Lichterkette 3 x 0,75m2
Diskutiere Lichterkette 3 x 0,75m2 im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Lichterkette 3 x 0,75m2 und da drinn soll ein 5 poliges Kabel durchverdrahtet werden? Wenn ich das richtig verstanden habe, sollen die...
  1. gert
    Wenn ich das richtig verstanden habe, sollen die Fassungen an den rot markierten Stellen angebohrt werden, um dort eine 5- adrige Leitung eizuführen, gegenüberliegend wieder auszuführen, zugentlastet, weil sie ja in einer Nut eines Alu-Profils, Bosch oder item oder baugleich liegt,
    so, oder anders
  3. #52 viktor12v, 17.01.2016
    viktor12v
    viktor12v Lüsterklemmer
    Da ist aber in den Fassungen doch zuwenig Platz!
  4. Zosse
    Ich habe die Vermutung auch, aber lasse mich auch eines besseren belehren. Außerdem sind Fassungen nicht zum durchschleifen geeignet.
  5. #54 David Wilhelm, 17.01.2016
    David Wilhelm
    David Wilhelm Strippenstrolch
    Hier sind ein paar Bilder. Ist nur ein Entwurf aber ich hoffe ihr bekommt eine Vorstellung...
  6. #55 Kaffeeruler, 17.01.2016
    und nu probieren wir das ganze mal in der Fassung, dann schaut es anders aus. Auch die Zugentlastung ist net zu erkennen.
    Ich seh hier nicht wirklich eine anständige Möglichkeit
  7. Zosse
    Zum Durchschleifen wären Doppeladerendhülsen geeignet, aber aus meiner Sicht nicht sinnvoll > zu wenig Platz und keine Zugentlastung.
  8. #57 David Wilhelm, 17.01.2016
    David Wilhelm
    Wie gesagt, die Leitungen werden am Ende in der Nut des Profils geführt und sind dort befestigt. Es kann also zu gar keinem Zug auf die Fassung kommen den man entlasten müsste. Das ganze passt physisch auch in die Fassung aber davon kann man natürlich kein Foto mehr machen deshalb habe ich versucht die einzelnen Schritte zu dokumentieren...
  9. #58 Strippe-HH, 17.01.2016
    Man kann es auf dem 4.Bild schon erkennen, alles nur enge Zusammmenwürgerei.
    Aderendhülsen fehlen, kurzum gesagt alles nur Bastelkram und jenseits aller Normen und Bestimmungen.
    Da dieses Gewerblich verwendet wird (Filmaufnahmen) fehlen Konformitätserklärungen für dieses Relikt die der Hersteller zu liefern hat.
    Immerhin ist David Wilhelm der Hersteller dieser Lichtschienen und wenn da Gerätschaften ohne GS-Zeichen und VDE-Zeichen verwendet werden, da kann es schon Ärger mit der Gewerbeaufsicht oder der Berufsgenossenschaft geben.
    Im schlimmeren Falle wie bei einem Unfall mit Todesfolge wird der Hersteller wohl für den Rest seines Lebens wohl nicht mehr Glücklich werden.
  10. Zosse
    Was mir noch so einfällt dein Lampe wird gewerblich genutzt. Da sollte eine Abnahme VDE 0701 und DGUV Vorschrift 3 erfolgen.
  11. #60 David Wilhelm, 17.01.2016
    David Wilhelm
    Wie würdet ihr es denn bauen?
Lichterkette 3 x 0,75m2 - Ähnliche Themen
  1. Lichterkette - Stecker
    Lichterkette - Stecker: Guten Tag im Forum, der abgebildete Trafo (MAO-2400150) und die Lichterkette funktionieren nach probeweisem zusammenstecken einwandfrei. Der...
  2. Lichtschalter zu Steckdose für Lichterkette
    Lichtschalter zu Steckdose für Lichterkette: Hallo, ich besitze eine LED-Lichterkette mit Euro-Stecker und Trafo und würde diese gerne in nach einem Umzug an eine schaltbare Position...
  3. LED Lichterkette verbinden
    LED Lichterkette verbinden: Guten Abend, ich hoffe mir kann jemand weiter helfen denn ich habe keine Ahnung von Elektronik Ich habe 2 LED Lichterketten, wenn ich bisher...
  4. Nennleistung Akku LED-Lichterkette
    Nennleistung Akku LED-Lichterkette: Hallo liebe Community, mein Name ist Christian und ich bin neu hier. Ich bin selber (noch) kein E-Bastler, aber habe vor in naher Zukunft mir...
  5. Frage was LED-Lichterketten und Trafos angeht
    Frage was LED-Lichterketten und Trafos angeht: Hallo liebe Forengemeinde… es Weihnachtet wieder sehr :-) Passend dazu habe ich eine… bzw. zwei Fragen. Ausgangslage: verschiedene LED...
