Leuchtstofflampen durchverbinden? Isolierung dran lassen (beim NYM).
Diskutiere Leuchtstofflampen durchverbinden? Isolierung dran lassen (beim NYM). im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Das damalige Impu- Kabel aus den 50-ern und 60-ern bekam man auch schlecht abgemantelt. Aber das war wenigstens eine Leitung die später nicht...
  1. #11 Strippe-HH, 18.05.2018
    Das damalige Impu- Kabel aus den 50-ern und 60-ern bekam man auch schlecht abgemantelt. Aber das war wenigstens eine Leitung die später nicht zerbröckelt wie die späteren Leitungen aus den 70-ern und 80-ern
  3. #12 Micha94, 18.05.2018
    Micha94
    Micha94 Spannungsgeprüft
    Die neueren Impu-Leitungen verwenden Gummi (mit bescheidener Mischung) als Mantel. Der zerbrösselt halt mit der Zeit. Deshalb war das NGA (Rohrdraht) ab 1920 bis zum bitteren Ende von minderer Qualität als das aus der Kaiserzeit. Die Gummimischung wurde zwischenzeitlich geändert, damit es billiger wird.
    In den 50er und 60er Jahren erkannte man wieder, dass Gummi Mist ist und verwendete etwas anderes, was das ist, ist mir allerdings entfallen. Später musste es dann wieder billiger werden.
  4. #13 Strippe-HH, 19.05.2018
    @Micha94
    Die mindere Qualität alter NGA-Rohrdrähte war nur an Brennstellen, In Abzweigdosen und hinter den Betriebsmitteln zu sehen, in Bereich der Bergmannrohre waren die im guten Zustand, so sah ich es immer beim Austausch neuer Einzeladern.
    Bei älteren Einzeladern stellte ich fest dass diese oft in den Bögen der Rohre festgeklebt waren, das lag an der geteerten Ummantelung, so das auch mal in einer Villa von 1907 festgestellt die im diesen Zeitraum bereits elektrisches Licht hatte.
Leuchtstofflampen durchverbinden? Isolierung dran lassen (beim NYM). - Ähnliche Themen
  1. Leuchtstofflampen Küchenschrank defekt?
    Leuchtstofflampen Küchenschrank defekt?: Hallo zusammen, ich habe zwei beleuchtete Küchenschränke. Im Einsatz sind Osram L 8W/640 Röhren. Urplötzlich geht die eine Röhre nicht mehr...
  2. Leuchtstofflampen ohne Starter gehen in 10 min. aus. Warum?
    Leuchtstofflampen ohne Starter gehen in 10 min. aus. Warum?: Hallo zusammen! Habe folgendes Problem und weiß nicht, wie ich es beheben kann. Unsere Lagerhalle wird mit Leuchtstofflampen ohne Starter...
  3. Leuchtstofflampen mit KVG/VVG
    Leuchtstofflampen mit KVG/VVG: Moin zusammen :) Gibt es irgendwo noch Leuchtstofflampen mit KVG oder VVG zu kaufen? Dsr Hintergrund ist folgender, mein Schwager hat...
  4. Sonnenaufgang/Sonnenuntergang mit T5 Leuchtstofflampen
    Sonnenaufgang/Sonnenuntergang mit T5 Leuchtstofflampen: Hallo an alle. Ich plane gerade eine Lichtsteuerung von T5 Leuchtstofflampen. Dafür habe ich mir die passenden EVG von Philips (hf-r 1-10v)...
  5. Problem Leuchtstofflampen vs Radio
    Problem Leuchtstofflampen vs Radio: Hallo Ich habe ein totales Problem mit Leuchstofflampen mit EVG und dem Radioempfang im Haus. Sobald die LS-Lampe eingeschaltet wird kratzt das...
