Lichtschalter über Steckdose anschliessen
Diskutiere Lichtschalter über Steckdose anschliessen im Lichtschalter Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Lichtschalter über Steckdose anschliessen Klasse ! Leiter wird also am Schalter gesteckt und Null über eine Klemme gebrückt. Nur 2 Kabel am...
  1. #11 Nepomuky, 29.09.2010
    Nepomuky
    Nepomuky Schlitzeklopfer
    Klasse !
    Leiter wird also am Schalter gesteckt und Null über eine Klemme gebrückt. Nur 2 Kabel am Schalter?!
    Richtig?
  3. #12 Zosse, 29.09.2010
    Zosse
    Nimm dir besser einen Elektriker. Wenn du schon bei einer einfachen Auschaltung Probleme hast. Hier ist nicht basteln nach Farben. Es sollte schon mal gemessen werden.
  4. #13 Nepomuky, 29.09.2010
    Nepomuky
    Klar, einen Elektriker für einen Schalter......
    Messen kann ich selber, mir ging es nur um die Schaltung.
    Danke @Jörg67, hat super geklappt.:)
  5. Zosse
    Was hast du denn gemessen?
Lichtschalter über Steckdose anschliessen - Ähnliche Themen
  1. Zwei Lichtschalter entfernen und überbrücken
    Zwei Lichtschalter entfernen und überbrücken: Bei mir im Flur finden sich zwei alte Lichtschalter (Wechselschalter ?) die nur mit einer Steckdose verbunden sind. Wenn beide Lichtschalter nach...
  2. Lichtschalter überbrücken
    Lichtschalter überbrücken: Hallo, ich wohne in einem alten Haus und möchte Philips Hue installieren (Sicherung ist dann raus!). Bei einem Licht habe ich den Schalter...
  3. Garagenlicht über Relais ein- und ausschalten + Lichtschalter
    Garagenlicht über Relais ein- und ausschalten + Lichtschalter: Hallo werte Gemeinde, ich habe mir einen neuen Garagentorantrieb eingebaut. Nun ist das Licht daran so hell (das eher Tagsüber dunkel wird, statt...
  4. LED Stripe über Lichtschalter und seperaten Schalter steuern
    LED Stripe über Lichtschalter und seperaten Schalter steuern: Hallo, ich würde gerne 2x 12V LED Stripes mit 5 Metern länge und jeweils 20W an ein 72W Netzteil mit 230V Eingangsspannung anschließen. Meine...
  5. LED Deckenfluter an über Lichtschalter geschaltete Steckdose
    LED Deckenfluter an über Lichtschalter geschaltete Steckdose: Hallo Forum, der seit kurzem im Haus befindliche LED-Deckenfluter hat einen elektronischen Ein-Aus-Dimm-Schalter. Folgendes Problem tritt auf:...
