Leitungsschutzschalter prüfen
Diskutiere Leitungsschutzschalter prüfen im Messen und Prüfen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Laut Tab darfst du nur 20A einphasig ziehen. Guter Punkt, danke!
  1. toshi
    toshi Lüsterklemmer
    Guter Punkt, danke!
  3. toshi
    toshi Lüsterklemmer
    Es gibt tatsächlich Prüfgeräte für sowas.
    Ich hoffe YT Links sind ok hier.
  4. toshi
    toshi Lüsterklemmer
    Hallo!
    Das Thema läßt mir keine Ruhe :)
    Ich hab hier mal einen kleinen Versuchsaufbau zum Test des Kurzschluß-Verhaltens von Leitungsschutzschaltern aufgebaut.
    Der Kurzschluß wird über die Sekundärwicklung eines 1:1 Trenntrafos erzeugt.
    Der Trenntrafo erzeugt einen max. Kurzschlußstrom von ca. 34 A (mit Installationstester über Netzinnenwiderstandmesszung erzeugt).
    Als "Prüfling" dient ein C1 Automat, die magnetische Schnellauslösung sollte daher auch zuverlässig bei den 34A Kurzschlußstrom auslösen (was auch gut funktioniert).
    Dank des Innenwiderstandes des Trenntrafos ist der Versuchsaufbau auch selektiv zum Rest der Hausinstallation.
    Ich messe Spannung und Strom. Den Strom einmal über einen Shunt (1 Ohm) und einmal über eine induktive Amprobe 1:200 Stomzange.
    Man kann sehr gut erkennen, daß der LSS in 10ms auslöst. Das paßt wunderbar zu den Kennlinien, die auf der Zeitachse bei 0.01s anfangen.
    Weiterhin kann ich sowohl mit Stromzange, als auch mit den Shunt ca. 30A Kurzschlußstrom messen, was gut mit der Innenwdst Messung meines Benning IT115 Installationstesters zusammenpaßt!
    Man sieht auch schön, daß während des Kurzschlusses die Spannung zusammenbricht.
    Was ich nicht verstehe: Auf der Messung mit der Zange sehe ich hochfrequente Störungen/ Spikes, die ich auf der Messung mit dem Shunt nicht sehe.
    Das irritiert mich, weil prinzipiell die Bandbreite einer Messung mit Shunt höher sein sollte als die der Zange.
    Die Spike, die ich auf der Messung mit der Zange sehe, sind aber real, weil die mit Ereignissen der Spannungsmessung zusammenfallen (siehe Bild 1, Bild 8).
    Die Spikes sind auch von den Stromwerten gigantisch hoch. Während der "Bauch" der Kurve (Bild 7) mit seinen 30A gut mit der Benning-Messung zusammenpasst,
    sind die Spikes mit 20V = 4000A unglaubwürdig hoch.
    Hat da jemand eine Erklärung dafür?
    Auf den Oszi-Schirmbildern ist Kanal 1 der Shunt, Kanal 2 die Zange und Kanal 3 die Sekundärspannung des Trafos.
    Vielen Dank und Gruß
    Stephan
    Joker33 und unkind gefällt das.
  5. #14 Elektro, 10.04.2021
    Elektro Super-Moderator
    Verstehe ich nicht so ganz.
    Netzinnenwiderstandmesszung erzeugt doch keine 34 A.
    Es wird hochgerechnet, welcher Kurzschlussstrom fließen würde.
  6. unkind
    unkind Strippenstrolch
    Wird wohl nur ein schreibfehler sein und soll errechnet statt erzeugt heißen.
    Super spannender Aufbau! (ha!) Leider weiß ich zu deinen Fragen auch keine Antwort..
  7. toshi
    toshi Lüsterklemmer
    Hab mich falsch ausgedrückt. Ich habe hinter dem Trenntrafo gemessen, welcher max. Kurzschlußstrom fließen kann und danach, ohne den IT115, mittels Zange/Shunt bestätigt, daß die Messung des IT115 stimmt :-)
  8. gert
    Also erstmal "Hut ab" für die Idee und für den Aufbau! Und für die Dokumentation!
    Doppeldaumenhoch!
  9. toshi
    toshi Lüsterklemmer
    Also die Zange mißt Mist.
    Wenn ich sie neben den Versuchsaufbau lege ohne durchgeführte Leitung, sehe ich die selben Störungen.
    Der Shunt scheint dafür viel besser zu funktionieren.
    Wenn man noch ein Mikrophon hinzunimmt (blauer Kanal) sieht man noch das Klicken wenn der Schalthebel des LSS in den Endanschlag kommt.
  10. gert
    Die Spikes könnten von der Umladung des Trafos herrühren (Gegen- EMK).
    Die Betonung liegt auf "könnten".
    toshi gefällt das.
  11. toshi
    toshi Lüsterklemmer
    Das kann gut sein! Jedenfalls klappt die Messung mit dem Shunt besser.
Leitungsschutzschalter prüfen - Ähnliche Themen
  1. Warum lösen FI (RCD) Schalter und Leitungsschutzschalter (LS) aus?
    Warum lösen FI (RCD) Schalter und Leitungsschutzschalter (LS) aus?: Hallo, vielleicht hat von euch jemand eine Idee für folgendes Problem. Ich möchte auf meinem Gartenhaus ein Balkonkraftwerk installieren und habe...
  2. Fehlerstrom-/ Leitungsschutzschalter ausgeschaltet? Schwer einschaltbar?
    Fehlerstrom-/ Leitungsschutzschalter ausgeschaltet? Schwer einschaltbar?: Hallo, der Schalter auf dem Foto zeigt Null. Ist der dann ausgeschaltet? Der Schalter lässt sich nur sehr schwer hochdrücken. Ist das normal? Wir...
  3. Auswahl 3P oder 3P+N Leitungsschutzschalter
    Auswahl 3P oder 3P+N Leitungsschutzschalter: Hallo, habe eine Verständnis Frage bzgl. eines Leitungsschutz Schalters und bitte um Hilfe. Bekomme eine Wärmepumpe welche 2 x 13 Amp. B...
  4. Leitungsschutzschalter
    Leitungsschutzschalter: Hallo, ich bin erst seit einigen Monaten mit meiner Ausbildung zum Elektriker fertig und mir fehlt natürlich noch die Erfahrung. Nun muss ich...
  5. welcher Leitungsschutzschalter passt
    welcher Leitungsschutzschalter passt: Hallo liebe Elektrotechniker! Ich suche einen passenden Leitungsschutzschalter, der auf dieses System drauf passt: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH]...
