Lichttaster durch Zeitschaltuhr ersetzten?
Diskutiere Lichttaster durch Zeitschaltuhr ersetzten? im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Lichttaster durch Zeitschaltuhr ersetzten? Hallo Tommi Ich hab da noch ein Bild einer Ausschalterleitung für dich. Viktor
  1. #11 viktor12v, 29.01.2010
    viktor12v
    viktor12v Lüsterklemmer
    Hallo Tommi
    Viktor
  3. #12 viktor12v, 30.01.2010
    viktor12v
  4. Zosse
    Da ist aber ein grober Mangel in der Beschriftung von deinem Bild. Der N ist nie der Null, sondern der Neutralleiter.
  5. #14 DerTommy, 30.01.2010
    DerTommy
    DerTommy Schlitzeklopfer
    So,
    habe eine Fotoaufnahme von der vorhandenen Schalterdose gemacht:
    (Bitte die schlechte Qualität der Aufnahme zu entschuldigen, musste mein Handy benutzen :( )
    Also es sind 3 Leitungen angeschlossen:
    1. Schwarz: (Stromleitung?)
    2. Blau: (Wenn Licht an ist, bzw. ich den Taster betätige, ist Strom drauf, wenn Licht aus: Kein Strom)
    3. Grün/Gelb: (Schutzleiter?)
    Gehe ich davon richtig aus, dass die blaue Leitung der Schalter-Lampen-Draht ist, und ich doch eine Neutralleitung (wie "N" in der Bedienungsanleitung) zu den Leuchten ziehen lassen muss?
    Achso, noch eine Info: Unterhalb des Schalters ist noch eine Steckdose, (Siehe Bild 2...) da sind auch drei Leitungen angeschlossen, wie bei der Schalterdose. Wozu ist dann in der Steckdose die blaue Leitung?
    :confused:
  6. Zosse
    Steckdose
    Grün-Gelb > Schutzleiter
    Schwarz > Phase
    Blau > Neutralleiter
    Schalter
    Schwarz > Phase
    Blau > geschaltete Phase zur Lampe
    Anmerkung: Dir fehlt an deinem Schalter ein Neutralleiter für die Zeitschaltuhr.
  7. #16 Thomas87, 31.01.2010
    Thomas87
    Thomas87 Strippenzieher
    ja, aber den kann er sich von der Steckdose holen...
    so würd ichs machen...
  8. Zosse
    Dazu gibt einiges beachten.
    Es sind 2 Schalter + 1 Steckdose vorhanden. Warum wurde zu jedem Bauteil eine extra Zuleitung gelegt?
    Ist es der gleiche Sicherungsstromkreis?
    Ist ein Fi-Schutzschalter vorhanden?
  9. Zosse
    Leider kann nicht erkennen in was für einer Funktion die grün-gelbe Ader am Schalter angeklemmt ist.
  10. #19 viktor12v, 31.01.2010
    viktor12v
    Einen UP-Schalter mit Schutzleiteranschluß hab ich auch noch nie gesehen.
    Wie Zosse schon sagte, auf dem Bild läst sich nicht erkennen wozu der da ist.
    Wäre möglich das der vordere Metallrahmen angeschlossen ist.
    Wie Zosse schon erwähnte, jetzt wäre es noch wichtig ob die Steckdose und der Schalter an der selben Sicherung und am selben RCD (FI) hängt.
    Wenn man jetzt einfach von der Steckdose einen Drahtbügel zur Schaltuhr macht, und es ist ein anderer Stromkreis, dann ist das Murks!
    Der blaue Draht bei der Steckdose könnte vielleicht sogar der Aussenleiter (Phase) sein.
    Man weis nie, wie der Mann der das installierte, das damals angeschlossen hat.
    Im schlimmsten Fall ist es sogar ein anderer Aussenleiter und wenn du den an die Schaltuhr an die Klemme N anschließt, ist deine neue Schaltuhr hinüber, also Schrott!
    Was ist denn das für ein Schaltermaterial?
    Passt da überhaupt die Schaltuhr dazu in den 3-fach-Rahmen?
    Viktor
  11. Zosse
    Die Überlegung habe ich mir auch schon gestellt. Schaltuhr von Conrad und was für ein Schalterhersteller...? Hmm... könnte Busch&Jaeger sein... :rolleyes:
Lichttaster durch Zeitschaltuhr ersetzten? - Ähnliche Themen
  1. Siedle BTLM 650 Lichttaster geht nicht mehr
    Siedle BTLM 650 Lichttaster geht nicht mehr: An einer Siedle Bus Sprechanlage geht der Lichttaster am BTLM 650 nicht mehr. Es handelt sich um eine Kundenanlage, und ich finde keine...
  2. Sick Lichttaster
    Sick Lichttaster: Hallo, ich habe hier ein Reflexionslichttaster von Sick VT180-N142, quasi geschenkt bekommen. Leider frage ich mich, wozu der Mode Anschluss da...
  3. Probleme Lichttaster Releais
    Probleme Lichttaster Releais: Hallo Zusammen, ich habe folgendes Problem: Siedle Klingelanlage mit Transformator 511-0 Relais Eltako R 12-100 1 Außenleuchte 1 Außenleuchte...
  4. Siedle Ca 812-3 - parallel Lichttaster anschließen?
    Siedle Ca 812-3 - parallel Lichttaster anschließen?: Hallo Zusammen, ich brauche Eure hilfe. Ich möchte ein Siedle Set CA 812 für 3 Teilnehmen in Betrieb nehmen. Damit ich über die Haustelefone das...
  5. Integrierter Lichttaster an Eingangstür funktioniert, am HTA 711 nicht
    Integrierter Lichttaster an Eingangstür funktioniert, am HTA 711 nicht: Hallo, unser integrierter Lichttaster an der Eingangstür funktioniert (transparenter roter Knopf), ist so ein Briefkastensystem mit Siedle...
