mehrere Gartenleuchten mit einem Kabel
Diskutiere mehrere Gartenleuchten mit einem Kabel im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Mache das Leerrohr gleich groß genug und bis in den Keller. Bei mir geht aus dem Keller ein 125er KG Rohr bis in die Mitte vom Hof. Dort sitzt ein...
  1. bigdie
    Mache das Leerrohr gleich groß genug und bis in den Keller. Bei mir geht aus dem Keller ein 125er KG Rohr bis in die Mitte vom Hof. Dort sitzt ein Schacht mit Deckel (in meinem Fall ein einfacher Maurereimer mit einem Deckel aus Riffel Alublech. Und von da geht das Rohr dann bis zum Carmort und kleinere Rohre zu den Leuchten und zur Gartenlaube.
mehrere Gartenleuchten mit einem Kabel - Ähnliche Themen
  1. Mehrere 16A/230V Stecker kombinieren
  2. Schutzleiter / Erdung aus mehreren parallelen Adern?
    Schutzleiter / Erdung aus mehreren parallelen Adern?: Hallo zusammen, der Fall kam gerade in einem anderen Forum auf, ic kenne ihn aber auch aus Diskussionen mit Kollegen/Kunden schon häufiger....
  3. Mehrere Küchengeräte an einem Herdanschluss Fachzeitschrift EP
    Mehrere Küchengeräte an einem Herdanschluss Fachzeitschrift EP: Zurzeit frei zugänglich. Mehrere Küchengeräte an einem Herdanschluss
  4. Kabel Querschnitt auf mehrere Aufteilen
    Kabel Querschnitt auf mehrere Aufteilen: Hallo! Ich habe zwei parallel geschaltete 12V 200Ah Batterien mit je 200A Entladestrom. Also insgesamt 400A Entladestrom möglich. Daran soll ein...
  5. Verlängerung mehrerer Stromkabel
    Verlängerung mehrerer Stromkabel: Halo zusammen, Ich möchte 15 Stromkabel (mit je 3x1.5, 5x2.5 oder 5x4) verlängern. Mit welchem Material kann das am besten erledigt werden? Ein...
