Lüfter einschalten bei 112°C / verfügbare Spannung 6V oder 12V
Diskutiere Lüfter einschalten bei 112°C / verfügbare Spannung 6V oder 12V im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Lüfter einschalten bei 112°C / verfügbare Spannung 6V oder 12V Das 6V -Relais ist mit 250Ω Spule schon berücksichtigt worden. Wie denn das?...
  1. bigdie
    Wie denn das? Relais gleicher Bauform haben in der Regel bei 12V den 4-fachen Widerstand wie ein 6V Relais, wie kannst du das Berücksichtigen ohne den Orginaltyp überhaupt zu kennen.
    Ich hab zwar nicht gefunden, wo was von tl 071 steht, selbiger geht aber bestimmt nicht mit 5V höchstens mit+-5V also 10V
  4. gert
    Der Originaltyp bei kemo..... ist zweifelsfrei TL071.
  5. #14 P-roniX, 03.11.2012
    P-roniX
    P-roniX Schlitzeklopfer
    also ich lese hier eigendlich grade nur "Bahnhof"....
    die 12V wären echt kein Problem... also da müsst ich mit meinem Wissen glaub weiter kommen... als da rumzulöten...
    In welcher Kristallkugel du das siehst, weis ich nicht, aber wenn ich mir das Datenblatt vom 071 Anschaue, da steht nur +-15V drin. das würde bedeuten, der geht mit 12V gar nicht. Und wenn ich mir die Innenschaltung ansehe, geht der mit 6V garantiert nicht
  7. #16 Ahnungsloser, 03.11.2012
    Ahnungsloser
    Ahnungsloser Strippenstrolch
    +12V und -12V gibt 24V - also kleiner Druckfehler. Gemeint ist wohl 0V und +12V ;)
  8. #17 P-roniX, 03.11.2012
    P-roniX
    hmmmm.... :stupid: --->Help.......... also würden die Komponenten, die ich genannt habe, nun zusammen gehen mit 12V Akku oder nicht??????
    habe da noch Batterien für Fernbedienungen gefunden, Hochvoltbatterie: http://compare.ebay.de/like/360272083306?var=lv&ltyp=AllFixedPriceItemTypes&var=sbar
    wie lange könnte ich mit der den Lüfter betreiben?
    Die kleine Batterie wäre echt super, weil mein Platz sehr beschränkt ist.
    nochmal schnell die Komponenten und den Akku, den ich verwenden möchte:
    Akku: Ansmann 12V Akkupack NiMH 2500mAh maxE, mit Kabel, vorgeladen, sofort einsatzber 4250629614478 | eBay
    Temp.schalter: Kemo Temperatur Schalter B048 Bausatz 12 - 14 V/DC Temperatur-Regelbereich (°C) -30 bis +150 °C im Conrad Online Shop | 063500
    Lüfter: SUNON® DR MAGLev®-Lüfter ME40101V1-000U-A99 (B x H x T) 40 x 40 x 10 mm Betriebsspannung 12 V/DC im Conrad Online Shop | 183739
    Mit 12V ist das kein Problem. Die Probleme gibt es nur bei 6V. Und zur Laufzeit mit 12V Akku hat Kaffeeruler ja schon was gesagt.
  10. #19 P-roniX, 04.11.2012
    P-roniX
    Die Laufzeit für den Akku ja... aber wie wäre es mit einer A23 12V Batterie, solche wie in Garagenöfnern??
    Schätzungsweise 10min. Kann aber auch sein, das die Spannung aufgrund des hohen Stromes gleich zusammenbricht oder Die Batterie nach 1-2min den Hitzetod stirbt
    besser du nimmst so einen Batteriehalter mit Mignonakkus
    Batteriehalter D für 10 Mignon (L x B x H) 77 x 60 x 32 mm im Conrad Online Shop | 615617
    oder diesen
    Batteriehalter L für 10 Mignon (L x B x H) 151 x 57.3 x 15.8 mm im Conrad Online Shop | 651050
    Es gehen auch mehrere kleine, die kann man evtl besser verstauen
Lüfter einschalten bei 112°C / verfügbare Spannung 6V oder 12V - Ähnliche Themen
  1. Drehzahlbegrenzung bei parallel geschalteten Lüfter
    Drehzahlbegrenzung bei parallel geschalteten Lüfter: Hallo zusammen, ich möchte mehrere Lüfter zusammen mit einem einfachen Stecknetzteil betreiben und diese über ein Poti in der Spannung begrenzen,...
  2. Mini Zeitrelais in Bosch Badlüfter einbauen? weil läuft manchmal zu lange..
    Mini Zeitrelais in Bosch Badlüfter einbauen? weil läuft manchmal zu lange..: Der Lüfter hat ein Hydrosthat der schon am Limit eingestellt ist, trotzdem läuft er einfach nonstop. Will diesen nun mittels Zeitrelais auf 3...
  3. Licht und Entlüfter trennen
    Licht und Entlüfter trennen: Hallo, ich habe folgendes Problem: Wenn ich in meinem Bad (ohne Fenster) das Licht anschalte, geht leicht zeitverzögert der Entlüfter an und wenn...
  4. Badlüfter! In Bedienungsanleitung ist ein "Schalter" aufgeführt, geht auch Taster?
    Badlüfter! In Bedienungsanleitung ist ein "Schalter" aufgeführt, geht auch Taster?: Badlüfter! In Bedienungsanleitung ist ein "Schalter" aufgeführt, geht auch Taster? Will hier keine Werbung machen, aber ich habe den Badventilator...
  5. Verlängerungskabel an Heizlüfter oder Gefrierschrank
    Verlängerungskabel an Heizlüfter oder Gefrierschrank: Ich habe einen Heizlüfter mit 2000 Watt Leistungsaufnahme. In der Bedienungsanleitung steht: "Verwenden Sie nur Verlängerungskabel, die für die...
