Leitungsquerschnitt
Diskutiere Leitungsquerschnitt im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Leitungsquerschnitt also, wenn Du die Kabel mit dem Original-Querschnitt nur etwas verlängert hast, ist eine Überlastung bzw Überhitzung...
  1. #11 Lötauge35, 08.03.2008
    also, wenn Du die Kabel mit dem Original-Querschnitt nur etwas verlängert hast, ist eine Überlastung bzw Überhitzung ausgeschlossen.
    Die Trafozuleitung wird im Trafo abgesichert, so das es auch zu keinem Überstrom kommen kann.
    Der einzige Schwachpunkt wäre die Lüsterklemme an der Decke, an diese Du nach Einbau der Zwischendecke nicht mehr herankommst.
  3. #12 kalledom, 08.03.2008
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    Überstrom kann entstehen durch
    - defektes Gerät
    - Isolationsfehler an Kabel oder Klemmen
    - Feuchtigkeit zwischen Kontakten
    - kleine Tierchen, die sich ein hübsches Heim zwischen spannungsführenden Klemmen bauen
    - wenn jemand in die Wand bohrt oder einen Nagel einschlägt und an P und N die Isolierung beschädigt
    - Transformatoren oder Motoren mit Windungsschluß
    Da nützt es auch nicht, wenn das EVG oder der Trafo eine Sicherung hat; die ist zum Schutz des Gerätes und damit es im Fehlerfall nicht zu Überstrom kommt.
    Eine Sicherung schützt immer das, was anschließend kommt und nicht was vorher ist.
  4. #13 matzinger, 09.03.2008
    matzinger
    matzinger Schlitzeklopfer
    Mhhh!
    Also die Kabel zwischen den Spots werde ich "austauschen" - mit 1,5 mm² - kein hoher Aufwand.
    Die Kabel vor dem Trafo kann ich ja, wie gesagt, nicht mehr ändern.
    Gibt es Möglichkeiten, Überstrom 100%-ig zu vermeiden? Oder kann man den Stromkreis nur mit bspw. 10 A absichern, sodass im Falle einer Überhitzung etc. die Sicherung vorher "rausfliegt"?
    Oder empfehlt ihr, die Decke nochmal aufzureissen, und die Kabel von einem Profi verteilen zu lassen?
    Ich hab nochmal geguckt auf dem Kassenbon. Das Kabel ist H03VV-F 3G 0,75. Auf der Abbildung war eine Lampe (Nachttischlampe oder so) abgebildet. Ich dachte, das gilt dann für alle Lampen etc. :((
    Hab ich wohl am falschen Ende gespart.
  5. #14 kalledom, 09.03.2008
    kalledom
    Wir sollten uns erst mal auf richtige Begriffe einigen:
    Am Trafo oder EVG werden auf der Primärseite 230VAC angeschlossen.
    Am Trafo oder EVG werden auf der Sekundärseite die 12V Lampen / Spots angeschlossen
    Was sind bei Dir "Die Kabel vor dem Trafo ..." ?
    Den Stromkreis kannst Du mit 10A absichern; 0,75mm² ist mit 12A Belastbarkeit bei Verlegung auf der Wand angegeben.
  6. #15 matzinger, 09.03.2008
    matzinger
    Ich meinte mit "vor dem Trafo" die Primärleistung.
    Also werde ich einen Elektriker beauftragen mir einen neuen Leitungsschutzschalter mit 10 A zu installieren. Oder soll ich 6 A nehmen, um auf Nummer sicher zu gehen?
  7. #16 kalledom, 09.03.2008
    kalledom
    Jetzt mal nicht übertreiben.
    Wenn auch Steckdosen mit an dem Stromkreis hängen, ist 10A schon recht mager.
    Auf Nummer sicher gehen nützt nicht viel; wenn es einen "erwischen" soll, dann kann man sich noch so gut abgesichert haben (im wahrsten Sinne des Wortes), dann "erwischt" es einen.
Leitungsquerschnitt
Leitungsquerschnitt - Ähnliche Themen
  1. Leitungsquerschnitt Zuleitung Trockner/Waschmaschine
    Leitungsquerschnitt Zuleitung Trockner/Waschmaschine: Hallo, generell geht es mir um alle Großgeräte, welche einen eigenen Stromkreis bekommen. Ist es dort zu empfehlen, NYM 3x2,5 bzw. 5x2,5 für den...
  2. Leitungsquerschnitt für Wallbox?
    Leitungsquerschnitt für Wallbox?: Liebe Freunde der Elektrotechnik! Ich bin gerade am Installieren einer Wallbox für mein Elektroauto. Den maximalen Ladestrom der Wallbox kann man...
  3. Sicherungen und Leitungsquerschnitt für Gartenhaus
    Sicherungen und Leitungsquerschnitt für Gartenhaus: Hallo zusammen, ich baue zurzeit an einem Gartenhaus und muss deshalb gerade Teile meines Gartens umgraben. Im Zuge dessen würde ich gerne ein...
  4. Leitungsquerschnitt zu niedrig?
    Leitungsquerschnitt zu niedrig?: Hallo, ich will 15 Batterien mit 105A / 3,2V über 6cm Alu-Zellverbinder in Reihe zusammenschließen, also insgesamt 48 Volt. Nach Umstellung der...
  5. Ausbau - welcher Leitungsquerschnitt
    Ausbau - welcher Leitungsquerschnitt: Hallo zusammen, ich möchte meine Scheune ausbauen und mit LED Strahlern bestücken. Die Ausgangslage ist folgende: In der Scheune kommt eine...
