Lichterkette 3 x 0,75m2
Diskutiere Lichterkette 3 x 0,75m2 im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Lichterkette 3 x 0,75m2 Jede Fassung mit einem eigenen 3x0,75 Kabel anspeisen, und die einzelnen Kabeln in einer Verbindungsdosen...
  1. #61 viktor12v, 17.01.2016
    viktor12v
    viktor12v Lüsterklemmer
    Jede Fassung mit einem eigenen 3x0,75 Kabel anspeisen, und die einzelnen Kabeln in einer Verbindungsdosen zusammenklemmen.
  3. #62 David Wilhelm, 17.01.2016
    David Wilhelm
    David Wilhelm Strippenstrolch
    Aber eine Fassung durchzuverdrahten ist doch kein Verbrechen?
  4. #63 viktor12v, 17.01.2016
    viktor12v
    Aber nicht Fachgerecht!
  5. #64 David Wilhelm, 17.01.2016
    David Wilhelm
    Verstehe. Ich wäre nur wirklich froh über eine andere Lösung denn alle Fassungen einzeln zu speisen führt bei 24 Fassungen zu 24 Kabeln und ich weiß beim besten Willen nicht wie ich die unterbringen soll. Gleichzeitig erscheinen mir 24 Kabel auf einer Leiste wesentlich anfälliger als ein Kabel was in der Leiste geführt wird und dadurch schwer beschädigt werden kann...
  6. #65 viktor12v, 17.01.2016
    viktor12v
    Du wolltest doch 2 Leisten mit je 12 Fassungen bauen, also hast du ja nur 14 Kabeln, die du verbinden musst.
    Bei deinem Bastelvorhaben sind ja die Glühbirnen und die 08/15 Fassungen wesentlich gefährdeter, als die Leiste selbst.
  7. #66 andi2206, 17.01.2016
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    Wo ist eigentlich die Erdung der Metallschiene?
    andi2206
  8. #67 David Wilhelm, 17.01.2016
    David Wilhelm
    Der Schutzleiter wird immer an die Schraube welche die Fassung mit dem Aluminiumprofil verbindet geklemmt.
  9. #68 David Wilhelm, 18.01.2016
    David Wilhelm
    Selbst mit 14 Kabeln wird das ein ganz schöner Strang. Gibt es keine fachgerechte Möglichkeit durchzudrahten? Was macht es gefährlich?
  10. #69 Strippe-HH, 18.01.2016
    Man muss doch nicht bei jeder Fassung gleichzeitig die Schiene erden, eine Erdung mit der Zuleitung würde genügen wenn die Fassungen SKII sind.
    Das macht nämlich vom Platz her schon weitaus weniger aus.
    Das andere Kopfzerbrechen breitet das durchschleifen in den Fassungen denn die sind dafür nicht geeignet da der Durchmesser in dem Einführungslöchern zur Aufnahme von zwei Leitern bei Aderendhülsen nicht ausreicht.
    Kurzum du kannst machen was du willst, es wird immer halber Kram werden aber keine vernünftige Elektroarbeit.
  11. gert
    Die Fassungen sind nicht SKII, da eine Metallgewindehülse eingegossen ist, die von aussen berührbar ist. Außerdem nach der Abb. leitend mit dem Alu-Rohr verbunden.
    Oder David Wilhelm baut mal ein gescheites Muster!
    also, ich gehe da jetzt mal von den mir bekannten Gefährdungen aus, und ich denke, daß man das einigermassen konform hinkriegt,
    zuallererst sollte aber geklärt sein, daß offene Glühlampen ( Glühlampe ohne Gehäuse ), überhaupt noch erlaubt sind.
Lichterkette 3 x 0,75m2 - Ähnliche Themen
  1. Lichterkette - Stecker
    Lichterkette - Stecker: Guten Tag im Forum, der abgebildete Trafo (MAO-2400150) und die Lichterkette funktionieren nach probeweisem zusammenstecken einwandfrei. Der...
  2. Lichtschalter zu Steckdose für Lichterkette
    Lichtschalter zu Steckdose für Lichterkette: Hallo, ich besitze eine LED-Lichterkette mit Euro-Stecker und Trafo und würde diese gerne in nach einem Umzug an eine schaltbare Position...
  3. LED Lichterkette verbinden
    LED Lichterkette verbinden: Guten Abend, ich hoffe mir kann jemand weiter helfen denn ich habe keine Ahnung von Elektronik Ich habe 2 LED Lichterketten, wenn ich bisher...
  4. Nennleistung Akku LED-Lichterkette
    Nennleistung Akku LED-Lichterkette: Hallo liebe Community, mein Name ist Christian und ich bin neu hier. Ich bin selber (noch) kein E-Bastler, aber habe vor in naher Zukunft mir...
  5. Frage was LED-Lichterketten und Trafos angeht
    Frage was LED-Lichterketten und Trafos angeht: Hallo liebe Forengemeinde… es Weihnachtet wieder sehr :-) Passend dazu habe ich eine… bzw. zwei Fragen. Ausgangslage: verschiedene LED...
