    Bei den normalen Leitungen eben.Ja und Messschieber hab ich z.B. immer im koffer dabei.
    kommt drauf an in welchem bereich man arbeitet.ich bin momentan in der instandhaltung und da hat man am besten alles dabei was man evtl. gebrauchen könnte.
    net so praktisch wenn man in da maschine hängt und merkt man hat was vergessen gell :)
    naja dann
    Gruß LaFemme
  8. #17 leuchte, 10.08.2008
    leuchte
    leuchte Strippenstrolch
    @ kaffeeruler
    195mm2?
    Gruß leuchte
  9. #18 jürgen, 10.08.2008
    jürgen
    jürgen Hülsenpresser
    die verlinkten Tabellen sagen zu der ursprünglich gestellten Frage überhaupt nichts aus !!!
    Ich gehe mal davon aus, dass Svennxx nicht den Kabeldurchmesser sondern die Ermittlung der Leiterquerschnittsfläche meinte.
    Gruß Jürgen
  10. #19 Elektro, 10.08.2008
    Hallo Jürgen, die Tabellen geben für einige Leitungen den Durchmesser an.
    Das dieser nicht für alle Angegeben wird, ist leider so, darf jeder gern Ergänzen.
    Hast du andere Tabellen?
    Ohne den Durchmesser gibt es keine Berechnung.
  11. #20 jürgen, 10.08.2008
    jürgen
    Hallo Elektro,
    die Tabellen in den ersten beiden Links beziehen sich auf den Außendurchmesser der gesamten Leitung oder des gesamten Kabels bei entsprechendem Leiterquerschnitt und -anzahl. Das ist z. B. relevant für die Dimensionierung von Verschraubungen, s. zweiter Link.
    Ich gehe davon aus, daß es Svennxx nicht darum ging in seiner Fragestellung, sondern vielmehr, wie man selbst den Leiterquerschnitt bestimmen kann.
    Viele Grüsse Jürgen
Leiterquerschnitt von Elektrokabeln erkennen - Ähnliche Themen
  1. Strombelastbarkeit von Leiterquerschnitten bei Gleichstrom
    Strombelastbarkeit von Leiterquerschnitten bei Gleichstrom: Hallo Leute, ich habe so ein Problem .... Ich würde gerne herausfinden wie ich die max. Strombelastbarkeit bei kleinen Leiterquerschnitten...
  2. Leiterquerschnitt Rechenaufgabe
    Leiterquerschnitt Rechenaufgabe: Guten Tag an die Mitglieder, ich bekomme die im Bild gestellte Aufgabe einfach nicht gelöst. Ich möchte mich gerne vergewissern, ob ich zu...
  3. Leiterquerschnitte in Hausverteilung?
    Leiterquerschnitte in Hausverteilung?: Hallo Ich samiere ja das Badezimmer und muss nun auch noch bei der Hausverteilung etwas bei... Ganz normaler Kleinverteiler...mit 10 LS Schalter...
  4. 15kw Stern Dreieck Schaltung Leiterquerschnitt dimensionieren
    15kw Stern Dreieck Schaltung Leiterquerschnitt dimensionieren: Guten Abend, ich benötige für einen 15Kw Motor eine Stern Dreieck Schaltung. Dafür habe ich mir so eine ausreichend große 3er Schützkombi...
  5. Leiterquerschnitte vom Kraftwerk zur Steckdose?
    Leiterquerschnitte vom Kraftwerk zur Steckdose?: Hallo, ich bin eigentlich nur im Niederspannungsbereich unterwegs und habe keine genaue Kenntnis über die Querschnitte von der Höchstspannung bis...
