LSS B-Charakteristik gegen K tauschen
Diskutiere LSS B-Charakteristik gegen K tauschen im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: LSS B-Charakteristik gegen K tauschen Bei Kondensatormotoren gibt es praktisch 4 Möglichkeiten 1. Steinmetzschaltung mit normalem Drehstrom...
  1. bigdie
    1. Steinmetzschaltung mit normalem Drehstrom Asynchronmotor Anlaufstrom 6x I-Nenn
    2. Kondensatormotor mit Betriebskondensator Anlaufstrom 6x I-nenn
    3. Kondensatormotor mit Anlaufkondensator Anlaufstrom wesentlich größer als bei 1 und 2.
    4. Kondensatormotor mit Anlauf und Betriebskondensator Anlaufstrom wie bei 3
    Bei Version 3 und 4 muss der Anlaufkondensator bei Erreichen der Drehzahl abgeschalten werden, das geschieht entweder über einen Fliehkraftschalter oder nach Zeit
  3. ego
    Scheinbar gibt es hier ein Verständnissproblem: Nur weil ein Ik von 127A gemessen wurde, bedeutet dies noch lange nicht, das kein K16 LS verbaut werden darf.
    Schliesslich hat der TE erzählt, das die Schutzmaßname über einen FI sichergestellt ist.
  4. #13 Strippentod, 05.05.2014
    Seit wann löst der FI bei Kurzschluss aus ?
  5. #14 Jörg67, 05.05.2014
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Frage ich mich auch schon seit gestern. Neozed + Motorschutz, allenfalls C, und der paßt auch nicht wirklich.
  6. ego
    Sollte hier tatsächlich ein Messwert zwischen L und N gemeint sein, bin ich um so gespannter ob der herleitung das 127A unzulässig gering seien.
  7. #16 Strippentod, 06.05.2014
    Darum geht es die ganze Zeit. Und zwar um den thermischen Schutz der Leitung und nicht um Personenschutz.
    FI hin oder her, es muß trotzdem sichergestellt werden, das bei Kurzschluss die Sicherung (im TN-Netz bei 230V Stromkreis) innerhalb 0,4 Sek. abschaltet.
    Meinst du bei 127 A gemessenen Ik (abzüglich Toleranzen) tut es ein K-Automat noch innerhalb dieser Zeit ?
    Ich kann es wirklich nicht nachvollziehen,das hier immer wieder zelebriert wird, man müsse sich um den Netzinnenwiderstand keine Gedanken machen, sobald ein Stromkreis mit 30 mA FI geschützt ist.
    Wenn man mal davon ausgeht, das die Schleife L-PE und L-N in etwa gleich sind, und 1666 OHM L-PE für den Personenschutz reichen, dann will ich nicht wissen, wie diese Anlage betrieben werden soll. Zudem dedektiert man auch mit der der Zi Messung lockere Klemmstellen, bzw kann man Rückschlüsse auf den Spannungsfall ziehen.
  8. ego
    In der VDE stehen keine abschaltzeiten vorgegeben. Dort steht lediglich, das sich die Leitung nicht übermäßig erwärmen darf.
    Wo steht das. Dieser Wert war notwendig, zu Zeiten ohne Fi um den Personenschutz zu gewährleisten. Für den Leitungsschutz ist das völlig überflüssig, Die Leitung muss auch sicher sein, wenn ich einen oder mehrere Verbraucher anschließe und damit auf 127A komme. und wenn die Sicherung so die Leitung schützt, dann auch bei einem Kurzschluss, wenn dann nicht mehr Strom fließt.
    127A Kurzschlussstrom bedeuten aber anders herum einen Widerstand von 1,8 Ohm. Wenn ich da einen Motor starte, der im Anlauf 50A zieht, bricht die Spannung auf 140V zusammen. Sollte die Messung also stimmen, was ich nicht glaube, machst du auf Dauer den Motor wahrscheinlich kaputt, Leuchtstofflampen gehen bei der Spannung aus usw. Das kann ich mir nicht wirklich vorstellen. Das ist eher ein Messfehler duch verschmutzte Schutzkontakte oder ähnliches.
LSS B-Charakteristik gegen K tauschen - Ähnliche Themen
  1. Verwendung 2poliger LSS/MCBs
    Verwendung 2poliger LSS/MCBs: Hallo Allerseits! Habe mal eine Frage zur Verwendung von 2-poligen Leitungsschutzschaltern. Es gibt ja Steckdosenleisten, wo diese eingebaut...
  2. Rolltor Impulsschalter kann nur einmal schalten
    Rolltor Impulsschalter kann nur einmal schalten: Hallo, ich hab es vor drei Jahren als absoluter Laie tatsächlich geschafft, mein Rolltor anzuschließen, so dass es funktioniert. Es hat eine...
  3. RCD ohne LSS dahinter
    RCD ohne LSS dahinter: Hallo, ich will einen Herd (12,8 kW 3N) mit einem (bisher nicht vorhandenem) vierpoligen RCD absichern. Dafür würde ich 3 35er LSS vor den RCD...
  4. 10kA LSS im AAR - Warum?
    10kA LSS im AAR - Warum?: Hallo! Kann mir jemand helfen, zu verstehen, warum Automaten im AAR / OAR immer die Varianten mit 10kA Bemessungschaltvermögen nach VDE-AR-N...
  5. Siemens LSS Phasenschiene und Leiter in gleichen Klemmpunkt
    Siemens LSS Phasenschiene und Leiter in gleichen Klemmpunkt: Hallo! Wundere mich gerade über das "Verbiegen" der Phasenschiene wenn ich beim Siemens LSS Phasenschiene und Leitung anschließe. Gehört das...
