Lichtschalter anschließen
Diskutiere Lichtschalter anschließen im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Lichtschalter anschließen Was daran schlimm ist? Es ist nicht nach vorschrift.. Somit wäre es fahrlässig wenn wir es dir "erlauben" 1) mit...
  1. #11 Kaffeeruler, 04.12.2010
    1) mit den flex. Adern auf den schalter = erhöhte brandgefahr wenn er net freigegeben dafür ist und verlust des versicherungsschutzes
    2) kein FI, somit ebenfalls verlust der Versicherung wenn etwas passiert
  3. #12 syrincsandy, 04.12.2010
    syrincsandy
    syrincsandy Hülsenpresser
    ... keine Zugentlastung und keine neuen Steckdosen an klassischer Nullung und keine neuen Steckdosen ohne FI .... Also flexibles Kabel mit Stecker nehmen und dann die Steckdosenleiste mit dem Schnurschalter an die flexible Leitung montieren...
    mfg Andy
  4. #13 Strippentod, 05.12.2010
    Was bitteschön ist denn das für ein Quatsch? Also ich schalt mein Wohnzimmer auch immer von der Garage aus an...:D
    Deine Steckdosen sind (wenigstens) klassisch genullt, das heisst es muss eine Brücke vom blauen Draht auf den Schutzkontakt in der Mitte bestehen. Wenn du da nur 2-polig abgreifst, hast du keine Schutzleiterfunktion mehr, denn deine Steckdosenleiste ist sicher nicht "klassisch genullt" !! (Mal ganz davon abgesehen, das eine solche Erweiterung, wie meine Vorredner schon richtig anmerken, nicht zulässig ist!! )
    Das heisst im schlimmsten Fall, ein angestecktes Gerät mit der Schutzklasse 1 nimmt im Fehlerfall (Körperschluss) das volle Spannungspotential an, ohne das eine Sicherung auslöst, und wartet förmlich dadrauf, das DU kommst, mit deine feuchten Finger dranfässt, somit den Nulleiter spielst und nen schönes Ding gehämmert kriegst, was in jedem Fall sehr schmerzlich und unter Umständen lebensgefährlich enden kann!!
    Jedenfalls rat ich von dem Gebastle ebenso dringend ab. Investier lieber die 5 Eus in ne schaltbare Steckdosenleiste und gut.
  5. ego
    Eine klassiche Nullung von einer blauen Ader ausgehend ist noch nie zulässig gewesen. Wenn, dann musste der Nullleiter grau oder grün/gelb sein.
    Insofern ist eine erweiterung ab dieser Steckdose nicht erlaubt, und auch die existenz der jetztigen Steckdosen muss in frage gestellt werden, offentsichtlich wurde hier schon durch Laienhand unzulässig erweitert.
  6. #15 Strippentod, 05.12.2010
    Das kommt noch erschwerend hinzu. Wollte in meinem Beitrag jedoch speziell die Unabdingbarkeit des Schutzleiters darstellen. Aber danke für die Ergänzung.
    Wer weiss, vielleicht ist diese Steckdose noch nicht mal klassisch genullt??? Kaum auszudenken...oO...
Lichtschalter anschließen - Ähnliche Themen
  1. Lichtschalter anschließen
    Lichtschalter anschließen: Hallo zusammen, mein alter Lichtschalter ist in die Jahre gekommen und wird deshalb ausgetauscht. Ich habe noch einen neuen Kreuzschalter...
  2. Eltako Treppenlichtschalter anschließen
    Eltako Treppenlichtschalter anschließen: Welche Anschlüsse sind beim TLZ61NP zu verwenden wenn dieser so wie das Vorgängermodell angeschlossen werden soll. (Die schwarzen Punkte sind die...
  3. Lichtschalter anschließen
    Lichtschalter anschließen: Hallo zusammen, habe Probleme meinen alten Lichtschalter (Serienschalter, für 2 Lampen) mit einem Lichtschalter mit eingebautem Bewegungsmelder...
  4. Wie Jung-Lichtschalter anschließen?
    Wie Jung-Lichtschalter anschließen?: Hallo zusammen, kann mir jemand sagen, wo ich die zwei Kabel - schwarz und braun - vom alten Schalter in den neuen Schalter einstecke?...
  5. Neuer Touch/Funk Lichtschalter: Wie anschließen/verkabeln?
    Neuer Touch/Funk Lichtschalter: Wie anschließen/verkabeln?: Hi, ich habe einen neuen Lichtschalter (Touch mit Fernbedienung) und weiss grad nicht, wie da die Kabel verkabelt werden muss. Zuerst ein...
