Lichtschranke mit Stoppuhr
Diskutiere Lichtschranke mit Stoppuhr im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Lichtschranke mit Stoppuhr Brauche eine zweite Lichtschranke ,,,,,
  1. #11 Amateur001, 15.09.2015
    Amateur001
    Amateur001 Schlitzeklopfer
    Na dann bleibt nur noch selbstbau. Also entweder eine handelsübliche Stoppuhr mit getrennten Start Stop Tastern öffnen und versuchen bei den Tastern Drähte anzulöten und da die Lichtschranken anzuklemmen oder ganz selber bauen.
    Und da gibt es dann auch wieder 2 Möglichkeiten 1, einen Microprozessor programmieren und verwenden und 2. alles diskret mit TTL oder Cmos Ics zu bauen. Beides braucht aber jede Menge Erfahrung und diverse Geräte, die allesamt wohl teurer werden als das Fertiggerät von *** und kleiner wird der Eigenbau garantiert auch nicht.
  4. #13 oldiestromer, 15.09.2015
    oldiestromer
    oldiestromer Strippenzieher
    Bei pollin gibt es Lichtschranken für 95 Cent. Dazu ein 5V Netzteil 3,95. Stoppuhr Sekundengenau 2,95 bzw. 3,95. Wenns genauer sein muss, von conrad Stoppuhr race für 6,99. Dazu noch ein paar Transistoren etc, fertig für unter 25 Euronen.
    Wenn die Kugeln genug Masse haben, reicht vielleicht schon so ein Schalter: Subminiatur-Schnappschalter CHERRY DB3 - Bauelemente / Bauteile - Mechanische Bauelemente - Schalter / Taster - Pollin Electronic
    bzw. Mikroschalter 250 V/AC 10 A 1 x Ein/(Ein) Cherry Switches DB2C-A1RC tastend 1 St. im Conrad Online Shop | 703978
  5. #14 Amateur001, 16.09.2015
    Amateur001
    hallo oldiestromer,
    das hört sich mal nach was an wonach ich suchte,,,,günstig und einfach....wäre es möglich mir einen detailanleitung zum bau mit diesen Bauteilen zu geben?
    das wäre klasse!
  6. #15 oldiestromer, 16.09.2015
    oldiestromer
    Das geht schon, Details müssten aber noch geklärt werden. Am Besten per PN.
    oldiestromer
    Ich hab keine Lichtschranken für 95 Cent gesehen, nur Bausätze für 10-15€ und wenn ich da Reaktionszeit 0,2 bzw.0,5s Lese, dann taugt das nicht für eine Zeitmessung. Ich gehe mal davon aus, das diese wenigstes Zehntelsekunden anzeigen soll, vieleich gar hundertstel. Wenn ich aber Zehntel anzeigen will, dann sollten alle Komponenten mindestens eine Kommastelle besser sein.
  8. falko
    falko Strippenzieher
    er meinte diese Lichtschranken, denke ich! sind nur [FONT=Trebuchet MS, Trebuchet, Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif]IR-Sendedioden und Fototransistoren, aber wie er schon richtig geschrieben hat mit etwas Transistortechnik sollte das gut gehen. [/FONT]
    Eine ordentliche Lichtschranke arbeitet mit gepulstem Licht mit einer bestimmten Frequenz um den Sender von Fremdlicht unterscheiden zu können. Da ist mit 1,2 Transistoren noch nichts getan.
  10. gert
    Nach kurzer Pause wieder da:rolleyes:
    Es gibt den Sharp IS 471 F IC, gepulst und fremdlichtunempfindlich und schnell (400µsec), TTL- Pegel und gepaart mit einer IR- Diode recht preiswert beim
    Roboternetz gleich mit der passendenden Led.
    roboter-teile.de-Shop | Entfernungssensor IS471+IR-LED LD274 | online kaufen
  11. gert
    So,
    ich hab vorhin die Bauteile ( IS 471 F ) erhalten und mal soon bisschen experimentiert, damit sollte sich ein Zähler, wie auch immer geartet, direkt ansteuern lassen.
    Einziger Nachteil bei einer Zeitmessung ist die Abtastrate von ca. 130 µsec, was im Ergebnis zu einem Fehler von etwa 0,5 ms führen dürfte. Leider ist meine c-control zu langsam und die Stoppuhr von "C" noch nicht da.
    Ich werde weiter berichten.
Lichtschranke mit Stoppuhr - Ähnliche Themen
  1. Schaltung 2er Leuchten mit einer Lichtschranke
    Schaltung 2er Leuchten mit einer Lichtschranke: Hallo, ich habe da ein Problem mit einer Schaltung. Ich habe eine 24V Spannungsversorgung womit ich eine Sick-Lichtschranke angeschlossen habe,...
  2. Motoransteuerung mit Endschalter und Lichtschranke
    Motoransteuerung mit Endschalter und Lichtschranke: Hallo an alle, ich habe hier etwas spezielles wo ich um eure Hilfe bitte. Ich habe nun mehrere elektrische Katzenklos ausprobiert und keines hat...
  3. Suche Kontaktsensor/Lichtschranken-Vorrichtung mit Funksignalgeber (evtl.über WLAN)
    Suche Kontaktsensor/Lichtschranken-Vorrichtung mit Funksignalgeber (evtl.über WLAN): Ich habe ein Problem: In der Wohnanlage meiner Eltern wird deren Zeitung öfters von Unbekannten morgens aus dem Briefkasten geklaut. Wir wollen...
  4. Wegleuchte mit Lichtschranke
    Wegleuchte mit Lichtschranke: Hallo, ich habe an einem Weg 3 Leuchten. Die Erste und die Letzte sind jeweils mit einem Bewegungsmelder ausgestattet. Die Leuchten sind paralell...
  5. Pendel mit Lichtschranke
    Pendel mit Lichtschranke: Vorerst muss ich sagen, dass ich mit der Elektrotechnik nur begrenzt auskenne. Ich versuche mich deshalb so einfach wie möglich zu halten....
