Lichterkette 3 x 0,75m2
Diskutiere Lichterkette 3 x 0,75m2 im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Lichterkette 3 x 0,75m2 und indirekte Beleuchtung wär da nichts? Oder mit LED Leuchten?
  1. #31 viktor12v, 16.01.2016
    viktor12v
    viktor12v Lüsterklemmer
  3. #32 David Wilhelm, 16.01.2016
    David Wilhelm
    David Wilhelm Strippenstrolch
    Indirekte Beleuchtung lässt sich oft aber nicht immer realisieren. Zum einen muss der Scheinwerfer in einem gewissen Abstand zu Decke stehen wodurch er oft ins Bild kommt und zum anderen ist das von der Decke reflektierte Licht wesentlich schwieriger zu kontrollieren als eine Lichterkette die man beispielsweise zu den Wänden hin abschatten kann um das meiste Licht auf den Figuren zu haben. LED wird in einigen Jahren mit Sicherheit die erste Wahl sein allerdings sind die Preise für LED´s die in Intensität und Farbwiedergabe mit Glühbirnen mithalten können noch zu hoch. Nur als Beispiel: Ein 5 Meterstreifen erzeugt im Schnitt 5000lumen und kosten bei guten Farbwiedergabewerten (über 95 TLCI) etwa 300€. Sieben 60W Glühbirnen kommen ebenfalls auf etwa 5000lumen, haben einen TLCI Wert von 100 und kosten unter 10€...
  4. #33 viktor12v, 16.01.2016
    viktor12v
    und wenn du paar Halogenstrahler auf eine Schiene montierst?
  5. #34 David Wilhelm, 16.01.2016
    David Wilhelm
    Kennt denn jemand eine Formel mit der ich folgendes ausrechnen kann: Ich habe die Länge des Kabels, den Querschnitt, und die Voltzahl und möchte auf die Wattzahl kommen?
  6. #35 David Wilhelm, 16.01.2016
    David Wilhelm
    Die sind wiederum zu stark. Die Idee hinter den Lichtleisten ist es viele verhältnismäßig schwache (60W) Leuchtmittel über ein große Fläche zu verteilen um ein weiches Licht zu erzielen. Die einzelnen Birnen leuchten die Schatten der anderen Birnen weg und dadurch ergibt sich ein weiches Licht. In einer großen Halle würde ich viele Halogenstrahler an die Decke hängen aber für kleine Räume ist das überdimensioniert.
    Als Steckverbinder würde auch der Industriestecker im Han 3a Gehäuse gehen. Dafür gibt es Einsätze von 3-polig bis 8-polig bzw. 2+Pe bis 7+Pe. Billig sind die aber auch nicht.
    3 Polig wäre noch der Powercon Stecker der Firma Neutrik (Bühnentechnik) möglich.
    Beide Stecker sind mit Verriegelung
  8. #37 viktor12v, 16.01.2016
    viktor12v
    Bei den Halogenstrahlern dachte ich an 150 Watt Strahler, die kannst du auch leicht dimmen, und so die Helligkeit anpassen.
    Beim Dimmen wird das Licht rot, ganz schlecht für Fernsehen
  10. #39 David Wilhelm, 16.01.2016
    David Wilhelm
    Danke für die Tips mit den Steckern. Von PowerCon gibt es leider nur 3 Polig und Harting würde pro Steckerverbindung etwa 15€ kosten. Fällt euch noch etwas preiswerteres ein? Dimmen um eine wärmere Lichtfarbe zu erreichen mache ich übrigens ziemlich oft. Das funktioniert super und sieht gerade auf der Haut toll aus! Sowohl im Kino als auch im Fernsehen....
  11. gert
    Wenn Du eh am Set tätig bist, frag doch mal einen Bühnentechniker, es soll schonmal vorgekommen sein, daß die mal vergessen haben, wieder alles einzuladen :D ,
    Was mich noch interessiert, ist, wie Du die Verbindung von Fassung zu Fassung herstellen willst? Was ich bisher verstanden habe und mir dazudenke:
    Bosch oder Item- Profil, Bakelitfassung ( E10 Gewinde?) Profil durchgebohrt 10,5mm, Nutenstein M 10 auf E 10- Gewinderohr,
    5- adrige Leitung durch die Fassungen durchverdrahtet? Fotos oder Skizzen wären interessant
    Mein Vorschlag: Hol Dir mal einen Abschnitt von dem Aluprofil, zwei Fassungen nebst Montagematerial, und 1 mtr 5 * 1 mm² zum Ausprobieren.
    Wenn Du gleich richtig loslegen willst: Besorg Dir Silikonkabel SHAF-J, das erspart das lästige auffriemeln von Silikonschläuchen innerhalb der Fassungen.
Lichterkette 3 x 0,75m2 - Ähnliche Themen
  1. Lichterkette - Stecker
    Lichterkette - Stecker: Guten Tag im Forum, der abgebildete Trafo (MAO-2400150) und die Lichterkette funktionieren nach probeweisem zusammenstecken einwandfrei. Der...
  2. Lichtschalter zu Steckdose für Lichterkette
    Lichtschalter zu Steckdose für Lichterkette: Hallo, ich besitze eine LED-Lichterkette mit Euro-Stecker und Trafo und würde diese gerne in nach einem Umzug an eine schaltbare Position...
  3. LED Lichterkette verbinden
    LED Lichterkette verbinden: Guten Abend, ich hoffe mir kann jemand weiter helfen denn ich habe keine Ahnung von Elektronik Ich habe 2 LED Lichterketten, wenn ich bisher...
  4. Nennleistung Akku LED-Lichterkette
    Nennleistung Akku LED-Lichterkette: Hallo liebe Community, mein Name ist Christian und ich bin neu hier. Ich bin selber (noch) kein E-Bastler, aber habe vor in naher Zukunft mir...
  5. Frage was LED-Lichterketten und Trafos angeht
    Frage was LED-Lichterketten und Trafos angeht: Hallo liebe Forengemeinde… es Weihnachtet wieder sehr :-) Passend dazu habe ich eine… bzw. zwei Fragen. Ausgangslage: verschiedene LED...
