Maximale Leitungslänge?
Diskutiere Maximale Leitungslänge? im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Maximale Leitungslänge? Der ist in der Regel gegeben, wenn man sich an den zulässigen Spannungsfall hält. Abschaltung hat nach spätestens...
  1. #31 Jörg67, 18.11.2011
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Abschaltung hat nach spätestens 5sec zu erfolgen, im TT gar nach 2sec (Frank, du TT-Spezi, hab ich doch richtig im Kopf?)
    I[SUB]k[/SUB] >/= 5xI[SUB]n[/SUB] + 30% für Meßfehler.
    Die Schleifenimpedanz an der speisenden Verteilung ist uns nicht bekannt.
    Ich hab hier mal ne Lektüre rausgekramt:
    http://download.hager.com/Hager.de/e-volution/files_download/wissen/luk_teil4.pdf
    Davon ab muß ich Frank beipflichten, die Versuchung, solche Leitungen später für irgendwas Anderes anzuzapfen, ist groß.
    Ein B10 (so der paßt, ohne Messung.... *Murmeltier* :D) kostet 3 Euro mehr...
    steht hier:
    "de"-Heftarchiv
  4. ego
    Ja, die 5s sind dort schlüssig erklärt, sie sind aber nicht nach VDE vorgegeben sondern entspringen der (begründeten und wohl auch zutreffenden) ansicht des Autors.
    Auch ich bin für max. 10A LS. Das ist doch ein Standarteil, hat jeder Baumarkt.
  5. #34 Jörg67, 19.11.2011
    Jörg67
    Ich hab gerade mal ein bißchen rumgespielt, weil ich faul bin habe ich Norberts Programm rechnen lassen :D
    Bei 80A beträgt die maximal zulässige Abschaltzeit für unsere Leitung hier 4,6sec.
    Wenn die den Kurzen länger aushalten soll, ist nunmal I[SUB]k[/SUB] >/= 5I[SUB]n [/SUB]nicht mehr erfüllt, der Magnetauslöser spricht nicht an, dann dauerts doch zu lang...
  6. #35 Zelmani, 19.11.2011
    Zelmani
    Zelmani Lüsterklemmer
    Ich halte mal dagegen:
    Steht im von Dir zitierten ep-Artikel. Ich muss aber auch gestehen: je länger ich mich mit dem Thema beschäftige, desto unsicherer werde ich. Darüber, dass die 5-Sekunden-Regel hier nicht richtig ausgelegt wird, bin ich mir allerdings ziemlich sicher. Wenn man die Argumentation von Herrn Schmolke konsequent zu Ende denkt, müsste ja jeder Stromkreis 5 Sekunden nach dem Einschalten wieder abgeschaltet werden, weil wir mit den zur Verfügung stehenden Gleichungen danach nicht mehr sicher berechnen können, ob der fließende Strom und die damit einhergehende Erwärmung des Leiters nicht vielleicht doch die Isolierung schädigen. Das kann's ja nicht sein, oder?
    Ist schon spät, ich denk morgen nochmal drüber nach. Überzeugt davon, dass der B16 in diesem Fall ein Sicherheitsrisiko darstellt, bin ich jedenfalls noch nicht.
    Ich auch nicht, aber warum eine Leitung, auf der ich keine 2A brauche und bei der über 2A der Spannungsfall zu groß wird, mit 16A absichern? In 5 Jahren brauch so ein Pferd vieleicht eine Infrarotlampe 1000W wegen Rheuma, dann kommt an die letzte Abzweigdose noch eine Stechdose. Und auf die 14€, die ein 2A LSS mehr kostet als ein 16er kommt es bei so einem Projekt nun wirklich nicht an.
Maximale Leitungslänge? - Ähnliche Themen
  1. Maximale Leitungslänge bei Moeller Easy
    Maximale Leitungslänge bei Moeller Easy: Zur Steuerung eines Kompressors habe ich eine Moeller Easy 512-AC-RC eingesetzt. Der Kompressor wird von mehreren Stellen ein- und ausgeschaltet....
  2. Elektronischer Halogentransformator und maximale Leitungslänge
    Elektronischer Halogentransformator und maximale Leitungslänge: Hallo, ich stehe bei der Installation eines Halogen-Unterbausets vor folgendem Problem: Das Set besteht aus 3 Spots zu je 20 Watt, einem...
  3. Maximale Leistung Led Lampe in 40 Watt Fassung
    Maximale Leistung Led Lampe in 40 Watt Fassung: Mich würde interessieren, wie die Leistungsbeschränkung für eine Lampenfassung zustande kommt. Geht es hier primär um die Hitzeentwicklung einer...
  4. Maximale Strombelastung im Neutralleiter
    Maximale Strombelastung im Neutralleiter: Hallo zusammen, Ich habe eine technische Frage zu folgender Problemstellung: Angenommen ich habe eine Zuleitung NYM 5 x 2,5mm^2 (L1,L2,L3; N;PE...
  5. Maximale Anzahl LS pro RCD?
    Maximale Anzahl LS pro RCD?: Hallo, leider taucht diese Frage immer und immer wieder auf, und immer wieder mit unterschiedlichen Begründungen und Behauptungen. Ich würde...
