Lichterkette 3 x 0,75m2
Diskutiere Lichterkette 3 x 0,75m2 im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Lichterkette 3 x 0,75m2 Ich habe mir eine Bakelitfassung und eine 5 x 1,0mm2 Leitung besorgt. Die Fassung wird durch ihre M10 Öffnung mit...
  1. #41 David Wilhelm, 16.01.2016
    David Wilhelm
    David Wilhelm Strippenstrolch
    Ich habe mir eine Bakelitfassung und eine 5 x 1,0mm2 Leitung besorgt. Die Fassung wird durch ihre M10 Öffnung mit einer M5 Senkkopfschraube mit einem m5 Nutenstein der in der Nut des Profils liegt verbunden. An diese Schraube wird auch der Schutzleiter geklemmt. Die Fassung selbst ist an beiden Seiten aufgebohrt. Auf der einen Seite wird das Kabel eingeführt, durchverdrahtet und auf der anderen Seite wieder ausgeführt. Die erste Fassung wird mit Phase 1 und Null 1 angeschlossen, die zweite Fassung entsprechend mit Phase 2 und Null 2 und so weiter. Wenn es nur um einen Stecker gehen würde dann wären auch 15€ zu verschmerzen aber langfristig würde ich mir gerne viele diese Lichtleisten bauen um auch größere Sets bedienen zu können. Da müsste man schon einiges vergessen einzuladen:rolleyes:
  3. gert
    Zeig uns doch bitte mal ein Foto, auf dem eine der von Dir bevorzugten Fassungen abgebildet ist.
  4. #43 David Wilhelm, 16.01.2016
    David Wilhelm
    Den Anhang 12075 betrachten
    Der rote Kreis markiert die Stelle auf der das eine Loch zum Kabel einführen gebohrt wird. Auf der Rückseite gäbe es dann ein zweites um das Kabel wieder abzuführen.
  5. gert
    Dachte ich doch richtig. Mach mal ein Muster davon, lade ein Foto davon hoch, und dann sehen wir weiter.
  6. #45 viktor12v, 16.01.2016
    viktor12v
    viktor12v Lüsterklemmer
    und da drinn soll ein 5 poliges Kabel durchverdrahtet werden?
  8. #47 viktor12v, 16.01.2016
    viktor12v
    Warum nicht bei jeder Fassung ein 3x0,75 Kabel anschließen, und die einzelnen Kabeln in einer Verbindungsdose verbinden?
  9. gert
    Das geht doch nicht, die Fassungen sollen doch durchbohrt werden
    Eine Porzellanfassung durchbohren zu wollen, da muß einem schonmal der Schalk im Nacken sitzen, oder probier es doch mal,
  10. #49 David Wilhelm, 16.01.2016
    David Wilhelm
    Ich werde morgen mal ein Bild von einem Muster schicken! Danke für eure Hilfe bis hier her...
  11. Zosse
    Sinnvoll...
Lichterkette 3 x 0,75m2 - Ähnliche Themen
  1. Lichterkette - Stecker
    Lichterkette - Stecker: Guten Tag im Forum, der abgebildete Trafo (MAO-2400150) und die Lichterkette funktionieren nach probeweisem zusammenstecken einwandfrei. Der...
  2. Lichtschalter zu Steckdose für Lichterkette
    Lichtschalter zu Steckdose für Lichterkette: Hallo, ich besitze eine LED-Lichterkette mit Euro-Stecker und Trafo und würde diese gerne in nach einem Umzug an eine schaltbare Position...
  3. LED Lichterkette verbinden
    LED Lichterkette verbinden: Guten Abend, ich hoffe mir kann jemand weiter helfen denn ich habe keine Ahnung von Elektronik Ich habe 2 LED Lichterketten, wenn ich bisher...
  4. Nennleistung Akku LED-Lichterkette
    Nennleistung Akku LED-Lichterkette: Hallo liebe Community, mein Name ist Christian und ich bin neu hier. Ich bin selber (noch) kein E-Bastler, aber habe vor in naher Zukunft mir...
  5. Frage was LED-Lichterketten und Trafos angeht
    Frage was LED-Lichterketten und Trafos angeht: Hallo liebe Forengemeinde… es Weihnachtet wieder sehr :-) Passend dazu habe ich eine… bzw. zwei Fragen. Ausgangslage: verschiedene LED...
