Lichtschalter mit 3Adern anklemmen
Diskutiere Lichtschalter mit 3Adern anklemmen im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Lichtschalter mit 3Adern anklemmen schwarz und braun 226V , schwarz und blau 208V , Blau und braun 009V Die Messung bitte...
  1. #11 Kaffeeruler, 25.07.2008
    Die Messung bitte nochmal, aber diesmal ohne das Leuchtmittel in der Lampe, und kann es sein das evtl eine Steckdose nicht mehr geht ?
    Das Leuchtmittel deshalb rausnehmen um zu erkennen ob der blaue ein N ist od nur ein Lampendraht
  3. Knoppa
    Knoppa Schlitzeklopfer
    Jane ist klar bin keine 13jahre alt der mal versucht es zu machen.kenne mich so weit aus das ich die sicherheitsregel kenne und weis wie man damit umgehen soll und musst. Kenne mich nurnicht aus wi eman nun die adern an dem lichtschalter anschließt.weil es ebend andere farben sind als die heutzutage benutzt werden nach din.die farben brigen mich durcheinander und weis das man nicht nach den farben gehen kann.deswegen hab ich die leitungen gemessen und hab es hier reingeschrieben damit mir einer so helfen kann. also tut nicht so als würd eich 13sein! habe paar wochen elekto in der überbetriebliche gehabt.also grundlagen kenne ich doch
  4. Vik
    Vik Strippenzieher
    Man braucht nicht sauer zu sein wenn man zu so einen Thema vorsichtige Antworten bekommt, zumal man von sich aus Unsicherheiten aufweist.
    Und nebenbei, enstprechen die Adernfarben den heutigen stand, es wird sich wohl um ein NYM-O handeln.
    Siehe auch http://www.latrivenetacavi.com/PDF/VDE0293-ted.pdf
  5. #14 Kaffeeruler, 25.07.2008
    So gehts jedem hier auch, nur wissen wir was wo wie zu messen ist und gerade darum bekommst du keine Antwort. Es gibt niemanden der bissel verstand hat ins blaue sagen würde was wo hin kommt, max. wenn er die Anlage selbst gebaut hatte.
    Wäre ja einfach wenn sich alle an die Farben halten würden, siehe z.B in der de wo im HAK der PE als Aussenleiter aufgelegt wurde
    Messe bitte nochmal wie ich´s beschrieben hab und schau ob alle steckdosen gehen
  6. Sharif
    Sharif Leitungssucher
    Ich persönlich würde es ja ausprobieren :rolleyes:
    Wo die Phase ist, sollte ja eindeutig sein und dann hat man ja nur noch zwei Adern. Licht An
    Sharif
  7. Knoppa
    Habe deswegen ja es gemessen und hier reingeschrieben.damit kann man doch was mit anfangen. bei mir geht alles.normal wie schon gesagt.will ja nur ein neuen lichschalter da drann machen wo der alte war und mein vater hat einfach sich nicht gemerkt welche ader wo drann war. wie gesagt hab es ja gemessen und würde sagen nach der messung das schwarz und braun die leiter sind aber mit dem dritten kann ich nichts anfangen.kann es sein das es einfach nur einer war für den dimmer früher. also der blaue war mit einer ader am gleichen platz angeschlossen.jede seite hat zwei anschlüsse für adern und rechts davon waren zwei angeschlossen links nur einer.nach der messungdie ich hier auch reingestellt hab würde ich sagen das schwarz links und braun rechts und der blaue dann wohl auch rechts.will einfach nur die bestetigung bekommen,das es so richtig ist.weil ich mir nicht 100% sicher bin
  8. Knoppa
    zu not halte ich einfach jeweils zwei adern zusammen.wenn die lampe leutet dann sind die richtig wenn nicht dann springt die sicherung raus.wenn sonst keiner was mit den daten anfangen kann die ich hier geschrieben hab.anders geht es jawohl hier nicht
  9. sebra
    sebra Hülsenpresser
    Das würde ich auf keinen Fall machen!!!
    Sowas kann sehr böse enden!!!
    Adern einfach zusammenhalten ohne das der Stromkreis abgeschaltet ist, ist sehr gefährlich und in älteren Anlagen evtl. sogar Selbstmord!
    Adern verbindet man nie mit den Fingern, sondern mit geeigeneten Klemmen (nein, hier keine Lüsterklemmen)!.
    Wenn du vielleicht noch etwas älter werden willst, dann lass lieber einen Elektriker kommenden, der sich das mal anschaut, und messen kann, mit Last oder ohne. Der kommt da sicherlich schnell dahinter, wie er es machen muss und kostet auch nur ein paar Euronen. Dafür bist du nicht derjenige, der verantwortlich ist, wenn an diesem Stromkreis jemandem etwas zustößt oder etwas beschädigt wird/zu brennen beginnt....
    mfg
Lichtschalter mit 3Adern anklemmen - Ähnliche Themen
  1. Außenlampen mit BWM und Dauerlichtschalter
    Außenlampen mit BWM und Dauerlichtschalter: Hallo alle miteinander, ich bin gerade dabei die Verkabelung in meinem Neubau zu legen und bräuchte einmal Hilfe. Beigefügt ist meine...
  2. Erfahrungen mit berührungslosen Lichtschaltern ohne Nullleiter ?
    Erfahrungen mit berührungslosen Lichtschaltern ohne Nullleiter ?: Hallo aus Hamburg, hat jemand Erfahrungen oder Tips zu berührungslosen Lichtschaltern, die auch ohne vorhandenem Nulleiter funktionieren ? ..Bin...
  3. Kontrollichtschalter hat Problem mit Wippschalter
    Kontrollichtschalter hat Problem mit Wippschalter: Ich möchte in einem Raum mit zwei Lichtschaltern einen Gira 55 Kontrollwippschalter nachrüsten. Die 3 schwarzen Leitungen sind korrekt...
  4. Kurzschluss trotz ausgeschaltetem Lichtschalter beim Prüfen mit Phasenprüfer
    Kurzschluss trotz ausgeschaltetem Lichtschalter beim Prüfen mit Phasenprüfer: Hallo! Mein Mann hat gerade versucht die kaputte Glühbirne im Badezimmer auszutauschen. Die Lampe hat zwei Fassungen. In der einen war eine...
  5. Lichtschalter im Badezimmer mit zwei Lampen benutzen
    Lichtschalter im Badezimmer mit zwei Lampen benutzen: Guten Tag, Ich hab ein Problem im Badezimmer. Ein Doppellichtschalter soll zwei Lichter einschalten. Wenn ich das Decken Licht anschalte...
