Maximale Leitungslänge?
Diskutiere Maximale Leitungslänge? im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Maximale Leitungslänge? Was ich noch nicht gesehen habe: Ein normales 3*1.5mm2 Kabel, das 500 Meter (!!!) wie eine Freileitung alle paar...
  1. gert
    Ist zwar im falschen fred, aber ich brauch für sowas nur aus dem Fenster gucken: Nachbar, Feierabendlandwirt und Pferdenarr, Stallung etwa 200m vom Wohnhaus entfernt.
    Variante 1: 5 Kabeltrommeln (PVC, 3*1,5) je 50m am Zaun entlang verlegt. Im Gras eingewachsen, dann mit Schlepper und Mähwerk drüber. Lebensdauer der Konstruktion etwa 6 Monate.
    Variante 2: NYM- Reste von Baustellen, 20-30m Längen, auf den Zaunpfählen festgetackert, verbunden mit ca. 10 freihängenden Feuchtraumdosen. Lebensdauer ca. 1Jahr.
    Variante 3: NYY 3*1,5 50m Ringe ausm Baumarkt, eingebaggert, auch tief genug. Aber Verbindung mit diesen runden PVC_ Leitungsverbindern, die natürlich nicht wasserdicht sind. Lebensdauer etwa 3 Jahre, war aber nur bei trockenem Wetter nutzbar.
    Variante 4: (Ist- Zustand) wieder 200m Graben baggern lassen, jetzt liegt NYY 5*1,5, auch in Teilmengen drin, auf mein Anraten hat er aber diesmal Gießharzmuffen eingebaut. Das hält jetzt seit 3 Jahren.
    Am Stall wird aber auch kräftig E- geschweißt und geflext (kleine Autowerkstatt), und das ganze hängt gemeinsam mit 2 Wohnungen an einem 40/0,03 FI.
  3. #22 bigdie, 16.11.2011
    bigdie
    ich habs mal an die richtige Stelle kopiert. Kein Schluck mehr.
  4. gert
    brue, bigdie, Frank, wir sind hier im falschen fred!
  5. #24 Mainzer84, 17.11.2011
    Mainzer84
    Mainzer84 Neues Mitglied
    ich muss mich nochmal zu Wort melden.
    Natürlich ist vor den Tränken ein Fi eingebaut!!!
    Die Leitung wird auch ordentlich durch ein Rohr verlegt . Die Tränken sind fest angeschlossen, gibt es extra so zu kaufen mit 230V weil diese Geräte aus Plastik sind und die Schutzklasse 2 haben. Also Schutzisoliert.
    Es ging mir nur darum ob 1,5² im Querschnitt okay ist und wie ich es absichern sollte!
    Danke! :-)
  6. #25 Zelmani, 18.11.2011
    Zelmani
    Zelmani Lüsterklemmer
    Dass Du mit dem Spannungsfall bei 400W und 1,5mm² kein Problem haben wirst, ist, glaube ich, Konsens. Was die Absicherung betrifft, vertrete ich die Auffassung, dass sich dann, wenn ein FI vorhanden ist und der Betriebsstrom der angeschlossenen Verbraucher bekannt ist, der Nennstrom der Sicherung lediglich nach der Strombelastbarkeit der Leitung zu richten braucht. Bei 1,5mm² und Verlegeart B2 beträgt die Strombelastbarkeit laut Tabelle bei 25°C Umgebungstemperatur und 2 belasteten Adern 17,5A. Also kannst Du getrost für 2 Euro einen B16-Automaten aus dem Baumarkt besorgen und damit Deine Leitung absichern. Du kannst natürlich auch für 20 bis 25 Euro irgendwoher einen B6A-Automaten oder noch etwas exotischeres beschaffen - das freut gewiss Hersteller und Händler von Leitungsschutzschaltern, erhöht aber nach meiner bescheidenen Meinung die Sicherheit Deiner Installation in keinster Weise.
  7. #26 Jörg67, 18.11.2011
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Da FI nicht dem Kurzschlußschutz dienen, geht da allenfalls ein B10.
    Und auch den würde ich bei unbekannter Netzimpedanz nicht einfach empfehlen wollen.
    Ich würde auch mal 5 Jahre weiter denken, dann braucht man dort evtl. eine Steckdose, ist ja schön hier ist ja schon eine Leitung können wir ja gleich mit daran gehen.
    Wenn da dann eine 2A Sicherung drin ist, denkt evtl. einer mal darüber nach, warum das so ist.
  9. #28 Zelmani, 18.11.2011
    Zelmani
    Aber warum sollte ein B16 die Leitung bei einem Kurzschluss nicht zuverlässig schützen?
    :confused:
    Der Leitung passiert nichts, aber bei einem Kurzschluss muss der LSS in 5 s abschalten. Ob du noch soviel Strom zustande bringst, hängt vom Schleifenwiderstand ab.
  11. #30 Zelmani, 18.11.2011
    Zelmani
    Das stimmt meines Wissens nach nicht. Die einzige Bedingung, die ich kenne, ist die, dass die Abschaltung erfolgen muss, bevor die Leitung durch den Kurzschlussstrom geschädigt wird. Die Abschaltzeit bei Kurzschluss richtet sich also nach der Höhe des prospektiven Kurzschlussstromes, dem Typ der verwendeten Leitung sowie nach deren Querschnitt. Wenn man den Leitungsschutzschalter entsprechend der Strombelastbarkeit der Leitung auswählt, ist der Kurzschlussschutz immer gegeben.
Maximale Leitungslänge? - Ähnliche Themen
  1. Maximale Leitungslänge bei Moeller Easy
    Maximale Leitungslänge bei Moeller Easy: Zur Steuerung eines Kompressors habe ich eine Moeller Easy 512-AC-RC eingesetzt. Der Kompressor wird von mehreren Stellen ein- und ausgeschaltet....
  2. Elektronischer Halogentransformator und maximale Leitungslänge
    Elektronischer Halogentransformator und maximale Leitungslänge: Hallo, ich stehe bei der Installation eines Halogen-Unterbausets vor folgendem Problem: Das Set besteht aus 3 Spots zu je 20 Watt, einem...
  3. Maximale Leistung Led Lampe in 40 Watt Fassung
    Maximale Leistung Led Lampe in 40 Watt Fassung: Mich würde interessieren, wie die Leistungsbeschränkung für eine Lampenfassung zustande kommt. Geht es hier primär um die Hitzeentwicklung einer...
  4. Maximale Strombelastung im Neutralleiter
    Maximale Strombelastung im Neutralleiter: Hallo zusammen, Ich habe eine technische Frage zu folgender Problemstellung: Angenommen ich habe eine Zuleitung NYM 5 x 2,5mm^2 (L1,L2,L3; N;PE...
  5. Maximale Anzahl LS pro RCD?
    Maximale Anzahl LS pro RCD?: Hallo, leider taucht diese Frage immer und immer wieder auf, und immer wieder mit unterschiedlichen Begründungen und Behauptungen. Ich würde...
