Maximale Leitungslänge?
Diskutiere Maximale Leitungslänge? im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Maximale Leitungslänge? Wo steht, das die Pferdetränken fest angeschlossen sind? Nirgendwo. Aber so wie ich ihn verstanden habe, legt er die...
  1. #11 Zelmani, 16.11.2011
    Zelmani
    Zelmani Lüsterklemmer
    Nirgendwo. Aber so wie ich ihn verstanden habe, legt er die Leitung extra für die beheizbaren Tränken und hat nicht vor, da noch etwas anderes anzuschließen.
    Kann aber sein, die Teile haben einen Stecker und für 400 W reicht ein 2A Automat, warum also mit 16A absichern
  4. #13 Lötauge35, 16.11.2011
    Nun einen 6A Automaten einbauen und gut.
    Bei 6A kommst du auch nur auf 50m nicht auf 80. Da geht nur 2A
  6. #15 Lötauge35, 16.11.2011
    nun mal ehrlich Frank, hast du schon mal eine Elektroinstallation mit einem 2A Automaten gesehen? Ich noch nicht. Selbst 10 oder 6A Automaten sind schon sehr selten.
  8. gert
    Es hatte aber auch niemand den fredersteller darauf hingewiesen, daß ein FI notwendig ist. In besagten Bereichen (Pferdeboxen) gilt das auch für festangeschlossene Geräte.
    Und natürlich sollte das nur ein nett gemeinter Hinweis sein, was denn sonst? Und wenn Dich meine Wortwahl zu den behuften Vierbeinern stört, ich bin nun mal nicht grad ein Pferdenarr.:)
  9. brue
    brue Lasteinschalter
    Was ich schon gesehen habe: Leitungen die mit 2, 6, 10 Ampere abgesichert sind.
    Was ich noch nicht gesehen habe: Ein normales 3*1.5mm2 Kabel, das 500 Meter (!!!) wie eine Freileitung alle paar Meter an einen Holzpfahl genagelt ist und das ganze auch noch in Bodennaehe. Nebenzu Grasen die Kuehe und nachts schwirren noch andere Viecher herum. Nein, sowas habe ich noch nicht gesehn.
    gruss
    Die 500m waren aber nicht hier, hier gehts nur um 80m.
  11. #20 Strippentod, 16.11.2011
    Der Zaun war auch nicht hier.. thihi.gif Passiert.
Maximale Leitungslänge? - Ähnliche Themen
  1. Maximale Leitungslänge bei Moeller Easy
    Maximale Leitungslänge bei Moeller Easy: Zur Steuerung eines Kompressors habe ich eine Moeller Easy 512-AC-RC eingesetzt. Der Kompressor wird von mehreren Stellen ein- und ausgeschaltet....
  2. Elektronischer Halogentransformator und maximale Leitungslänge
    Elektronischer Halogentransformator und maximale Leitungslänge: Hallo, ich stehe bei der Installation eines Halogen-Unterbausets vor folgendem Problem: Das Set besteht aus 3 Spots zu je 20 Watt, einem...
  3. Maximale Leistung Led Lampe in 40 Watt Fassung
    Maximale Leistung Led Lampe in 40 Watt Fassung: Mich würde interessieren, wie die Leistungsbeschränkung für eine Lampenfassung zustande kommt. Geht es hier primär um die Hitzeentwicklung einer...
  4. Maximale Strombelastung im Neutralleiter
    Maximale Strombelastung im Neutralleiter: Hallo zusammen, Ich habe eine technische Frage zu folgender Problemstellung: Angenommen ich habe eine Zuleitung NYM 5 x 2,5mm^2 (L1,L2,L3; N;PE...
  5. Maximale Anzahl LS pro RCD?
    Maximale Anzahl LS pro RCD?: Hallo, leider taucht diese Frage immer und immer wieder auf, und immer wieder mit unterschiedlichen Begründungen und Behauptungen. Ich würde...
