Lichtschalter und Steckdose ... was läuft da nicht richtig?
Diskutiere Lichtschalter und Steckdose ... was läuft da nicht richtig? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Lichtschalter und Steckdose ... was läuft da nicht richtig? Wahrscheinlich gehöhrt der Braune dahin, wo vorher der blaue war.
  1. bigdie
  3. #22 Friedl79, 16.11.2011
    Friedl79
    Friedl79 Schlitzeklopfer
    Anbei ein Foto wie es momentan zusammengebastelt ist ...
    [​IMG]
    1. Reihe links: der schwarze kommt aus dem Leerrohr von oben rechts
    1. Reihe rechts: der schwarze geht in das Leerrohr oben Mitte (meiner Meinung nach zur Deckenleuchte)
    2. Reihe links: der braune geht zur Steckdose
  4. #23 Friedl79, 16.11.2011
    Friedl79
    Nachdem ich nun braun nach rechts geklemmt habe, funktioniert es :)
    Da wir in einem unausgebauten Raum in den nächsten Wochen eh noch Steckdosen, Schalter brauchen lassen wir einen Fachmann kommen, der sich auch das andere alles mal ansieht. Ist mir irgendwie zu heiss die Sache.
    Trotzdem danke für Eure Hilfe!!!
  5. #24 kurtisane, 16.11.2011
    Hallo!
    Du ziehst das braune Kabel vorsichtig heraus, das Kabel sollte zum richtig anklemmen rd. 15 mm abisoliert sein, damit es richtig hält, u. steckst es dann re. an !
    Wahrscheinlich sind die bereits 2 vorhandenen schon vertauscht gewesen, da es ein Ausschalter ist, ist es nicht gravierend wenn was vertauscht ist, aber trotzdem sollte "zum" Schalter u. wieder weg normal doch Jemand richtig anklemmen können ?
Lichtschalter und Steckdose ... was läuft da nicht richtig? - Ähnliche Themen
  1. Wo gibt es für Jung Tip 90 Lichtschalter und Steckdosen passende "Blenden" ?
  2. Vorschriften für Steckdosen und Lichtschalter
    Vorschriften für Steckdosen und Lichtschalter: Hallo! kann mir jemand verraten, worauf man beim Kauf von Steckdosen und Lichtschaltern (alles Aufputz) achten muß, um solche zu bekommen, die...
  3. Lichtschalter verliert Strom und macht Smart Home unbrauchbar aber nur in 3-7 Zimmern
    Lichtschalter verliert Strom und macht Smart Home unbrauchbar aber nur in 3-7 Zimmern: Hi zusammen, Mal kurz vorweg habe keine Elektriker Ausbildung und alles durch Eigeninitiative gelernt bzw bin gerade dabei. Mein Projekt war es...
  4. Außenlampen mit BWM und Dauerlichtschalter
    Außenlampen mit BWM und Dauerlichtschalter: Hallo alle miteinander, ich bin gerade dabei die Verkabelung in meinem Neubau zu legen und bräuchte einmal Hilfe. Beigefügt ist meine...
  5. Zwei Lichtschalter entfernen und überbrücken
    Zwei Lichtschalter entfernen und überbrücken: Bei mir im Flur finden sich zwei alte Lichtschalter (Wechselschalter ?) die nur mit einer Steckdose verbunden sind. Wenn beide Lichtschalter nach...
