Lichterkette
Diskutiere Lichterkette im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Lichterkette Ich würde die Lichterkette von der Spannung wegnehmen und die mittlere Glühlampe rauschrauben. Dann an beiden Anschlüssen im...
  1. #11 kalledom, 20.02.2011
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    AW: Lichterkette
    Ich würde die Lichterkette von der Spannung wegnehmen und die mittlere Glühlampe rauschrauben. Dann an beiden Anschlüssen im Sockel jeweils zum rechten und linken Ende / Anschluß hin mit einem Ohmmeter den Widerstand messen.
    Wenn nach beiden Seiten nichts zu messen ist, dann sind in der Tat mehrere Glühlampen hinüber und es sollte jede einzeln geprüft werden.
    Wenn aber nach einer Seite hin ein Widerstand zu messen ist, .... hurra, dann ist die defekte Glühlampe in der anderen Hälfte der Lichterkette.
    Dann aus der "defekten" Hälfte in der Mitte eine Glühlampe rausschrauben und an beiden Anschlüssen im Sockel jeweils nach rechts und nach links mit einem Ohmmeter den Widerstand messen. Welche Hälfte ist jetzt hochohmig = defekt ? ..... usw.
    Die "Brücke" in guten Lichterketten-Glühlampen besteht aus einem Kondensator, der für die im Normalfall an einer Glühlampe anliegende Spannung ausgelegt ist, und einem Widerstand. Wird ein Glühwendel bei einem Defekt (Unterbrechung) hochohmig, fallen die gesamten 230V an dieser Glühlampe und somit an dem dort befindlichen Kondensator ab. Der Kondensator schlägt durch und bildet zusammen mit dem Widerstand eine "Brücke"; die anderen Glühlampen leuchten weiter.
    Hallo Brodi,
    Schau mal hier: Lichterkette. Dort wird jeder fündig!
  3. Brodi
    Brodi Schlitzeklopfer
    AW: Lichterkette
    Ich wollte das jetzt so probieren das ich jede Lampe einzeln an 4,8 Volt hinhalte und schau ob sie leuchtet
    aber da entstehen bei mir 2 fragezeichen. 1. Wo bekomme ich 4,8 Volt her ( Spannungsquelle ) 2. Kann man es sichtlich sehen ob die Strombrücke ausgelöst ist ?!
  4. #13 kalledom, 20.02.2011
    kalledom
    AW: Lichterkette
    Eine 4,8V Glühlampe wird auch mit 3V leuchten und bei 1,5V noch etwas glühen; mehr ist zur Kontrolle nicht erfoderlich.
    Alternativ kann mit einem Ohmmeter der Widerstand gemessen werden.
    Die "Strombrücke" kann man sehr wahrscheinlich nicht sehen.
  5. Brodi
    AW: Lichterkette
    Also ich habe jetzt folgende beobachtung gemacht
    Das Leuchtmittel hat 4 Ohm und ein mein Durchgangsprüfer piept dabei.
    Aber bei einer Lampe bei der, der Glühfaden Kaputt war piepte es nicht. Das bedeutet das kein Durchgangsprüfer vorhanden ist oder ?!
  6. #15 Günther, 28.02.2011
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    AW: Lichterkette
    so, wie es Karl-Heinz beschrieben hat, ist das die beste Lösung. Sonst kann es dir passieren, dass du erst bei der 99. Messung den Fehler findest . . .
    p.s. So löst man auch das Problem, wenn man von 100 'gleichen' Kugeln die eine, die schwerer ist, herausfinden will.
  7. #16 Strippentod, 28.02.2011
    AW: Lichterkette
    Doch, weil den hältst du ja in der Hand. Oder war der plötzlich weg? :D
Lichterkette
Lichterkette - Ähnliche Themen
  1. Lichterkette - Stecker
    Lichterkette - Stecker: Guten Tag im Forum, der abgebildete Trafo (MAO-2400150) und die Lichterkette funktionieren nach probeweisem zusammenstecken einwandfrei. Der...
  2. Lichtschalter zu Steckdose für Lichterkette
    Lichtschalter zu Steckdose für Lichterkette: Hallo, ich besitze eine LED-Lichterkette mit Euro-Stecker und Trafo und würde diese gerne in nach einem Umzug an eine schaltbare Position...
  3. LED Lichterkette verbinden
    LED Lichterkette verbinden: Guten Abend, ich hoffe mir kann jemand weiter helfen denn ich habe keine Ahnung von Elektronik Ich habe 2 LED Lichterketten, wenn ich bisher...
  4. Nennleistung Akku LED-Lichterkette
    Nennleistung Akku LED-Lichterkette: Hallo liebe Community, mein Name ist Christian und ich bin neu hier. Ich bin selber (noch) kein E-Bastler, aber habe vor in naher Zukunft mir...
  5. Frage was LED-Lichterketten und Trafos angeht
    Frage was LED-Lichterketten und Trafos angeht: Hallo liebe Forengemeinde… es Weihnachtet wieder sehr :-) Passend dazu habe ich eine… bzw. zwei Fragen. Ausgangslage: verschiedene LED...
