Leuchtstoffröhren auf dem Dachboden anschliessen
Diskutiere Leuchtstoffröhren auf dem Dachboden anschliessen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Leuchtstoffröhren auf dem Dachboden anschliessen Hallo Martin, vielen Dank für Deine Antwort. Die Frage, ob man was selber machen sollte...
  1. azwing
    azwing Neues Mitglied
    Hallo Martin,
    vielen Dank für Deine Antwort. Die Frage, ob man was selber machen sollte oder nicht, wird hier hier oft gestellt (und noch öfters beantwortet). Keine Angst - ich fühle mich nicht angegriffen. Aber eins ist schon richtig: Ferndiagnose allein ist nicht immer optimal. Mir hat jetzt mein Nachbar ein wenig geholfen, er hatte noch NYM-Kabel, Weko-Klemmen und sogar Lehrrohre im Keller, die er im Moment nicht braucht. Also alles eingebaut und ein gutes Gefühl im Bauch, es besser gemacht zu haben, als vorher geplant (mit Lüsterklemmen, Lampenkabel, etc.).
    Was die Schaltung angeht: die Lampen hängen jetzt in einer Reihe an einer Zuleitung, welche von einen Lichtausslass ausgeht. Es funktioniert. Die Polung habe ich insofern beachtet, als dass die Vorschaltgeräte in den Lampen jetzt immer an der blauen Leitung (vermutlich L?) hängen.
    Aber natürlich stellen sich mir jetzt neue Fragen wie z.B.:
    Kann ich dass Flackern der Lampen reduzieren (ohne ein elektronisches Vorschaltgerät zu kaufen) z. B. in dem ich die interne Polung jeder zweiten Lampe vertausche?
    und da ich nicht sicher bin, ob bei mir im Haus blau konsequent gleich L ist:
    Kann ich mit einem Spannungs/Strom/Widerstandsmessgerät L und N unterscheiden?
    Viele Grüße und ein gutes Neues Jahr
    Alex
  3. #12 JoeWolli, 01.01.2009
    JoeWolli
    JoeWolli Schlitzeklopfer
    Hallo Alex,
    ich gehe mal eher davon aus, dass blau der N ist, war auch früher schon so! Also muss der schwarze draht auf das vorschaltgerät, das flackern kommt von der netzfrequenz (50Hz) und den kalten röhren, sollte aber normalerweise wenn die röhre warm ist aufhören.
    zum messen solltest du einen duspol oder sonstigen 2-poligen spannungsprüfer nehmen, da kannst du normalerweise auch erkennen, welcher draht die phase (L) und welcher draht der N ist.
    LG und auch dir ein gutes neues
    Joe
Leuchtstoffröhren auf dem Dachboden anschliessen - Ähnliche Themen
  1. Heizen Leuchtstoffröhren den Raum auf?
    Heizen Leuchtstoffröhren den Raum auf?: Ein nettes Hallo, bei uns im Büro, 70 m², Deckenbeleuchtung: Leuchtstoffröhren, kam die Diskussion auf, inwieweit die Leuchtstoffröhren bei den...
  2. Schwarze Punkte bei Leuchtstoffröhren (speziell an den Enden)
    Schwarze Punkte bei Leuchtstoffröhren (speziell an den Enden): Hallo zusammen. Wir haben in unserem Büro nach wie vor die klassischen Leuchtstoffröhren, mit dem Problem, dass die nach einiger Zeit flackern,...
  3. Verdrahtung dimmbarer Leuchtstoffröhren
    Verdrahtung dimmbarer Leuchtstoffröhren: Moin Leute, ich benötige für ein kleines Projekt smart steuerbare Leuchtstoffröhren. Ich habe die Komponenten nach einiger Recherche nun...
  4. Installation von Leuchtstoffröhren
    Installation von Leuchtstoffröhren: Hallo liebes Forum! :) Ich bin neu hier und hätte eine Frage zur Installation von Leuchtstoffröhren in einer Halle. :smile: Da ich leider damals...
  5. Wenn ich T5 Leuchtstoffröhren (60cm) gegen LEDs tauschen will?
    Wenn ich T5 Leuchtstoffröhren (60cm) gegen LEDs tauschen will?: Moin! Ich habe da eine Quadratische Lampe in der Werkstatt, diese hat 5 Leuchtstoffröhren, die jeweils 60 cm lang sind. mit 18 Watt. Es ist ein...
