Lunartec LED Energiesparlampe
Diskutiere Lunartec LED Energiesparlampe im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Lunartec LED Energiesparlampe Im Gegensatz zur Leuchtstoffröhre sollte bei einer LED das Ein und Ausschalten keinen Einfluss auf die...
  1. #11 alterlich, 12.09.2010
    alterlich
    alterlich Lüsterklemmer
    ....und warum geht eine LED dann überhaupt kaputt ?....der HL Übergang sollte theoretisch fast ewig halten....
    der einfluss ist nat. deutlich geringer als bei einer glühwendel, wo sich immer erst ein widerstand aufbauen muss, aber inichtgleichgewichtsprozesse irgendeiner Art sind immer schlecht. und die hersteller testen auch schaltzyklen bei LEDs...einen grund muss das ja haben.
    zudem hat die "vorschaltelektronik" auch einen einfluss auf die gesamtlebensdauer.
    gruss
  3. #12 bigdie, 12.09.2010
    bigdie
    Das Problem ist, wenn man eine LED an der Leistungsgrenze betreibt, ein primitives Netzteil davor hat, kann es halt passieren, das man bei einer Spannungsschwankung die LED überlastet. Ich hab letzte woche so ein Teil repariert, eine LED war im Eimer. Ich hab die Schaltung mal so aus dem Gedächtnis aufgezeichnet.
  4. #13 alterlich, 12.09.2010
    alterlich
    eben. und ich würde mal sagen die billigdinger haben diesbezgl. die schrottigsten netzteile und laufen am anschlag, gerade deshalb stellt m.E. der einschalt- und ausschaltvorgnag auch ein nicht vernachlässigbares problem dar. zudem werden die high watt LED´s durchaus auch warm, was wiederum der HL selbst nicht so toll findet. es werden also reihenweise warm-kalt zyklen geschaltet - das ist nie gut.
    gruss
  5. #14 bilibala, 13.09.2010
    bilibala
    bilibala Schlitzeklopfer
    Last up to 100,000 hours (or about ten years) - Withstand shocks, vibrations, frequent switching and temperature extremes - Reduction of maintenance costs - Decrease of electric costs by up to 90% - Low heat generation - Wide range of voltage applications
  6. #15 Kaffeeruler, 13.09.2010
    Und trotzdem taugen sie nichts... Die angesprochenen 1,5W ersetzen keine 60W AGL..
  7. #16 alterlich, 13.09.2010
    alterlich
    er meint wahrscheinlich sie halten 100000h,wenn man sie unausgepackt im schrank liegen läßt, dazu passen dann auch die anderen facts - und !! sie spart tatsächlich sogar 100%:D:D
    seine 1,5W funzel hat nach Adam Riese bei vgl. mit ca.700lm (60W) sagenhafte 350lm/W. ich würde sagen nobelpreisverdächtig....
    PS: hat eigentlich schon mal nach UV anteilen gefragt/gemessen.......
    gruss
    Übrigens erreicht keine dieser Hochleistungs LED´s 100000 Betriebsstunden zumindest nicht, wenn man die gleichen Kriterien wie bei einer Leuchtstofflampe anwendet (Die gelten als defekt, wenn sie weniger als 80% ihrer anfangshelligkeit haben) Wenn man das beachtet, ist bei billigen LED-Leuchten schon deutlich unter 10000 Betriebsstunden schluss.
  9. #18 alterlich, 13.09.2010
    alterlich
    eben, und gerade die Hochleistungs LED´s werden am chip warm,ergo thermodiffusion, ergo rel. schnell verlust der effizienz.
    und wenn man´s genau nimmt (hatte bei meiner rechnung mit gerundet 2W gerechnet) soll dieses ding ja ca. 460 lm/W haben.
    Eine einfache recherche wird selbst den größten anhänger dieser funzel hoffentlich davon überzeugen, das das selbst im labor noch zukunftsvision ist.
    mit einer effizienz von 100lm/w gerechnet hat die funzel gerade mal 150lm (60W birne hat ca.700lm) und ist damit mehr als 4mal dunkler.....
    gruss
    Genau, wie ich es anfangs gesagt hab, nicht so hell wie eine 15W Glühlampe. Das war mir vor dem Kauf auch klar. Bei so einer Pollerleuchte in meinem Garten kommt es aber auf die Helligkeit nicht sonderlich an. Mich hat nur die Lebensdauer und der Stromverbrauch interessiert. Wenn aber im ersten Jahr schon 2 von 9 Leuchten defekt waren und ich sie reparieren musste, ist das nicht so toll.
  11. #20 bilibala, 13.09.2010
    bilibala
    Wovon hängt der Lebensdauer ab?
Lunartec LED Energiesparlampe - Ähnliche Themen
  1. Maximale Leistung Led Lampe in 40 Watt Fassung
    Maximale Leistung Led Lampe in 40 Watt Fassung: Mich würde interessieren, wie die Leistungsbeschränkung für eine Lampenfassung zustande kommt. Geht es hier primär um die Hitzeentwicklung einer...
  2. LEDs blitzen wenn Funksteckdose auf aus
    LEDs blitzen wenn Funksteckdose auf aus: Hallo, ich habe im Garten Led Lichter. Damit ich diese vom Haus an und auschalten kann, habe ich dafür 2 Funksteckdosen angebracht. Der Aufbau ist...
  3. LED-Treiber nicht gefunden. Bitte um Hilfe
  4. LED Nachtlicht, Spannung?
    LED Nachtlicht, Spannung?: Hallo Forenmitglieder, weiß jemand, mit wieviel Volt die LEDs, die auf der Platine des Nachtlichts zu sehen sind, betrieben werden? Ich habe 3...
  5. LED-Spots im Bad dimmen
    LED-Spots im Bad dimmen: Hallo, ich bin neu hier und habe mal eine Frage. Ich bin gerade dabei mein Bad zu renovieren... jetzt schwebt mir folgende Idee vor: Ich würde...
